		<title>Mikrotik.moscow [тема: LHG-LTE18 почти умер.]</title>
		<description>Новое в теме LHG-LTE18 почти умер. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:54:57 -0400</pubDate>
			<title>LHG-LTE18 почти умер.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423210">LHG-LTE18 почти умер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Каждая SIM-карта привязана к абонентскому аккаунту, и у каждого аккаунта есть «тарифный план» или как там это правильно называется по-английски, который определяет множество параметров вашего подключения; помимо лимитов по пропускной способности и общему объему передаваемых данных за определённый промежуток времени, он ещё задаёт относительный приоритет вашего трафика, который применяется, когда сотовая зона или ячейка ограничена по ёмкости. Эти ограничения могут зависеть не только от IMSI (ID SIM-карты, то есть абонентского аккаунта), но и от IMEI (ID устройства, которое использует SIM). Очевидно, что передача данных уступает место голосовой связи, но для дата-сервисов есть даже несколько уровней приоритета.<br /><br />Сказав это, я не думаю, что проблема связана с изменением поведения самого LHG-LTE18, скорее с какими-то изменениями в сети провайдера. Перестройка секторов в вашем районе, частичный сбой, обновление ПО, из-за которого программное обеспечение вашего модема стало работать иначе… что угодно. Так что поговорите с вашим провайдером и попросите объяснить, временная ли это проблема или нужно что-то сделать с вашей стороны. Если ночью всё плохо, а днём почти нормально, скорее всего, причина в плановом техническом обслуживании мобильной сети.<br /><br />Что касается «SMS-скрипта» — Mikrotik может выполнять команды, полученные через SMS, при условии, что они соответствуют определённому формату и содержат пароль, совпадающий с тем, что настроен в роутере, подробности см. в мануале. Это специфичное поведение RouterOS, то есть не связано с сервисными SMS, которые мобильные операторы могут присылать для (пере)настройки MT, так что сообщения в журнале означают только то, что «какие-то» SMS пришли. Очень вероятно, что эти SMS содержат какую-то информацию о текущей проблеме, с которой вы столкнулись. Или, возможно, это служебные SMS для переустановки параметров и попытки подстроить настройки APN под изменения в сети, но это только предположение. <br />
			<i>30.03.2025 10:33:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423210</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 10:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423209">LHG-LTE18 почти умер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, ЕЩЁ обновления. Теперь у меня появилась ещё более крупная, я бы даже сказал ОГРОМНАЯ проблема. В последние 4-5 дней ночью мой интернет работает просто ужасно медленно — мягко говоря. Днём особых проблем я не замечал. Похоже, у моего провайдера тоже какие-то неполадки, потому что и на телефонах скорость упала. Но если у телефонов скорость упала с 150 Мбит/с до 100 Мбит/с, то у LHG она сейчас 5-20 Мбит/с, хотя в нормальный день было 300–400 Мбит/с. Пинг тоже адски плохой. 200 мс — это максимум. Я полностью сбросил устройство, подключил его напрямую к компьютеру. Без RB5009, без VLAN, вообще ничего между ними. Снял с опоры, где оно стояло, почистил, проверил на физические повреждения — всё в порядке. Что ещё я могу сделать? Чувствую себя на грани, чтобы расплакаться, как маленький ребёнок. Я прямо сейчас в разгаре ОГРОМНОГО бизнес-проекта, и у меня нет интернета. Это сводит с ума.<br /><br />Дополнительная информация: если вставляю свою SIM-карту в роутер провайдера, то всё работает нормально, пинг даже меньше, чем у LHG когда-либо был, а скорость — 70-100 Мбит/с. Но этот роутер никогда не выжимал больше, потому что у него нет LTE18, как у LHG.<br /><br />Я нашёл пару логов на устройстве, где было что-то вроде «To Run SMS scripts you need to setup authentication» или что-то в этом духе. Провайдер пытается запускать какие-то скрипты? Я вообще не понимаю, что это значит. Я ОЧЕНЬ запутался. Любая помощь была бы просто СУПЕР. <br />
			<i>29.03.2025 21:52:00, bonamin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423209</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 21:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423208">LHG-LTE18 почти умер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак… Снова привет! У меня есть новости! Я обновил ОС до 7.17, и казалось, что проблема исчезла, но потом она появлялась снова, только гораздо реже — не каждый час, а гораздо реже. Потом, проверяя каждый день, я наконец увидел новое обновление прошивки модема. Я его тоже обновил, и теперь устройство работает уже неделю без проблем. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/c7f67e3ae2bbb64d9936c8389964d58bd1f55a13.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Очень надеюсь, что это окончательно решит проблему, потому что уже начинало порядком надоедать. При этом я НИЧЕГО не менял в настройках — вообще никаких изменений в конфигурации. Просто обновил устройство и модем. Больше ничего. Спасибо всем за ваше время и терпение. Всем хорошего дня! <br />
			<i>24.01.2025 22:27:00, bonamin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423208</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 22:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423207">LHG-LTE18 почти умер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновления: поменял SIM-карту на устройстве — на совершенно новую, с новым тарифом от другого провайдера. На этот раз «Vodafone». Сначала казалось, что проблемы исчезли. Но через пару дней — бац, снова случайные «зависания», и приходится перезагружать вручную. В момент сбоя устройство полностью не отвечает: Winbox не запускается, удалённо подключиться нельзя, пинг не проходит. Пробовал понижать версию ПО — без успеха. Следую инструкциям, но похоже, что downgrade просто не происходит. Есть советы? Уже не знаю, что делать. И честно, совсем не хочется покупать новое устройство, если проблемы повторятся. <br />
			<i>09.04.2025 06:12:00, bonamin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423207</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 06:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423206">LHG-LTE18 почти умер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понимаю. Понимаю, что мне капец. Судя по ответам моего провайдера по телефону, я никогда не найду никого, кто поможет. Мой провайдер (Cosmote Greece) раньше предлагал 2 APN: один с ограниченной скоростью, но с публичным IP, и второй — с безлимитной скоростью, но с CG-NAT IP. С мощью RouterOS я мог использовать оба APN, направлять их через два разных VLAN на RB5009 и потом каждый девайс подключать к нужному APN/VLAN. Но провайдер убрал эту возможность. Они ещё предлагали Extra SIM, которые делили трафик с основной SIM, — тоже исчезли. Или не исчезли, а сделали такими дорогими, как отдельное подключение. Я обречён. Ха-ха-ха. Просто хотел проверить, может эта непредсказуемая работа связана с LHG, ведь иногда перезагрузка помогает. А роутер провайдера отлично работает с этой SIM-картой. (Мой тариф у провайдера — 100% безлимит: без ограничений по трафику, голосу и SMS, без сброса скорости при любом объёме использования). <br />
			<i>30.03.2025 19:14:00, bonamin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423206</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423206</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 19:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423205">LHG-LTE18 почти умер.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет снова и с Новым годом всех! Надеюсь, у вас всё отлично! У меня очень странная проблема с LHG-LTE18, и я хотел бы узнать, с чего начать её искать. Кратко о настройке: LHG-LTE18 работает как модем в режиме passthrough. Один VLAN для интернет-трафика, один для управления. RB5009 выступает роутером (там настроены те же VLAN, что и выше, следовал гайду от Mikrotik на YouTube). CSS326-25G — мой коммутатор, подключён к 5009 через SFP. Провайдер — Comsote Greece.<br /><br />Проблема: время от времени (и сейчас это происходит ОЧЕНЬ часто) мой интернет просто превращается в ад с точки зрения пинга. Скорость в целом тоже падает, но интернет работает и стремится к нормальной скорости. А вот задержка — просто секунды. При попытке зайти в LHG всё "тормозит", нормально работать с ним не получается. Команды выполняются по несколько секунд, а иногда вообще доступа нет. Та же история и через Winbox, и через Telnet, и через браузер для доступа к webgui, и даже просто при пинге устройства с роутера — всё занимает вечность. Неважно, захожу ли я по MAC.<br /><br />Перезагрузка модема мгновенно решает проблему, как будто ничего и не было.<br /><br />Дополнительно: &nbsp;<br />- Впервые это случилось около 6 месяцев назад, затем через 5 месяцев, потом — через 20 дней. По сути сейчас происходит примерно раз в час. Сначала не особо заморачивался, думал — случайность. &nbsp;<br />- Логи устройства ничего подозрительного не показывают, хотя там можно включить уйму разных вещей в System&gt;Logging. Но я не понимаю, какие именно стоит активировать для поиска проблемы. &nbsp;<br />- Во время сбоя CPU не демонстрирует никаких странных нагрузок.<br /><br />Буду признателен за любые советы по решению, потому что уже на грани сойти с ума от этого. &nbsp;<br />P.S. Я прикреплю видео чуть ниже, хотя проблему я описал и смотреть необязательно — там видно всё отлично. Устройство сильно тормозит, а перезагрузка сразу возвращает нормальную работу. &nbsp;<br />EDIT: Вот видео: <noindex><a href="https://streamable.com/1o22au" target="_blank" rel="nofollow" >https://streamable.com/1o22au</a></noindex> (забыл, что у меня микрофон включён, поэтому я тут печатаю в блокноте как идиот) <br />
			<i>08.01.2025 21:42:00, bonamin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423205</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88074-lhg_lte18-pochti-umer./message423205</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 21:42:00 -0500</pubDate>
