		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с мостом]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с мостом форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 05:52:38 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с мостом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423086">Проблемы с мостом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, теперь всё в порядке, спасибо всем за помощь. Проблемы с настройкой моста не было. Дело было в роутере, который я использовал для подключения к интернету. Порты не работали, но когда я сменил кабель на другой роутер, всё заработало. Пришлось поменять шлюз, но это было легко исправить. <br />
			<i>28.07.2023 13:44:00, Epower12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423086</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423086</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 13:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423085">Проблемы с мостом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, могу ошибаться, я не запускаю устройства MT в режиме станции (хотя у меня есть пара, но экспериментировать не собираюсь), но насколько я понимаю, выбор частоты отличается от выбора схемы каналов — на AP есть два параметра (частота и ширина канала). Свойство ширины канала вроде как обратноссовместимо в том плане, что если другая сторона не поддерживает максимальную ширину, то связь используется в пределах общих поддерживаемых каналов (суженная полоса пропускания) у AP и станции. Например, если на AP установлен режим 20/40/80MHz-eCee, а станция поддерживает только 20/40MHz (без жёсткой привязки к схеме каналов), то конкретное соединение будет работать на части eCee (потому что низшая полоса в 40 МГц — это легальный канал 20+20 … если только вы не настраиваете всё вручную в нестандартном режиме). Но если станция принудительно задаёт схему каналов Ce, то общий знаменатель — только один канал 20MHz eCee. Ещё один вариант объяснения: значение параметра frequency — это центральная частота управляющего канала ... а реально используемый диапазон ограничен областью перекрытия схем каналов AP и станции вокруг управляющего канала. Поэтому на станции лучше разрешить автоподбор схемы каналов (как и не фиксировать частоту — если AP сменит частоту по какой-то причине, станция не сможет за ним следовать). Нет, IP-адреса (те, что у вас уже есть) нужно переносить с отдельных портов моста на интерфейс моста. <br />
			<i>28.07.2023 11:57:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423085</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423085</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 11:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423084">Проблемы с мостом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как-то не получилось загрузить... <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/fc0dca5cda1cf37201f2a057b19c9a89e8759e3e.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>27.07.2023 20:21:00, Epower12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423084</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423084</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 20:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423083">Проблемы с мостом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, я не совсем понимаю. Если канал выбирается автоматически, когда я подключаю Station Bridge к устройству моста, и он выбирает частоту и каналы, нужно ли мне еще добавить IP моста? <br />
			<i>28.07.2023 06:28:00, Epower12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423083</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423083</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 06:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423082">Проблемы с мостом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Несколько моментов: на устройстве station-bridge нужно установить channel-width=20/40/80mhz-XXXX… это позволяет станции подстраиваться под AP и по расположению каналов (сейчас есть рассогласование). IP-адрес на bridge-устройстве должен быть задан на интерфейсе bridge1 (а не на порту моста, к которому подключён wlan1). Аналогично, IP-адрес на устройстве station-bridge сейчас назначен на ether1, а должен быть на bridge-устройстве. <br />
			<i>27.07.2023 20:30:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423082</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423082</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 20:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423081">Проблемы с мостом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пробовал снова, но без удачи. Помогите, ребята, не знаю, может я что-то неправильно настроил или в чем дело? При попытке подключить station bridge к моему роутеру интернет не работает. Вот мои настройки, подскажите, что не так? Я делал это через quick set tool и также сбрасывал все настройки, чтобы не было дефолтов, оба устройства показывают сигнал.<br /><br />Bridge &nbsp;<br />jan/02/1970 02:04:20 &nbsp;<br />RouterOS 6.48.6 &nbsp;<br />software id = XZQR-448F &nbsp;<br />model = RBSXTsqG-5acD &nbsp;<br />serial number = HD508C8KDWQ<br /><br />/interface bridge add name=bridge1 &nbsp;<br />/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eCee country=latvia disabled=no frequency=auto mode=bridge ssid="PTP Connect" wireless-protocol=802.11  <br />/interface list add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br />/ip hotspot profile set [ find default=yes ] html-directory=hotspot  <br />/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />/interface list member add interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=wlan1 list=LAN &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.88.1/24 interface=wlan1 network=192.168.88.0 &nbsp;<br />add address=192.168.1.100/24 interface=wlan1 network=192.168.1.0 &nbsp;<br />/ip dns set servers=8.8.8.8,4.2.2.2 &nbsp;<br />/ip route add distance=1 gateway=192.168.1.254 &nbsp;<br />/system identity set name=RouterOS<br /><br />Station Bridge &nbsp;<br />jan/02/1970 00:47:12 &nbsp;<br />RouterOS 6.48.6 &nbsp;<br />software id = CEHC-JRSQ &nbsp;<br />model = RBSXTsqG-5acD &nbsp;<br />serial number = HD508F6W4YY<br /><br />/interface bridge add name=bridge1 &nbsp;<br />/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=latvia disabled=no mode=station-bridge ssid="PTP Connect" wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11  <br />/interface list add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br />/ip hotspot profile set [ find default=yes ] html-directory=hotspot  <br />/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />/interface list member add interface=wlan1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=ether1 list=LAN &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.1.101/24 interface=ether1 network=192.168.1.0 &nbsp;<br />/ip dns set servers=4.2.2.2,8.8.8.8 &nbsp;<br />/ip route add distance=1 gateway=192.168.1.254 &nbsp;<br />/system identity set name=RouterOS<br /><br />Вот трафик – <br />
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423081</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423081</guid>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423080">Проблемы с мостом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня сейчас проблемы с соединением между двумя мостами. Я купил Mikrotik SXTSQ 5AC, хочу соединить их на расстоянии примерно 700 м друг от друга. Пока они вроде связаны, но у меня нет доступа к сети. Моя схема такова: домашний роутер → первое устройство, второе устройство → новый роутер. На новом роутере интернета нет. Помогите, пожалуйста, с настройкой, возможно, я что-то намудрил. Извините, я раньше не работал с настройками Winbox.<br /><br />Настройки первого устройства (экспорт от 07.01.1970 00:20:39, RouterOS 6.48.6, id = XZQR-448F, модель RBSXTsqG-5acD, серийный номер HD508C8KDWQ):<br /><br />/interface bridge add name=bridge1 &nbsp;<br />/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] rx-flow-control=auto tx-flow-control=auto  <br />/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=latvia disabled=no frequency=auto mode=bridge ssid=PTP wireless-protocol=802.11  <br />/interface wireless nstreme set wlan1 framer-policy=dynamic-size &nbsp;<br />/interface list add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=arnolds5 wpa2-pre-shared-key=arnolds5  <br />/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic &nbsp;<br />/interface list member add interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=wlan1 list=LAN &nbsp;<br />/interface wireless access-list add mac-address=18:FD:74:AA:00:BC &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.88.30 interface=bridge1 network=192.168.88.30 &nbsp;<br />add address=192.168.88.26 interface=wlan1 network=192.168.88.1 &nbsp;<br />/ip dhcp-client add interface=bridge1 &nbsp;<br />/ip dns set servers=192.168.0.20 &nbsp;<br />/ip route add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.88.0 &nbsp;<br />/system identity set name=RouterOS &nbsp;<br /><br />Настройки второго устройства (экспорт от 02.01.1970 15:23:57, RouterOS 6.48.6, id = CEHC-JRSQ, модель RBSXTsqG-5acD, серийный номер HD508F6W4YY):<br /><br />/interface bridge add name=bridge1 &nbsp;<br />/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=latvia disabled=no mode=station-bridge ssid=PTP  <br />/interface list add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br />/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic &nbsp;<br />/interface list member add interface=wlan1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=ether1 list=LAN &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.88.10 interface=bridge1 network=192.168.88.1 &nbsp;<br />add address=192.168.88.12 interface=wlan1 network=192.168.88.1 &nbsp;<br />/ip dns set servers=192.168.0.1 &nbsp;<br />/ip dns static add address=192.168.0.15 name=Internet &nbsp;<br />/system identity set name=RouterOS &nbsp;<br /><br />Они оба соединены, но, может быть, я что-то пропустил? <br />
			<i>07.07.2023 10:48:00, Epower12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423080</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88063-problemy-s-mostom/message423080</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:48:00 -0400</pubDate>
