		<title>Mikrotik.moscow [тема: OVPN по UDP с сервером linux OVPN]</title>
		<description>Новое в теме OVPN по UDP с сервером linux OVPN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:40:56 -0400</pubDate>
			<title>OVPN по UDP с сервером linux OVPN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message438179">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			надо смотреть ключи, может там что то &nbsp; <br />
			<i>05.12.2025 14:36:58, Consultant.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message438179</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message438179</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:36:58 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message437789">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, к openvpn серверу начиная с 2.6 mikrotik клиент подключается не стабильно, чаще не подключается, чем подключается.<br />То &nbsp;что написано выше про пред. сессии и подождать 30 сек - полная ерунда, &nbsp;если сделать выборку из 100 попыток подключения с перезапуском сервера и ожиданием клиента то шанс подключения будет таким же)<br /><br />вместа даунгрейда сервера попробуйте compat-mode 2.5.11 <br />
			<i>14.10.2025 11:43:16, ptk2003.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message437789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message437789</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 11:43:16 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422924">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ИСПРАВЛЕНО У меня была такая же проблема. Решилось понижением версии OpenVPN сервера с 2.6 до 2.5.11. <br />
			<i>10.01.2025 20:00:00, dalersz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422924</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422924</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 20:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422923">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			То же самое происходит у меня с клиентом OpenVPN на Windows 11 и сервером OVPN Mikrotik… Жду 30 секунд, подключаюсь заново — работает, но это не решение. <br />
			<i>05.06.2024 09:42:00, oliee0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422923</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422923</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422922">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ошибка TLS: получен некорректный управляющий пакет от [AF_INET] (si=3 op=P_CONTROL_V1)<br /><br />Я столкнулся с этой ошибкой, провёл расследование и вот к каким выводам пришёл.<br /><br />Объяснение: ошибка, хоть и выглядит как ошибка TLS, на самом деле не связана напрямую с TLS и не является проблемой маршрутизации, как можно было бы подумать. Насколько я понял, ошибка вызвана особенностями работы udp-соединения OpenVPN.<br /><br />Объясню подробнее: UDP — это протокол без установления соединения (когда приходит пакет UDP, в отличие от TCP, не отправляется подтверждение). OpenVPN-сервер не может определить, завершил ли клиент соединение или клиент всё ещё подключён, просто не отправляя данные. Аналогичная ситуация происходит и на стороне клиента, если отключить интерфейс, например, нажатием Disable в интерфейсе Mikrotik. Процесс при этом продолжает работу в фоне, предполагая, что соединение всё ещё действительно (только интерфейс стал недоступен), и не удаляет старые данные о соединении.<br /><br />Поэтому, когда вы пытаетесь сразу же переподключиться, в памяти ещё хранятся старые данные о соединении (параметры, по которым была установлена связь), а другая сторона не понимает, что делать с получаемыми пакетами, и возникает ошибка: «TLS Error: Unroutable control packet received».<br /><br />В моём случае решение — подождать минимум 30 секунд, а затем попытаться подключиться снова. За это время процесс сам очищает старые данные (по таймауту), и новое соединение устанавливается нормально. <br /><br />Если же пытаться сразу переподключаться (вручную или автоматически через выключение/включение интерфейса), ошибка будет возникать бесконечно, так как при каждой попытке на другой стороне обновляется период "keep alive", и старые данные не удаляются.<br /><br />Если на роутере включена автоматическая попытка подключения (галочка Enable), он будет постоянно пробовать переподключиться и каждый раз получать эту ошибку.<br /><br />Иными словами, одна сторона считает соединение действительным, а другая — что оно закончилось, и пытается создать новое под тем же именем пользователя. Это и даёт эту ошибку.<br /><br />Решение (обходной путь): нужно отключить автоматическое подключение, остановить соединение, подождать минимум 30 секунд, а потом заново подключиться. <br /><br />Другой вариант — перезапустить процесс OpenVPN и затем подключиться (просто выключить и включить интерфейс OpenVPN в Mikrotik — НЕДОСТАТОЧНО, нужно именно подождать 30 секунд).<br /><br />P.S. В моём случае роутер не работает с tls-аутентификацией для udp OpenVPN. Я использую сертификат + пароль для безопасности, и так всё нормально работает. Но даже если tls-auth не используется, описанная выше ошибка всё равно появляется — поэтому я считаю, что это ошибка таймаута, а не ошибка аутентификации TLS. <br />
			<i>04.06.2024 02:49:00, gheorghe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422922</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422922</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 02:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422921">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже такая проблема: OpenVPN 2.6.3/Debian 12, RouterOS 7.13.4. Может, у кого-то есть идеи? <br />
			<i>14.04.2024 13:46:00, VictorS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422921</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422921</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 13:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422920">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нашёл решение этой проблемы? У меня точно такая же ситуация. Кто может помочь? <br />
			<i>04.04.2024 11:13:00, neo89skynet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422920</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422920</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 11:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422919">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Уже неделю не могу выиграть. Пожалуйста, помогите, если есть решение. Я проверил дату, поменял настройки шифрования, даже сменил версию OpenVPN. Ошибка всё равно остается: TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET] (si=3 op=P_CONTROL_V1) RouterOS 7.12.1 OpenVPN server 2.6.1-1ubuntu1.1 <br />
			<i>21.12.2023 17:10:00, JMLabs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422919</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422919</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 17:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422918">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема и у меня. При использовании linux openvpn клиента всё отлично работает даже по UDP. Только с mikrotik возникают такие проблемы. Ты случайно не нашёл решение? <br />
			<i>05.10.2023 15:25:00, challado.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422918</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422918</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 15:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422917">OVPN по UDP с сервером linux OVPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня вопрос. Совместима ли реализация MT OVPN UDP с реализацией openvpn.net? У меня такая конфигурация на OpenVPN-сервере (OpenVPN 2.6.3 x86_64-pc-linux-gnu Debian 12):<br /><br />server 172.16.0.0 255.255.255.0 &nbsp;<br />topology subnet &nbsp;<br />dev tun &nbsp;<br />proto tcp &nbsp;<br />port 1194 &nbsp;<br />keepalive 10 120 &nbsp;<br /><br />ca ca.crt &nbsp;<br />cert server.crt &nbsp;<br />key server.key &nbsp;<br />dh dh.pem &nbsp;<br /><br />auth SHA256 &nbsp;<br />data-ciphers AES-256-GCM:AES-256-CBC:AES-128-GCM:AES-128-CBC &nbsp;<br />data-ciphers-fallback AES-256-CBC &nbsp;<br />engine aesni &nbsp;<br /><br />В TCP-режиме всё работает отлично (с аппаратным ускорением) <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/7c028a31465a682f9cc2d1e0f7ceafbc8dab9717.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><br />Но когда я просто меняю протокол на udp (заменив одну строку): proto udp, подключение MT OVPN-клиента перестаёт работать: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/5dd49052c17ac30c501331439e68dea589b45aff.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><br />Ниже некоторые логи сервера:<br /><br />2023-07-02 14:37:13 OpenVPN 2.6.3 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]  <br />2023-07-02 14:37:13 library versions: OpenSSL 3.0.9 30 May 2023, LZO 2.10 &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:13 DCO version: N/A &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:13 TUN/TAP device tun0 opened &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:13 net_iface_mtu_set: mtu 1500 for tun0 &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:13 net_iface_up: set tun0 up &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:13 net_addr_v4_add: 172.16.0.1/24 dev tun0 &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:13 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:13 UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194  <br />2023-07-02 14:37:13 UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]  <br />2023-07-02 14:37:13 Initialization Sequence Completed &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:19 0.0.0.0:50847 Note: OpenSSL hardware crypto engine functionality is not available &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:19 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:19 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_ACK_V1)  <br />2023-07-02 14:37:20 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:21 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:22 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:23 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:24 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:25 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:26 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:27 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:28 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:29 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unroutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:30 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:31 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:32 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:33 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:34 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:35 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:36 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:37 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:38 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:39 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:40 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:41 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:42 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:43 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:44 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:45 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:46 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:47 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />2023-07-02 14:37:48 0.0.0.0:50847 TLS Error: Unрoutable control packet received от [AF_INET]0.0.0.0:50847 (si=3 op=P_CONTROL_V1)  <br />^C &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:51 event_wait : Interrupted system call (fd=-1,code=4) &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:51 net_addr_v4_del: 172.16.0.1 dev tun0 &nbsp;<br />2023-07-02 14:37:51 SIGINT[hard,] received, process exiting <br />
			<i>02.07.2023 12:49:00, maxpage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422917</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88047-ovpn-po-udp-s-serverom-linux-ovpn/message422917</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 12:49:00 -0400</pubDate>
