		<title>Mikrotik.moscow [тема: Wireguard Triangle]</title>
		<description>Новое в теме Wireguard Triangle форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 05:55:52 -0400</pubDate>
			<title>Wireguard Triangle</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422664">Wireguard Triangle</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, что поделились своим реальным опытом. Я пока не продвинулся дальше, чем соединение трёх узлов через IPsec VPN. Интересно узнать, что вы используете по одному интерфейсу WG для каждого пира (по 2 WG интерфейса на узел). Вы применяете одну и ту же подсеть для всех WG интерфейсов. Так как все ваши подсети (WG и X3 LAN) разные, могли бы вы использовать всего один интерфейс WG на узел с двумя пирами на узел и без пересечения allowedIPs? Пробовали ли вы один интерфейс на узел, или это не сработало, и вы перешли к двум интерфейсам? <br />
			<i>22.09.2024 16:38:00, ocular.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422664</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422664</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 16:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422663">Wireguard Triangle</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, ваша озабоченность в том, что будет, если серверный роутер исключить из схемы. Главная причина, по которой туннель может отказать — это если прекратится WAN-соединение или если сломается сам роутер.<br /><br />a. Если трафик не пройдет через Server Router1 на этапе рукопожатия (будь то сбой роутера 1 или проблемы с интернетом на R1), то роутеры 2 и 3 не смогут соединиться. &nbsp;<br />b. Если трафик не пройдет на клиентском роутере 2 во время рукопожатия (либо сбой роутера 2, либо интернет на R2), роутеры 1 и 3 всё ещё будут связаны. &nbsp;<br />c. Если трафик не пройдет на клиентском роутере 3 для рукопожатия (либо сбой роутера 3, либо интернет на R3), роутеры 1 и 2 останутся на связи.<br /><br />Поэтому единственным возможным резервным решением будет дополнительная Wireguard-связь между роутерами 2 и 3.<br /><br />В вышеприведённом сценарии рассмотрим подробнее: &nbsp;<br />a. Если Router1 выпадает из схемы, Router 3 подключается к Router2 через вторичный Wireguard-интерфейс. &nbsp;<br />b. Никаких изменений — 1 и 3 по-прежнему на связи. &nbsp;<br />c. Тоже без изменений — 1 и 2 продолжают обмениваться данными.<br /><br />Таким образом, логично, что нам нужен ещё один Wireguard-интерфейс или сеть, которая будет постоянно активна и готова подхватить связь при необходимости.<br /><br />Если вы готовы полагаться на сторонний сервис, можно запустить сеть Zerotier, объединяющую все три LAN так, чтобы они оказались в одном L2-сегменте. Тогда как Wireguard соединяет их на L3-уровне. Соединение идёт от каждого роутера к Zerotier, и в случае сбоя любого из роутеров связь между двумя другими сохраняется.<br /><br />++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<WBR/>&shy;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<br /><br />R1 &nbsp;<br />Wireguard Interface=WG-MAIN1 &nbsp;<br />Порт для прослушивания=14555 &nbsp;<br />Комментарий=сервер на основном Wireguard. &nbsp;<br />allowed IPs=r2-wg-main2-IP/32,r2subnet &nbsp;comment=“клиент peer роутер 2” &nbsp;<br />allowed IPs=r3-wg-main3-IP/32,r3subnet &nbsp;comment=“клиент peer роутер 3” &nbsp;<br />/ip address add address=10.10.10.1/24 interface=WG-MAIN1 network=10.10.10.0 &nbsp;<br />/ip firewall add action=accept chain=input dst-port=14555 protocol=udp comment='wireguard MAIN handshake' &nbsp;<br />add action=accept chain=forward src-address=localsubnet out-interface=WG-MAIN1 comment=“разрешить трафик локальной подсети в туннель” &nbsp;<br />add action=accept chain=forward dst-address=localsubnet in-interface=WG-MAIN1 comment=“разрешить входящий трафик подсетей R2 и R3” &nbsp;<br />add action=accept chain=forward in-interface=WG-MAIN1 out-interface=WG-MAIN1 comment=“разрешить R2 обращаться к R3 и наоборот” &nbsp;<br />/ip route add dst-address=r2subnet/24 gateway=WG-MAIN1 routing-table=main &nbsp;<br />add dst-address=r2subnet/24 gateway=WG-MAIN1 routing-table=main &nbsp;<br /><br />R2 &nbsp;<br />Wireguard Interface=WG-MAIN2 &nbsp;<br />Порт для прослушивания=1455 &nbsp;<br />Wireguard Interface=WG-ALT2 &nbsp;<br />Порт для прослушивания=12555 &nbsp;<br />Комментарий=сервер на альтернативном Wireguard. &nbsp;<br />allowed IPs=wg-main1-subnet/24,r1subnet,r3subnet &nbsp;<br />endpoint=publicIP-R1 &nbsp;<br />endpoint-port=14555 &nbsp;<br />persistent-keep-alive=35 &nbsp;<br />comment=“сервер peer роутер 1” &nbsp;<br />allowed IPs=wg-alt3-ip/32,r3subnet &nbsp;<br />comment=“клиент peer роутер 3” &nbsp;<br />/ip address add address=10.10.10.2/24 interface=WG-MAIN2 network=10.10.10.0 &nbsp;<br />add address=10.20.10.1/24 interface=WG-ALT2 network=10.20.10.0 &nbsp;<br />/ip firewall add action=accept chain=input dst-port=12555 protocol=udp comment='wireguard ALT handshake' &nbsp;<br />add action=accept chain=forward src-address=localsubnet out-interface=WG-MAIN2 comment=“разрешить трафик локальной подсети в туннель” &nbsp;<br />add action=accept chain=forward dst-address=localsubnet in-interface=WG-MAIN2 comment=“разрешить входящий трафик подсетей R1 и R3” &nbsp;<br />add action=accept chain=forward src-address=localsubnet out-interface=WG-ALT2 comment=“разрешить трафик локальной подсети в туннель” &nbsp;<br />add action=accept chain=forward dst-address=localsubnet in-interface=WG-ALT2 comment=“разрешить входящий трафик подсети R3” &nbsp;<br />/ip route add dst-address=r1subnet/24 gateway=WG-MAIN2 routing-table=main add check-gateway=ping distance=1 dst-address=r3subnet/24 gateway=WG-MAIN1 routing-table=main &nbsp;<br />add distance=2 dst-address=r3subnet/24 gateway=WG-ALT2 routing-table=main comment=“использовать альтернативный Wireguard, если основной недоступен” &nbsp;<br /><br />R3 &nbsp;<br />Wireguard Interface=WG-MAIN3 &nbsp;<br />Порт для прослушивания=1255 &nbsp;<br />Wireguard Interface=WG-ALT3 &nbsp;<br />Порт для прослушивания=1466 &nbsp;<br />allowed IPs=wg-main1-subnet/24,r1subnet,r2subnet &nbsp;<br />endpoint=publicIP-R1 &nbsp;<br />endpoint-port=14555 &nbsp;<br />persistent-keep-alive=35 &nbsp;<br />comment=“сервер peer роутер 1” &nbsp;<br />allowed IPs=wg-alt2-subnet/24,r2subnet &nbsp;<br />endpoint=publicIP-R2 &nbsp;<br />endpoint-port=142555 &nbsp;<br />persistent-keep-alive=40 &nbsp;<br />comment=“сервер peer роутер 2” &nbsp;<br />/ip address add address=10.10.10.3/24 interface=WG-MAIN3 network=10.10.10.0 &nbsp;<br />add address=10.20.10.2/24 interface=WG-ALT3 network=10.20.10.0 &nbsp;<br />/ip firewall add action=accept chain=forward src-address=localsubnet out-interface=WG-MAIN3 comment=“разрешить трафик локальной подсети в туннель” &nbsp;<br />add action=accept chain=forward dst-address=localsubnet in-interface=WG-MAIN3 comment=“разрешить входящий трафик подсетей R2 и R3” &nbsp;<br />add action=accept chain=forward src-address=localsubnet out-interface=WG-ALT3 comment=“разрешить трафик локальной подсети в туннель” &nbsp;<br />add action=accept chain=forward dst-address=localsubnet in-interface=WG-ALT3 comment=“разрешить входящий трафик подсети R2” &nbsp;<br />/ip route add dst-address=r1subnet/24 gateway=WG-MAIN3 routing-table=main add check-gateway=ping distance=1 dst-address=r2subnet/24 gateway=WG-MAIN3 routing-table=main &nbsp;<br />add distance=2 dst-address=r2subnet/24 gateway=WG-ALT3 routing-table=main comment=“использовать альтернативный Wireguard, если основной недоступен” <br />
			<i>08.01.2024 18:51:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422663</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422663</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 18:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422662">Wireguard Triangle</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня похожая конфигурация. Треугольник из 3 одинаковых маршрутизаторов с публичными IP. За ними находятся приватные LAN с заранее спланированной адресацией, которая не пересекается. Эти LAN выходят в интернет через NAT соответствующих маршрутизаторов, тут ничего особенного не требуется. Цель — обеспечить полную связность между всеми этими приватными LAN, доступ в интернет с LAN, при этом роад-воркеры и dial-up клиенты не рассматриваются. Всего 3 LAN.<br /><br />Статически достаточно просто построить базовую схему: у каждого маршрутизатора 2 туннеля Wireguard к его «пирами», то есть 2 интерфейса Wireguard с разными портами. Я использую одну и ту же сеть Wireguard для всех интерфейсов. Сейчас у меня есть полная связность, но нет отказоустойчивости (резервирования).<br /><br />Вопрос в том, как сделать отказоустойчивость в mesh-сетке, чтобы при блокировке или падении одного туннеля полная связность сохранялась за счёт двух других рабочих туннелей. Дополнительное требование — чтобы эта отказоустойчивость была автоматической: если один из туннелей Wireguard падает, трафик автоматически перенаправляется по другим туннелям и возвращается в норму после восстановления сломанного туннеля.<br /><br />Пытался добавить вторичные маршруты с разной метрикой, но они никогда не активируются при блокировке подключения, потому что интерфейсы Wireguard остаются поднятыми. Насколько я понимаю, в треугольной mesh-сети — это peer-to-peer, для всей mesh достаточно 3 P2P туннелей.<br /><br />Как добиться желаемой отказоустойчивости связности? Нужно ли создавать 3 отдельные сети Wireguard? Как использовать статическую маршрутизацию для достижения цели? Или посоветуете динамическую маршрутизацию? Спасибо за советы! <br />
			<i>08.01.2024 17:32:00, kurio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422662</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422662</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 17:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422661">Wireguard Triangle</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ваш подход неправильный, и всё начинается с неверных требований. Вы говорите, что вам нужны 3 сайта в конфигурации типа mesh node. Вот в этом и ошибка — это не требование, а разговор о решении. Вы заранее определяете, что нужно для конфигурации, вместо того чтобы указать, каковы реальные требования к трафику. Часто это приводит к попытке впихнуть круглые колёса в квадратные отверстия, и в вашем случае WireGuard, похоже, выбран в качестве решения, хотя это не протокол mesh node, а одноранговый (peer-to-peer). Давайте вернёмся к основам и разберёмся с настоящими требованиями к трафику. Исходя из этого, можно будет разработать идеальную конфигурацию. Определите всех пользователей/устройства, группы пользователей/устройств (включая админа), которым необходим поток трафика. Определите, какие потоки трафика разрешены и желательны между пользователями и устройствами из первого шага. Тогда мы сможем понять, достаточно ли информации для составления плана. <br />
			<i>26.06.2023 12:46:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422661</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422661</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 12:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422660">Wireguard Triangle</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы разобраться во всём этом, мне нужно начать с самого начала: у меня есть 3 сайта, у каждого статический публичный IP. Хочу организовать сеть в виде треугольника — три узла, каждый напрямую связан с двумя другими. Во многих примерах работы с WireGuard сети ограничены прямыми подключениями сайт-сайт или мультисайт с ретрансляцией, когда у узлов нет статического публичного IP. Используя схему выше и указанные сетевые адреса, я набросал детали, которые, как мне кажется, могут сработать для связи этих трёх узлов в таком mesh-сетапе. Старался упростить задачу, используя одну подсеть WireGuard и пока без настройки для роад-ворриоров. Подобного примера найти не удалось. Я настроил установку и поддержание туннелей в однонаправленном порядке по часовой стрелке, и все три узла слушают UDP-трафик на порту 13231. Тем, у кого есть реальный опыт и больше знаний, буду признателен за обратную связь. Это может работать? Не нарушаю ли я какие-то правила из мануала WireGuard?<br /><br />Router-A (Site-A) &nbsp;<br />WG интерфейс: 172.16.10.1/24 &nbsp;<br />Peers x2 &nbsp;<br />Allowed IP: 172.16.10.3/32, 192.168.2.0/24 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.10.2/32, 192.168.1.0/24 &nbsp;<br />endpoint: публичный IP Site-B:13231 &nbsp;<br />keep alive 20 &nbsp;<br />Маршруты (к LAN на соседних узлах): &nbsp;<br />Dst 192.168.1.0/24 Gateway 172.16.10.2 &nbsp;<br />Dst 192.168.2.0/24 Gateway 172.16.10.3 &nbsp;<br /><br />Router-B (Site-B) &nbsp;<br />WG интерфейс: 172.16.10.2/24 &nbsp;<br />Peers x2 &nbsp;<br />Allowed IP: 172.16.10.1/32, 192.168.0.0/24 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.10.3/32, 192.168.2.0/24 &nbsp;<br />endpoint: публичный IP Site-C:13231 &nbsp;<br />keep alive 20 &nbsp;<br />Маршруты (к LAN на соседних узлах): &nbsp;<br />Dst 192.168.0.0/24 Gateway 172.16.10.1 &nbsp;<br />Dst 192.168.2.0/24 Gateway 172.16.10.3 &nbsp;<br /><br />Router-C (Site-C) &nbsp;<br />WG интерфейс: 172.16.10.3/24 &nbsp;<br />Peers x2 &nbsp;<br />Allowed IP: 172.16.10.2/32, 192.168.1.0/24 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 172.16.10.1/32, 192.168.0.0/24 &nbsp;<br />endpoint: публичный IP Site-A:13231 &nbsp;<br />keep alive 20 &nbsp;<br />Маршруты: &nbsp;<br />Dst 192.168.0.0/24 Gateway 172.16.10.1 &nbsp;<br />Dst 192.168.1.0/24 Gateway 172.16.10.2 &nbsp;<br /><br />Также добавляю интерфейс WireGuard в список LAN-интерфейсов на каждом узле — Mikrotik Routers ROS 7.3 с дефолтной конфигурацией. &nbsp;<br /><br />Спасибо за помощь! <br />
			<i>26.06.2023 08:47:00, ocular.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422660</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422660</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422659">Wireguard Triangle</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В продакшене у меня есть VPN ipsec/ike2 треугольник из трёх офисов, все с фиксированными IP и роутерами MT с ROS 7.3 (без доступа VPN для «полевых бойцов»). Хочу перейти на «Wireguard треугольник» и добавить доступ для «полевых бойцов» с моего Android или Windows-ноутбука для администрирования компьютеров через локальный узел, но чтобы одновременно мог быть подключен не более одного такого пользователя во всём треугольнике.<br /><br />Локальные подсети каждого узла должны быть доступны как для непосредственного подключённого RW, так и для соседних Mikrotik-узлов. Я не думаю, что в этой конфигурации понадобится функция ретрансляции на Mikrotik.<br /><br />На Android и ноутбуке будут три конфигурации Wireguard, чтобы получить RW-доступ к каждому из трёх узлов: RW-A для Android и RW-W для Windows.<br /><br />Диаграмма лучше показывает мои требования. &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/5f0e37228dff681c58514e37b52c56425f651c2b.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Я просмотрел много статей на форуме и думаю, что смогу настроить часть, обозначенную красными стрелками — с RW, подключающимися к каждому узлу, например: &nbsp;<br />172.16.10.1 (сам роутер Wireguard-сервера Site-A) &lt;-----------&gt; Wireguard-клиент 172.16.10.2 Site-B &nbsp;<br />172.16.10.1 (сам роутер Wireguard-сервера Site-A) &lt;-----------&gt; Wireguard-клиент 172.16.10.3 Site-C<br /><br />Вопрос: нужно ли заводить отдельную подсеть Wireguard с дополнительными интерфейсами на Site-B и Site-C, или достаточно настроить связь между Site-B и Site-C как «серверами», общающимися друг с другом в подсети 172.16.10.0/24? То есть, как с помощью Wireguard организовать соединение там, где зелёные стрелки?<br /><br />Все роутеры имеют стандартную конфигурацию ROS, и я хочу использовать IP для WG-сети(й) на всех трёх MT-роутерах. <br />
			<i>09.06.2023 13:28:00, ocular.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422659</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88021-wireguard-triangle/message422659</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 13:28:00 -0400</pubDate>
