		<title>Mikrotik.moscow [тема: Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает]</title>
		<description>Новое в теме Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:05:43 -0400</pubDate>
			<title>Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422624">Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я указал только datapath, создал гибридные порты, где нетегированный трафик — это управление, а тегированный — остальные VLANы, так что предполагаю, что всё сделано на стороне ROS. <br />
			<i>12.09.2023 13:34:00, gigabyte091.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422624</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422624</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 13:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422623">Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это действительно нужно, но стандартные настройки CAP должны с этим справиться. <br />
			<i>12.09.2023 03:10:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422623</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422623</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 03:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422622">Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Единственное место, где я задавал datapath — это контроллер CAPsMAN, самих CAPs и их настройки я никогда не трогал. <br />
			<i>12.09.2023 03:05:00, gigabyte091.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422622</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422622</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 03:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422621">Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хмм, у меня получилось настроить. Выглядит так, что на CAP нужно обязательно создать datapath и добавить его в мост, но без указания VLAN. Создаёте ещё один datapath для slave-конфигурации для другого VLAN/гостевого WiFi, добавляете в тот же мост, опять же без необходимости указывать реальный VLAN ID. Отключаете фильтрацию VLAN на мосту CAP, не устанавливаете никакой VLAN-конфигурации на мост CAP.<br /><br />Поскольку я использую Capsman как основной роутер с DHCP, мне нужно добавить VLAN-интерфейсы в lan-bridge на capsman. В capsman, в разделе bridge &gt; vlan, создаю запись для своих двух VLAN (одной записи на оба VLAN достаточно), добавляю каждый LAN-порт, к которому могут быть подключены устройства caps, в список tagged, а также либо сам мост, либо просто VLAN-интерфейсы.<br /><br />Правка: на самом деле нет, похоже, нужно добавить именно lan-bridge, иначе slave/guest не получает DHCP. Странно, но работает. Добавлять только VLAN-интерфейсы и физические LAN-порты недостаточно.<br /><br />Проверьте в разделе bridge &gt; hosts на capsman, что WiFi-устройство клиента отображается там с правильным VLAN ID. Я пока ещё немного не до конца уверен, но буду дальше вникать и разбираться. <br />
			<i>11.09.2023 23:58:00, carl0s.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422621</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422621</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 23:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422620">Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не могу это заставить работать. Мне нужно задавать VLAN ID в datapath прямо на CAP-е? И на самом CAP-е настраивать Bridge VLANs, а затем добавлять Wi-Fi интерфейсы в мост на том же CAP-е? Разве Capsman не должен полностью настраивать CAP? А что насчёт Capsman? Мне там тоже добавлять те же интерфейсы CAP-а в VLAN-мосты? У меня вообще ничего не выходит. К тому же, при provisioning интерфейсы CAP-а не добавляются в мост на контроллере Capsman. Это потому, что он не занимается форвардингом? Я хочу получить конфигурацию, где можно подключить CAP ax к любому из портов eth2 - eth5 с мостами и получить гостевой Wi-Fi и обычный Wi-Fi по одному кабелю, каждый в своей VLAN. У меня это работает с локальными интерфейсами на контроллере Capsman (hap AX2), но не на CAP-е. <br />
			<i>11.09.2023 22:31:00, carl0s.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422620</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422620</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 22:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422619">Wifiwave2 CAPsMAN Datapath/VLAN не работает</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытаюсь настроить два устройства Mikrotik: одно выступает в роли CAPsMAN, другое — как CAP. Мой смартфон видит SSID и пытается подключиться, но после нескольких секунд подключения бросает попытку. Я сильно подозреваю, что проблема связана с подключением SSID к моей VLAN 61. Если я настрою устройство CAP так, чтобы оно напрямую получало IP по DHCP в VLAN 61, всё работает. Но кажется, что смартфон при попытке подключения к SSID не получает IP по DHCP.<br /><br />Моя конфигурация CAPsMAN:<br /><br /># Exported via: /interface wifiwave2 export hide-sensitive<br /><br />/interface wifiwave2 channel &nbsp;<br />add band=2ghz-ax disabled=no name=2GHz skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40mhz &nbsp;<br />add band=5ghz-ax disabled=no name=5GHz skip-dfs-channels=10min-cac width=20/40/80mhz<br /><br />/interface wifiwave2 datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge_primary disabled=no name=VLAN_GUESTS vlan-id=61<br /><br />/interface wifiwave2 security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 group-key-update=5m management-protection=allowed name=MySecurityTemplate wps=disable<br /><br />/interface wifiwave2 configuration &nbsp;<br />add channel=2GHz country=Germany datapath=VLAN_GUESTS disabled=no mode=ap name=WiFi_2GHz security=MySecurityTemplate ssid="MySSID" &nbsp;<br />add channel=5GHz country=Germany datapath=VLAN_GUESTS disabled=no mode=ap name=WiFi_5GHz security=MySecurityTemplate ssid="MySSID"<br /><br />/interface wifiwave2 capsman &nbsp;<br />set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes interfaces=VLAN_20 package-path="" require-peer-certificate=no upgrade-policy=none<br /><br />/interface wifiwave2 provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=WiFi_2GHz supported-bands=2ghz-ax &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=WiFi_5GHz supported-bands=5ghz-ax<br /><br />Моя конфигурация CAP:<br /><br /># /interface wifiwave2 export hide-sensitive<br /><br />/interface wifiwave2 &nbsp;<br /># управляется CAPsMAN &nbsp;<br /># режим: AP, SSID: MySSID, канал: 5700/ax/eeCe &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi1 ] configuration.manager=capsman .mode=ap disabled=no  <br /># управляется CAPsMAN &nbsp;<br /># режим: AP, SSID: MySSID, канал: 2427/ax/Ce &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi2 ] configuration.manager=capsman .mode=ap disabled=no<br /><br />/interface wifiwave2 cap &nbsp;<br />set certificate=request discovery-interfaces=VLAN_20 enabled=yes lock-to-caps-man=yes<br /><br />Я не стал настраивать VLAN на мосту здесь, потому что устройство CAP успешно подключается к другим устройствам в этой VLAN, но, похоже, SSID не пробрасывается в VLAN. Разве конфигурации Datapath недостаточно, чтобы привязать SSID к VLAN?<br /><br />/interface wifiwave2 datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge_primary disabled=no name=VLAN_GUESTS vlan-id=61<br /><br />Большое спасибо заранее, &nbsp;<br />Томас <br />
			<i>01.06.2023 20:06:00, thn80.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422619</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88016-wifiwave2-capsman-datapath_vlan-ne-rabotaet/message422619</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 20:06:00 -0400</pubDate>
