		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?]</title>
		<description>Новое в теме Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:13:29 -0400</pubDate>
			<title>Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421891">Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, PortalNET. У меня такая же проблема с X520, но после смены типа очереди я заметил проблемы в тесте пропускной способности (TCP, в обе стороны): первые 30 секунд всё нормально, а потом скорость падает до 2,5 Гбит/с. Если остановить тест и запустить снова, ситуация повторяется. При тестировании в одном направлении проблемы нет. <br />
			<i>03.02.2025 06:59:00, labynko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421891</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421891</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 06:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421890">Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята. Провёл дополнительные тесты на том же сервере, у нас установлен Mellanox ConnectX4 модель CX4121, и на этой двухинтерфейсной SFP+ карточке мы не видим никаких ошибок tx-queues drops или rx-drops. Но на том же сервере стоит Intel x520 da2, и там наблюдаем только rx-drops. При этом мы долго оставляли команду ping на внешний IP-адрес сервера — потерь пакетов не зафиксировано. Так что я ломаю голову, откуда вообще берутся эти ошибки. По IRQ видно, что всё распределяется по многим CPU, даже пакеты с интерфейсов распределены нормально.<br /><br />Всё указывает на проблему в драйверах для Intel x520, Intel 8299xx и Intel x710 — все они выдают RX-ERROr на TX QUEUE-DROPS и только rx-ошибки. А Mellanox, работающий на обоих серверах с BGP и PPPOE, вообще никаких ошибок не показывает. Используем разные версии RouterOS v7.<br /><br />Думаю, следующий этап — точно заменить все Intel-карты. Я использую оригинальные Intel GBIC на этих картах, ради совместимости, так как они не работают с третьесторонними GBIC без разблокировки. И у этих карт стоит последнее доступное на 2024 год официальное прошивка от Intel. <br />
			<i>22.08.2024 13:06:00, PortalNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421890</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421890</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 13:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421889">Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что ж, должен признаться: после нескольких месяцев попыток разобраться с проблемой на Mikrotik RoS V7 x86_64 с SFP+ NiC, я сталкивался с этим багом при тестах пропускной способности между двумя роутерами с x86_64 RouterOS — миллионы txt-queue-drops. Но после включения этой настройки на обоих Mikrotik’ах теперь у меня 0 ошибок — работает! Осталась только другая проблема: не могу изменить L2MTU, он так и остаётся прежним, хотя я задаю нужное значение MTU.<br /><br />P.S. После нескольких дней экспериментов с multi-queue-ethernet задержки TX Queue Drops обнулились, но теперь появились TX/RX Errors. При среднем трафике 2 Гбит/с в пиковые моменты за 5 дней у меня накопилось 4105 Rx Errors. Есть идеи, с чего начать искать причину? Использую Intel X520, двухпортовая 10G карта. &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/37aff90837a12e88bbe8af70dc8a569a5c84ce19.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Использую gbic SFP+ Intel, двойной LC, мультимод, с патчкордом на 3 метра. Максимальная дистанция gbic — до 150 метров, 850 нм. Может, дело в GBIC? Или, может, в чём-то другом? <br />
			<i>29.05.2024 23:04:00, PortalNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421889</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421889</guid>
			<pubDate>Wed, 29 May 2024 23:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421888">Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это работает. Спасибо! <br />
			<i>08.05.2024 15:08:00, lengf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421888</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421888</guid>
			<pubDate>Wed, 08 May 2024 15:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421887">Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зайдите в Queues/Interface Queues. Выберите ваш интерфейс и установите тип очереди на «multi-queue-ethernet-default» <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/3172d4bbad16f49ba2b500b35d549822d6d1ec64.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Повторите для всех интерфейсов, на которых отображаются сбросы tx очереди. <br />
			<i>03.05.2024 00:09:00, inteq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421887</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421887</guid>
			<pubDate>Fri, 03 May 2024 00:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421886">Отбрасывание пакетов в очереди передачи, с чего начать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня возникают Tx Queue Drops на интерфейсе SFP, и я вообще не понимаю, с чего начать разбираться и что может это вызывать. Это нормально? Это проблема? Скрин с SFP внутри Mikrotik: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/bab215be9f36abd42798cf4b253e8692c3212eea.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Скрины с GPON SFP-стика: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/e96faf80c78b5465eb2c1150dc3539db57a1b581.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/bab215be9f36abd42798cf4b253e8692c3212eea.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> SFP — ODI DFP-34X-2C2 <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/77c97aeb8c78d5cd290944834f01eddb4700bdb7.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>29.11.2023 16:32:00, rndm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421886</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87943-otbrasyvanie-paketov-v-ocheredi-peredachi_-s-chego-nachat/message421886</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 16:32:00 -0500</pubDate>
