		<title>Mikrotik.moscow [тема: MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).]</title>
		<description>Новое в теме MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод). форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:09:24 -0400</pubDate>
			<title>MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421852">MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не забудьте обновить routerboot ( /system routerboard upgrade ) перед тем, как снова загружаться в SwOS… ведь именно в этом и заключается весь смысл упражнения. <br />
			<i>21.02.2019 13:53:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421852</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421852</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421851">MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			SwOS v2.9 содержит несколько изменений, которые требуют обновлённой прошивки контроллера вентилятора, доступной только в RouterOS. Нужно загрузить ваш CRS317-1G-16S+ в RouterOS и обновиться до последней тестовой версии (сейчас это 6.44rc1, она должна войти в следующий стабильный релиз). После этого можно просто перезагрузиться обратно в SwOS. <br />
			<i>21.02.2019 07:27:00, EdPa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421851</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421851</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 07:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421850">MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это происходит и со мной. Я запускаю SwOS на своём CRS317-1G-16S+, и у меня просто так загорается индикатор «fault» (и при этом каждый раз включаются вентиляторы). В интерфейсе ничего не отображается, в терминале тоже не могу найти, где посмотреть. Всё работает нормально — никаких проблем в работе нет (кроме шума от включённых вентиляторов). Вся документация по SwOS сведена к одной странице в вики (<noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CRS317" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CRS317</a></noindex>). Если кто-то знает, куда копать для диагностики (или если у автора темы был успех с определением причины), буду рад услышать. <br />
			<i>21.02.2019 00:03:00, farseeker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421850</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421850</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 00:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421849">MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, конфигурация SwOS останется без изменений. В любом случае, рекомендуется сделать резервную копию настройки на случай, если что-то пойдёт не так. <br />
			<i>06.02.2020 07:25:00, EdPa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421849</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421849</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 07:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421848">MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Если я так сделаю, SwOS вернётся с конфигурацией, которая работала до смены ОС? <br />
			<i>05.02.2020 20:08:00, ploquets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421848</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421848</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 20:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421847">MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Извиняюсь за задержку с обновлением, видимо, у меня были отключены уведомления по электронной почте для форума, поэтому я не заходил и не проверял. Могу подтвердить, что обновление RouterOS, а затем обновление RouterBoard решило проблему с индикатором ошибки. Понимаю, что SwOS не получает много внимания со стороны документации, но это как раз то, что стоит либо задокументировать, либо добавить обновления RouterBoard в SwOS, чтобы не превращать процесс обновления в многоступенчатую пятнадцатиминутную процедуру. <br />
			<i>04.03.2019 21:18:00, farseeker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421847</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421847</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 21:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421846">MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Я совсем новичок в железках MikroTik. Только что получил свой MikroTik CRS 317-1G-16S+ — всего несколько часов назад — и поставил его в свой сетевой шкаф. Во-первых, вопреки моим первоначальным подозрениям, свитч работает отлично. Большинство серверов удалось подключить с помощью Cisco 3m DAC кабелей. Недавно наткнулся на оптический трансивер Finisar, чтобы связать парочку других свитчей через оптику — похоже, для этого лучше брать трансиверы MikroTik.<br /><br />Но вот что меня настораживает: красный индикатор FAULT время от времени мигает, правда, не постоянно. Я новичок в Winbox и никак не могу найти в логах объяснение — нет никаких ошибок, сбоев или предупреждений. Прошивка и софт у меня обновлены до последней версии 6.42.6 (сначала ставил 6.40.8, потом обновился). Буду рад любым советам! Большое спасибо! Ciao, Opuki <br />
			<i>18.08.2018 12:52:00, opuki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421846</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87939-mikrotik-crs-317_1g_16s_-rabotaet-normalno_-no-pri-etom-pokazyvaet-oshibku-_krasnyy-svetodiod_./message421846</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 12:52:00 -0400</pubDate>
