		<title>Mikrotik.moscow [тема: Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.]</title>
		<description>Новое в теме Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 23:22:22 -0400</pubDate>
			<title>Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421767">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, holvoetn, теперь я знаю на будущее. <br />
			<i>04.12.2023 10:52:00, jang430.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421767</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421767</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421766">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы всё проверяли довольно быстро (примерно за 10 минут), то возможно, что брандмауэр всё ещё помнил старое состояние соединений. Именно для этого и существует отслеживание соединений — чтобы существующему соединению не приходилось проходить все «новые» этапы каждый раз, но иногда это может сыграть против вас. Вот как здесь. Когда делаете такие тесты, лучше заранее убедиться, что активных соединений больше нет (очистить соединения в брандмауэре, CTRL-A и Delete). Либо перезагрузить роутер и только потом подключать ether 1. <br />
			<i>04.12.2023 10:38:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421766</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421766</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421765">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все ещё никак не могу понять, как добраться до экспортированного файла. <br />
			<i>04.12.2023 10:34:00, jang430.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421765</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421765</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421764">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда подключаешь модем провайдера в порт ether 1 на AX Lite, этот порт тоже получает публичный IP-адрес? Можешь прислать экспорт конфигурации AX Lite? В терминале: export file=anynameyouwish, потом перенеси файл на ПК, убери серийник, публичный IP (если фиксированный), пароли. Опубликуй отредактированную конфигурацию в кавычках [ __code ] для удобства чтения. <br />
			<i>04.12.2023 10:19:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421764</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421764</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421763">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда подключаешь компьютер напрямую к модему провайдера, я получаю публичный IP-адрес. <br />
			<i>04.12.2023 10:15:00, jang430.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421763</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421763</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421762">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Модем провайдера работает в обычном Ethernet-режиме или в PPPoE? <br />
			<i>04.12.2023 09:58:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421762</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421762</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421761">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вопрос по продолжению. Я уже говорил, что всё работает: Ether1 — это WAN, а LTE — резерв WAN на случай, если Ether1 перестанет работать. Я использовал свой LTE роутер TP-link, подключил его к Ether1, и он выступал в роли модема, предоставленного провайдером. На TP-link включён NAT. Всё работает. Потом я взял другой LTE роутер и подключил его к Mikrotik Ether1 — тоже заработало (там тоже NAT). Но когда я использую модем от провайдера в режиме моста (bridge mode), интернета нет. Это из-за режима моста? Что нужно сделать? <br />
			<i>04.12.2023 09:48:00, jang430.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421761</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421761</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421760">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В WInbox это должно отображаться в разделе Файлы. Вы можете просто перетащить его на свой компьютер. <br />
			<i>04.12.2023 10:36:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421760</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421760</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421759">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но подождите... Так как я так долго не мог понять, как скачать экспортированный файл с другого компьютера, у меня вдруг появился интернет на этом устройстве AX Lite. Значит, просто долго соединялся? Я ничего не менял. <br />
			<i>04.12.2023 10:36:00, jang430.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421759</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421759</guid>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421758">Hap AX Lite LTE6, используйте Ether1 как основной порт.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Полностью новичок в Mikrotik. Подключил интернет к Ether1, но он не заработал. Когда вставил SIM-карту, интернет сразу же заработал. Правильно ли я понимаю, что нужно что-то настроить, чтобы Ether1 был основным WAN, а LTE — дополнительным? Быстрое настройка (Quickset) в этом поможет? <br />
			<i>15.11.2023 05:38:00, jang430.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421758</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87930-hap-ax-lite-lte6_-ispolzuyte-ether1-kak-osnovnoy-port./message421758</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 05:38:00 -0500</pubDate>
