		<title>Mikrotik.moscow [тема: Перенаправить LACP в мост?]</title>
		<description>Новое в теме Перенаправить LACP в мост? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:34:06 -0400</pubDate>
			<title>Перенаправить LACP в мост?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421757">Перенаправить LACP в мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это решило проблему. Теперь снова работает. Спасибо. <br />
			<i>04.04.2025 09:02:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421757</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421757</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421756">Перенаправить LACP в мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это будет связано с изменением в версии 7.16: &nbsp;<br />*) bridge — добавлено свойство forward-reserved-addresses, которое управляет пересылкой MAC-адресов из диапазона 01:80:C2:00:00:0x (отдельно от функции «protocol-mode=none», по умолчанию отключено после обновления); &nbsp;<br />Подробности в документации <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328068/Bridging+and+Switching#BridgingandSwitching-BridgeInterfaceSetup" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328068/Bridging+and+Switching#BridgingandSwitching-BridgeInterfaceSetup</a></noindex> <br />
			<i>03.04.2025 14:53:00, EdPa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421756</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421756</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 14:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421755">Перенаправить LACP в мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я всё ещё был на версии 7.10 на своих коммутаторах CRS317 и обновился до 7.18.2. И вот, трафик больше не проходит через мост с той же старой конфигурацией. Все счётчики стоят на «0». Нужно ли поменять какой-то дополнительный параметр, чтобы снова всё заработало? (Пока что я откатился до 7.11.x, и там трафик проходит через мост без проблем.) <br />
			<i>02.04.2025 14:47:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421755</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421755</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 14:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421754">Перенаправить LACP в мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я использую crs305-1G-4S+, пытался применить crs305-1G-4S+ в качестве устройства регенерации для оптики более 80 км. Для теста поставил два crs305 на столе. Sfp1+Sfp2 работают как первая пара, Sfp3+Sfp4 — как вторая пара, настроены одинаково. <br /><br />В тесте CRS1 и CRS2 соединены через SFP1. Пинг между устройствами по MVlan100 (192.168.1.0/24) работает нормально, пока я не включаю правило свитча:<br /><br />/interface ethernet switch rule add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus1 ports=sfp-sfpplus2 switch=switch1 &nbsp;<br />add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus2 ports=sfp-sfpplus1 switch=switch1 &nbsp;<br />add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus3 ports=sfp-sfpplus4 switch=switch1 &nbsp;<br />add disabled=no new-dst-ports=sfp-sfpplus4 ports=sfp-sfpplus3 switch=switch1 &nbsp;<br /><br />С этого момента IP-связь между портами и устройствами пропадает. Никакой IP-трафик не проходит, даже между двумя CRS305, а также между устройствами, подключёнными к SFP2 на обоих роутерах — пинг не проходит.<br /><br />Конфигурация:<br /><br />/interface bridge add arp=disabled igmp-snooping=yes name=bridge1 protocol-mode=none vlan-filtering=yes &nbsp;<br />/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps  <br />set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] speed=10Gbps  <br />set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] speed=10Gbps  <br />set [ find default-name=sfp-sfpplus3 ] speed=10Gbps  <br />set [ find default-name=sfp-sfpplus4 ] speed=10Gbps  <br />/interface vlan add interface=bridge1 name=Mvlan110 vlan-id=110 &nbsp;<br />add interface=bridge1 name=Mvlan120 vlan-id=120 &nbsp;<br />add interface=bridge1 mtu=10200 name=vlan10 vlan-id=10 &nbsp;<br />add interface=bridge1 mtu=10200 name=vlan20 vlan-id=20 &nbsp;<br />/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus1 pvid=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus2 pvid=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus3 pvid=20 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus4 pvid=20 &nbsp;<br />/interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=bridge1 untagged=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 tagged=bridge1 untagged=sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 vlan-ids=20 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=110 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 vlan-ids=120 &nbsp;<br />/interface ethernet switch rule add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus1 ports=sfp-sfpplus2 switch=switch1 &nbsp;<br />add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus2 ports=sfp-sfpplus1 switch=switch1 &nbsp;<br />add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus3 ports=sfp-sfpplus4 switch=switch1 &nbsp;<br />add disabled=yes new-dst-ports=sfp-sfpplus4 ports=sfp-sfpplus3 switch=switch1 &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.88.1/24 interface=ether1 network=192.168.88.0 &nbsp;<br />add address=192.168.1.2/24 interface=Mvlan110 network=192.168.1.0 &nbsp;<br />/ip ssh set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote &nbsp;<br />/system clock set time-zone-name=Europe/Zagreb &nbsp;<br />/system identity set name=test2 &nbsp;<br />/system routerboard settings set boot-os=router-os &nbsp;<br /><br />Кто-нибудь знает, в чём проблема с этой конфигурацией? Мне нужен LACP для форвардинга между портами и при этом чтобы L3 трафик нормально работал по тем же портам. Спасибо! С уважением. <br />
			<i>05.12.2019 13:53:00, xtornado.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421754</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421754</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 13:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421753">Перенаправить LACP в мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! <br />
			<i>08.10.2018 09:43:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421753</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421753</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 09:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421752">Перенаправить LACP в мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как предложил @artz в сообщении №5 выше — необходимо использовать команду /interface ethernet switch rule, чтобы перенаправлять входящие кадры с порта A на порт B и наоборот без локальной обработки. Таким образом, кадры LLDP, BPDU и т.п. не будут доходить до процессора, а будут сразу пересылаться на другой порт в паре A&lt;-&gt;B. <br />
			<i>08.10.2018 08:19:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421752</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421752</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 08:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421751">Перенаправить LACP в мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я в той же ситуации. Я обновил свой CRS317-1G-16S+ до версии 6.44beta17, и LACPPDUS проходят через мост, настроенный на CRS317. Когда я захожу на коммутаторы и показываю соседей LLDP, коммутаторы действительно видят CRS317: &nbsp;<br />dis lldp neighbor-information list &nbsp;<br />System Name &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Local Interface Chassis ID &nbsp; &nbsp; &nbsp;Port ID &nbsp;<br />swch-047 XGE1/0/25 &nbsp; &nbsp; &nbsp; d894-03fc-a9a6 &nbsp;Ten-GigabitEthernet1/0/25 &nbsp; &nbsp; &lt;= LACP link1.1 &nbsp;<br />swch-047 XGE1/0/26 &nbsp; &nbsp; &nbsp; d894-03fc-a9a6 &nbsp;Ten-GigabitEthernet1/0/26 &nbsp; &nbsp; &lt;= LACP link1.2 &nbsp;<br />MikroTik &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; XGE1/0/26 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 64d1-54ea-c305 &nbsp;bridge1 &nbsp;<br /><br />/interface bridge port add bridge=bridge1 comment=defconf hw=no interface=sfp-sfpplus1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 comment=defconf hw=no interface=sfp-sfpplus2 &nbsp;<br /><br />Так как же сделать так, чтобы CRS317 был по-настоящему прозрачным и коммутаторы его не видели? &nbsp;<br /><br />ОБНОВЛЕНИЕ: &nbsp;<br />Конфигурация CRS317 с отключённым ARP на bridge1 и отключёнными ip neighbors на всех портах помогла. <br />
			<i>08.10.2018 07:57:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421751</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421751</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 07:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421750">Перенаправить LACP в мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Мы пытаемся использовать CRS317 для повторения волны, которая требует лазер длиной более 80 км. Клиент хочет, чтобы мы пробрасывали LACP, но, похоже, CRS этого не делает. Есть ли способ так соединить два интерфейса в мост, чтобы LACP передавался без проблем? /M <br />
			<i>17.08.2018 07:20:00, mhugo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421750</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87929-perenapravit-lacp-v-most/message421750</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 07:20:00 -0400</pubDate>
