		<title>Mikrotik.moscow [тема: NetPower16 питает AF11FX]</title>
		<description>Новое в теме NetPower16 питает AF11FX форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 21:47:05 -0400</pubDate>
			<title>NetPower16 питает AF11FX</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421326">NetPower16 питает AF11FX</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ну, я использую POE-CONV-2AT-60 для AF24 и AF11FX на netpower16, и оно питает их отлично, при условии, что я включаю одновременно и мастер, и ведомый порт. <br />
			<i>24.05.2021 16:01:00, maglito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421326</guid>
			<pubDate>Mon, 24 May 2021 16:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421325">NetPower16 питает AF11FX</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не обязательно... PD у автора темы потребляет меньше 30 Вт, что полностью соответствует спецификациям 802.1. Проблема в блоке питания автора — именно он не позволяет использовать устройство по стандарту (хотя стандарт AF допускает до 15 Вт, что для AF11FX слишком мало). <br />
			<i>14.04.2021 06:30:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421325</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 06:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421324">NetPower16 питает AF11FX</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Согласно статье в Википедии, у PSE (netPower) есть довольно строгие ограничения по выходным напряжениям PoE: в режиме 802.3 af выходное напряжение должно находиться в диапазоне от 44 В до 57 В. Максимальная мощность ограничена 15,4 Вт. В режиме 802.3 at выходное напряжение должно быть в диапазоне от 50 В до 57 В. Максимальная мощность ограничена 30 Вт. Ваши замеры однозначно показывают, что PD (WiFi-точка доступа) — это клиент 802.3 at (потребление мощности превышает 15,4 Вт), и для него напряжение питания должно быть выше 50 В, чего ваш блок питания не обеспечивает. <br />
			<i>05.04.2021 09:16:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421324</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 09:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421323">NetPower16 питает AF11FX</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это происходило во время тестирования на стенде, 1,8 миллиона патч-кордов из кабеля CAT6. <br />
			<i>05.04.2021 04:34:00, guipoletto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421323</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421323</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 04:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421322">NetPower16 питает AF11FX</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Длина кабеля, категория и бренд? С уважением. <br />
			<i>28.12.2020 01:55:00, krafg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421322</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421322</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421321">NetPower16 питает AF11FX</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Тебе это нужно: <noindex><a href="https://www.balticnetworks.com/tycon-power-802-3af-to-4-pair-60w-passive-gigabit-poe-converter" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.balticnetworks.com/tycon-power-802-3af-to-4-pair-60w-passive-gigabit-poe-converter</a></noindex> <br />
			<i>14.04.2021 01:07:00, maglito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421321</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421321</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 01:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421320">NetPower16 питает AF11FX</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я тестировал настройку на столе, AF11FX — единственное подключённое устройство с питанием. Теоретически, согласно даташиту, мы должны иметь возможность потреблять до 600 мА с порта при 48 В, то есть примерно 28 ватт. Входное напряжение от блока питания — 47.6 В. По мере того как потребляемая мощность устройства приближается к 22 Вт во время загрузки, напряжение на выходе Poe падает примерно до 46.6 В (напряжение блока питания остается неизменным). При достижении примерно 22 Вт нагрузки порт перезагружается с предупреждением: «poe-out, warning ether16 detected poe-out status: voltage_too_low». Кто-нибудь может поделиться какими-то соображениями по этому поводу? <br />
			<i>02.12.2020 13:45:00, guipoletto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421320</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87883-netpower16-pitaet-af11fx/message421320</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:45:00 -0500</pubDate>
