		<title>Mikrotik.moscow [тема: VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik]</title>
		<description>Новое в теме VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:18:19 -0400</pubDate>
			<title>VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421136">VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была такая же проблема с двумя Mikrotik'ами (Rb3011, для резервных каналов), между ними установлен транк и VLAN. Протокол VRRP V3: IPv4 на VLAN-интерфейсе. По протоколу IPv4 VRRP не работает. Я установил пакет IPv6 и переключил протокол VRRP V3 на IPv6 — теперь всё работает. Инженеры MikroTik, не могли бы вы объяснить, почему при протоколе V3: IPv4 это не работает? <br />
			<i>17.07.2017 09:30:00, tr00g33k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421136</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421136</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421135">VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, у меня есть проблемы с VRRP. Кто-нибудь может помочь? У меня два Mikrotik (MT) CCR1036, интернет приходит с оборудования Cisco, и распределение интернета клиентам тоже происходит через Cisco. Нужно настроить Active Standby. Вся информация на картинке. Заранее спасибо! <br />
			<i>11.09.2015 04:27:00, bek777.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421135</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421135</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 04:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421134">VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня была такая же проблема, как у тебя. Я обнаружил, что для правильной работы VRRP, привязанного к VLAN-интерфейсу, нужно использовать VRRP версии 3 с параметром v3-protocol=ipv6. Если я использую VRRP версии 2 или версию 3 с v3-protocol=ipv4, мои VRRP-интерфейсы показывают состояние Invalid. У меня нет мостового интерфейса и дополнительных IP на отдельных VLAN-интерфейсах, в остальном моя настройка VRRP и VLAN очень похожа на твою. Не уверен, актуально ли это сейчас, но я нашёл в документации RouterOS ссылку на версию 3.0, где говорится, что VRRP на VLAN-интерфейсах работает некорректно: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/ha/vrrp.php" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/ha/vrrp.php</a></noindex> Надеюсь, это поможет. Спасибо, Марк. <br />
			<i>26.02.2012 10:20:00, MarkGoldfinch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421134</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421134</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421133">VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Схема обновлена, как она должна работать: host1 — это сервер с двумя uplink’ами к каждому Mikrotik для резервирования (активен только один канал). Шлюз для host1 — IP интерфейса VRRP 1.1.1.3. Host1 должен видеть host2, IP шлюза и иметь доступ в интернет через свой шлюз. Если основной VRRP маршрутизатор (mikrotik1) выходит из строя, host1 должен продолжать связь с минимальным простоем. <br />
			<i>14.02.2012 06:47:00, Jaaazman777.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421133</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421133</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421132">VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Классная картинка. Но в описании ты упустил одну важную штуку. Как ты думаешь, как это должно работать (сценарий отказа)? Ты описываешь 2 отдельные VLAN, распределённые по 2 маршрутизаторам. Маршрутизация между VLAN настроена? Оба VLAN маршрутизируются (NAT) к провайдерам? <br />
			<i>10.02.2012 19:48:00, mmv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421132</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421132</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421131">VRRP на VLAN — транк между двумя Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/20f6a91fb11de0178fdd1cddd2928b9c198f78ce.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Добрый день! На схеме вы можете видеть вариант «как это должно работать»: хост1 должен иметь возможность видеть хост2, IP шлюза и выходить в интернет через свой шлюз. Шлюзом для каждого хоста должен быть IP интерфейса VRRP (1.1.1.3 для host1 и 2.2.2.3 для host2). Если основной (MASTER) роутер VRRP падает, время простоя для host1 должно быть минимальным, но на практике схема работает неправильно.<br /><br />Итак, у меня есть два роутера Mikrotik (MT), соединённых по trunk-линии (eth5). VLAN’ы на обоих MT прикреплены к eth5:<br />/interface vlan add vlan-id=10 name=vlan10 interface=ether5<br />/interface vlan add vlan-id=20 name=vlan20 interface=ether5<br /><br />VLAN’ы и access-порты прикреплены к bridge-интерфейсам (по одному bridge на каждый VLAN). IP-адреса можно увидеть на схеме.<br /><br />Когда VRRP не включён, всё работает отлично — host1 пингует host2 и каждую из VLAN-интерфейсов. Когда я пытаюсь добавить VRRP на каждый VLAN-интерфейс, VRRP-интерфейс переходит в состояние Inactive. Если я удаляю VLAN из bridge (/int bridge port), VRRP становится активным, но при этом мост пропадает и связь между access-портами и VLAN нарушается.<br /><br />Есть идеи, как решить эту проблему? Спасибо! <br />
			<i>25.10.2011 19:09:00, Jaaazman777.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421131</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87863-vrrp-na-vlan-_-trank-mezhdu-dvumya-mikrotik/message421131</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:09:00 -0400</pubDate>
