		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:43:41 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420355">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь настроить тест скорости по LAN? Скажу сразу, сейчас я использую RB2011 для отправки, а по беспроводной сети через iPhone выжимаю из своего подключения 55/5 максимум. Можешь сделать iperf, чтобы действительно нагрузить канал и посмотреть, до какого предела он дотянет? Как только сяду за ноутбук, сброшу тебе свою конфигурацию для сравнения, но в целом на ноутбуке с двумя антеннами я получаю пиковую скорость до 300 Мбит (20/40 Ce с обеими цепями, суммарная мощность передачи 20 дБ). <br />
			<i>19.11.2016 14:12:00, Steveocee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420355</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420355</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 14:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420354">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверь загрузку CPU. Я заметил, что включённый LCD-дисплей на некоторых моделях 2011 года сильно грузит процессор (более 50%). Это ограничивает любой трафик. Попробуй отключить и LCD, и Touch. &nbsp;<br /><br />Диапазон: только 2GHz-N ( /int wi set 0 band=2ghz-onlyn ) &nbsp;<br />HT: Все цепочки включены ( /int wi set tx-chains=0,1 rx-chains=0,1 ) &nbsp;<br /><br />Не используй слишком высокую или слишком низкую мощность. Слишком большой TX Power иногда снижает скорость. Обычно на 2011-х, 411-х и других роутерах с антеннами 4DBI я ставлю TX-Power=All rates fixed, tx-power=10 (или меньше, если в одной комнате). Антенну возвращай на gain=0 — это просто ещё один способ понизить мощность. &nbsp;<br /><br />На частоте 2,462 МГц можно использовать только ширину канала 20 МГц. Для большей скорости можно взять 20/40 МГц Ce — для этого частоту нужно выставить на 2412. Это удвоит скорость — если сигнал достаточно хороший. &nbsp;<br /><br />Также протестируй скорости на частотах 2412 и 2437. &nbsp;<br /><br />Проверь сигнал подключенного клиента в Wireless/registration — он должен быть около -60 дБм или выше, чтобы была нормальная скорость. Это также изменит поведение на разных частотах (см. выше). &nbsp;<br /><br />Старайся обеспечить максимально прямую видимость. Оптимальная высота роутера, по моим наблюдениям, около 2 метров — чтобы он был выше мебели в комнате. &nbsp;<br /><br />Важно исключить низкие скорости, чтобы простые клиенты не занимали радио-время слишком медленными скоростями: &nbsp;<br />На беспроводном интерфейсе: &nbsp;<br />Data Rates: Configure Supported Rates-B: отметь 5, 11 &nbsp;<br />Basic-Rates-B: отметь 5 &nbsp;<br />Это не даст клиентам проседать до 1/2 Мбит в режиме ожидания. &nbsp;<br /><br />WMM: Включён — поддерживает энергосбережение на мобильных устройствах. &nbsp;<br /><br />Важно: В Wireless &gt; Advanced нужно включить какой-то flow control, чтобы лучше работать с несколькими клиентами: &nbsp;<br />Hw. protection Mode: Cts to self &nbsp;<br />Hw. Protection threshold: 1024 <br />
			<i>18.11.2016 22:45:00, SimonThomasen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420354</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420354</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 22:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420353">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверь уровни сигнала и значения CCQ, а также отрегулируй настройки своей Wi-Fi карты в ноутбуке. Убедись, что установлен правильный и полностью рабочий драйвер, а все важные функции включены: все цепочки, широкие каналы, короткий защитный интервал и так далее. Сделай спектральный скан, чтобы убедиться в отсутствии помех, и при необходимости подстрой частоту по результатам сканирования. <br />
			<i>18.11.2016 06:06:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420353</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420353</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 06:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420352">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема с производительностью Wi-Fi, что и у первого автора. Я очень разочарован. Купил этот роутер пару дней назад, и он сводит меня с ума. <br />
			<i>18.11.2016 03:03:00, ramx2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420352</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420352</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 03:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420351">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такие же проблемы с моим hAP AC. Скорость загрузки не превышает 10 Мбит/с на обоих каналах — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Какое решение вы нашли? Или его нет? Кстати, мой старый роутер RB950 работал по беспроводной связи гораздо лучше. <br />
			<i>15.03.2016 17:54:00, joostm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420351</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 17:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420350">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Несколько советов: обновите RouterOS до последней версии, включите пакет cm2.<br /><br />/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] ampdu-priorities=0,1,6 antenna-gain=4 band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps bridge-mode=disabled country="united states2" disabled=no distance=dynamic frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 l2mtu=1600 mode=ap-multicast-helper=full preamble-mode=both wireless-protocol=802.11 <br />
			<i>15.02.2016 17:49:00, czolo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420350</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 17:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420349">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой RB2011 спокойно раздавал 1 Мб аплоада по Wi-Fi без проблем. Честно говоря, твоя конфигурация выглядит нормально. Ненавижу спрашивать, но сеть действительно бездействует, когда ты делаешь тесты? <br />
			<i>15.02.2016 16:38:00, Steveocee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420349</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 16:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420348">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверил скорость загрузки на одном из моих новых устройств — примерно такая же (0,6 Мбит). Интересно, может быть, это проблема с прошивкой, а не с железом, потому что раньше у старых устройств такой скорости не помню. Думаю, мы вернёмся к RB750GL и отдельным точкам доступа, не микротиковским. Единственная причина, почему перешли на 2011-е — объединить железо и упростить развертывания. <br />
			<i>11.01.2016 18:46:00, techtate.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420348</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420348</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 18:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420347">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня на объектах стоит 5 разных роутеров RB2011UAS, мне нужно будет глянуть свои настройки Wi-Fi, но я точно помню, что с этими роутерами было много проблем, чтобы заставить Wi-Fi нормально работать. Собственно, я как раз собираюсь в ближайшие минуты одним из них заняться. Это точно не проблема глупого администратора. Я использую много оборудования UBNT для Wi-Fi и проблем с ним у меня гораздо меньше, чем с Wi-Fi на Microtik. Однако, мне нравится всё остальное в роутерах Microtik, кроме того, как они справляются с управлением трафиком. <br />
			<i>11.01.2016 17:07:00, techtate.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420347</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420347</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 17:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420346">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Правильно — я позволил Speed Test автоматически выбирать сервер. Вы могли заметить, что у Mikrotik тест идет на сервер, который географически гораздо ближе, так что если уж на то пошло, скорость должна быть даже выше. Но дело в другом — я вообще не могу получить больше 1 Мбит/с на загрузку! Пытался менять цепочки — никакой разницы. Они сейчас включены, да. Пожалуйста, перестаньте спорить со мной насчет мелких деталей. Я провёл больше ста тестов скорости на разных серверах с разными настройками, и результат всегда один — ужасно низкая скорость загрузки, около 500 кбит/с, если отходить от роутера более чем на 3 метра. Есть примерно полдюжины других тем на форуме с проблемами Wi-Fi у RB2011, и ни один представитель Mikrotik так и не высказался. Сейчас я уверен, что это аппаратная проблема — маловероятно, что дело в настройках программного обеспечения, учитывая, что я перепробовал всё. Было бы здорово, если бы кто-то из Mikrotik всё же ответил и дал обновление — если у RB2011 есть известная проблема, просто признайте это. <br />
			<i>06.02.2015 18:54:00, KpaBap.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420346</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 18:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420345">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Серверы разные, с каналом 20 МГц нельзя получить скорость 120 Мбит/с, поэтому переключись на 20/40 МГц и выбери центральный канал (или поставь авто). Убедись, что обе цепи активны. <br />
			<i>05.02.2015 22:20:00, InoX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420345</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 22:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420344">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Оба теста проводились через беспроводное соединение, верно? Почему первый и второй тест скорости сделаны на разных серверах? Сделайте тест на одном сервере. Вот моя конфигурация беспроводной сети. <br />
			<i>05.02.2015 12:04:00, deanMKD1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420344</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 12:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420343">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, я прислушался к твоему совету и убрал настройку усиления антенны, а также вернул мощность передачи в режим «manual-txpower». Оба теста проводились примерно в 10 метрах от роутеров, при этом сами роутеры стоят практически рядом друг с другом: Вот Linksys E4200: MikroTik RB2011: <br />
			<i>05.02.2015 01:12:00, KpaBap.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420343</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 01:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420342">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не знаю почему, но мой RB2011 работает отлично без какого-либо снижения скорости по Wi-Fi. Посмотрите мои Speedtest’ы, проверял сейчас на тех же расстояниях от роутера. С MikroTik в режиме моста к роутеру SpeedPort и напрямую к основному роутеру, откуда я получаю интернет. Как видите, MikroTik показывает лучшую производительность по сравнению с моим основным роутером SpeedPort. И ещё: установка поля «Antenna Gain=4», как вы сделали, приведёт к снижению сигнала Wi-Fi на 4 dBi и, вероятно, ухудшит скорость беспроводной сети. В любом случае спасибо за отрицательную репутацию. <br />
			<i>05.02.2015 00:40:00, deanMKD1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420342</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 00:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420341">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за «полезный» снисходительный ответ. Похоже, вы пропустили момент, где я говорил, что перепробовал все доступные настройки, и это не изменило ситуацию. Да и то, что даже в той же комнате, всего в нескольких шагах от роутера, связь всё равно ужасная, вы тоже проигнорировали. Кстати, встроенные антенны RB2011 имеют заявленное усиление в 4 дБи, и эта настройка должна соответствовать реальному значению антенн вместе с регионом/страной, чтобы мощность передатчика не выходила за пределы местных норм. Я не заинтересован создавать лишние помехи, когда можно обойтись меньшей мощностью. Впрочем, всё это не меняет дела, ведь я ставил это значение на любое число, в том числе оставлял без изменений, а результат всегда примерно одинаковый — очень плохая работа. <br />
			<i>05.02.2015 00:15:00, KpaBap.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420341</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 00:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420340">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зачем вы установили «antenna-gain=4»? Вы знаете, что таким образом теряете сигнал? Ребята, не принимайте решения по продуктам MT, если не умеете правильно настраивать ваш MT-роутер. Пожалуйста, сбросьте настройки до заводских и не меняйте конфигурации, если не понимаете, для чего они нужны. <br />
			<i>04.02.2015 22:54:00, deanMKD1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420340</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 22:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420339">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Экспортируйте настройки вашего устройства и выложите их здесь. Пожалуйста, измените IP-адреса и пароли. Выполните команду /export verbose file=MyFile.rsc. Перейдите в раздел «Файлы» и скопируйте указанный файл на рабочий стол для редактирования. <br />
			<i>16.02.2016 00:35:00, pcunite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420339</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 00:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420338">Проблемы с производительностью Wi-Fi на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня просто ужасная производительность по Wi-Fi, особенно когда клиенты загружают что-то через роутер/Интернет. Если сидеть с ноутбуком в той же комнате, в нескольких шагах от роутера, скорость нормальная — примерно 40 Мбит/с на загрузку и 12 Мбит/с на отдачу. Но стоит отойти всего на 3 метра, как скорость падает до 20 Мбит/с на загрузку и 0,25 Мбит/с на отдачу. Я буквально перепробовал все возможные настройки, которые только можно, внес все мыслимые значения на странице конфигурации Wi-Fi роутера, но особо ничего не меняется. Лучший вариант, который у меня вышел, — это 15 Мбит/с на загрузку и 2 Мбит/с на отдачу с расстояния около 9 метров.<br /><br />Проблема, кстати, не в клиентских устройствах: и ноутбуки, и телефоны, и планшеты показывают примерно одинаково слабую скорость. У меня есть старый Linksys E4200, который просто рвёт в клочья этот Mikrotik — он без проблем выдаёт 60-70 Мбит/с в обе стороны и на 2,4, и на 5 ГГц в тех же условиях и с заводскими настройками.<br /><br />RB2011 — это полный провал в плане Wi-Fi или я что-то очевидное упускаю?<br /><br />Вот конфигурация:<br /><br />[admin@MikroTik] /interface wireless&gt; export  <br /># jan/18/2015 17:25:29 by RouterOS 6.24 &nbsp;<br /># software id = UWEU-1MD4 &nbsp;<br /># &nbsp;<br />/interface wireless &nbsp;<br />set [ find default-name=wlan1 ] ampdu-priorities=0,1,2,3 antenna-gain=4 band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps bridge-mode=disabled country="united states2" disabled=no distance=indoors frequency=2462 frequency-mode=regulatory-domain ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 l2mtu=1600 mode=ap-multicast-helper=full preamble-mode=long wireless-protocol=802.11  <br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key="password" wpa2-pre-shared-key="password" <br />
			<i>19.01.2015 01:26:00, KpaBap.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87781-problemy-s-proizvoditelnostyu-wi_fi-na-mikrotik-rb2011uas_2hnd_in/message420338</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 01:26:00 -0500</pubDate>
