		<title>Mikrotik.moscow [тема: Модуль SFP очень сильно нагревается.]</title>
		<description>Новое в теме Модуль SFP очень сильно нагревается. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:40:03 -0400</pubDate>
			<title>Модуль SFP очень сильно нагревается.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419983">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Отличная идея, хороший совет, чтобы избежать перегрева. Спасибо, что поделились этим. Можно ли использовать эти изображения на моём сайте? С наилучшими пожеланиями. <br />
			<i>03.08.2018 09:31:00, plisken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419983</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419983</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 09:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419982">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я сделал фотографии новой временной конструкции с настоящими радиаторами. Верхний радиатор вставлен между силовым разъемом и SFP, а нижний опирается на заглушку RF45, чтобы прижать радиатор, между ними вставлена шайба. Поскольку нижний радиатор не идеально подходит, я применил термопасту. В финальной версии я приклею радиаторы к SFP. <br /><br />Размеры радиаторов — 2,5 см на 2,5 см, толщина — 5 мм. Чтобы дать силовому разъему больше места, можно немного снять материал в середине. <br /><br />Обновление: я установил небольшой вентилятор 5 см, который дует на верхний радиатор и верхнюю часть hEX S. Температура SFP теперь стабильно держится на уровне 39 градусов, что равно температуре самого hEX S и на 3 градуса ниже, чем было раньше. Поток воздуха также прогоняет тёплый воздух через верхние отверстия hEX S. <br /><br />Обновление 2: вентилятор работает настолько эффективно, что температура FSP даже ниже, чем температура внутри корпуса. <br />
			<i>28.06.2018 18:37:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419982</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419982</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 18:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419981">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			В итоге я сменил провайдера на того, кто использует прямое FTTH-соединение, и установил другой SFP-модуль в свой hAP ac. Сейчас температура модуля — 59, а системы — 53 градуса. Устройство стоит в пластиковом корпусе, так что температура могла бы снизиться на несколько градусов, если поставить его в место с вентиляцией. <br />
			<i>27.06.2018 08:42:00, ulysses.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419981</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419981</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 08:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419980">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			С вчерашнего дня я подключил новый RB750iGS от провайдера через оптику и установил SFP-модуль. Температура была 51 градус Цельсия — не адская жара, но всё же жарко, и с приходом лета я стал думать, как бы её снизить. Спереди почти нет места для прикрепления радиатора, поэтому я заглянул внутрь. Потом подумал: а что если зажать его… Нашёл старую заколку для волос, согнул ножки, чтобы получился хороший контакт, и поставил её на SFP. Выглядит не очень, но температура упала до 47 градусов, то есть снизилась на 4 градуса.<br /><br />...удалено...<br /><br />Конечно, можно улучшить площадь контакта, у меня есть термоклей, и сейчас я думаю, как использовать металлическую часть рядом с оптическим разъёмом, чтобы ещё сильнее охладить. <br /><br />Обновление: температура упала ещё на 3 градуса. Я снял заколку и поставил два плоских радиатора — снизу и сверху. Снизу нанес немного термопасты и собираюсь приклеить радиатор к RJ45, чтобы он плотно держался. Верхний радиатор прижал между разъёмом питания и SFP — держится очень плотно, но тоже нуждается в термопасте. <br />
			<i>27.06.2018 07:26:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419980</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419980</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 07:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419979">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вау. Похоже, у нас тут тоже самое — очень жарко! Ты считаешь, что это нормально? Как долго ты эксплуатируешь SFPONU в таких условиях? Получал ли ты какую-то поддержку по этому вопросу от Mikrotik или у своего реселлера? <br />
			<i>01.06.2018 20:40:00, ulysses.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419979</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419979</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 20:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419978">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У нас такая же проблема с Mikrotik SFPONU, подключённым к Hex PoE (RB960PGS), температура примерно 80° по Цельсию. <br />
			<i>01.06.2018 16:57:00, server8.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419978</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419978</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 16:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419977">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Мой модуль SFPONU от Mikrotik тоже очень сильно греется, когда его вставляешь в hAP ac. Не знаю, проблема это или нет. Без разницы, подключен кабель или нет, он сразу нагревается после установки и не остывает. Подходящего термометра у меня нет, но субъективно температура выше 60 °C — я не могу держать руку на нем больше нескольких секунд. <br />
			<i>31.05.2018 20:44:00, ulysses.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419977</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419977</guid>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 20:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419976">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Конечно, заказал на Amazon, вот ссылка: <noindex><a href="https://www.amazon.com/gp/product/B077VM8FJW/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&amp;psc=1" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.amazon.com/gp/product/B077VM8FJW/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&amp;psc=1</a></noindex> Какой именно FLIR ты использовал? <br />
			<i>13.05.2018 23:18:00, vbelousov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419976</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419976</guid>
			<pubDate>Sun, 13 May 2018 23:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419975">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Отличная идея, есть ли URL для этих раковин? Вот температуры для S+RJ10 в CRS210 и CRS328. В CRS328 такая температура не поднимается. В CRS210 тоже не слишком жарко, если нет подключения. <br />
			<i>12.05.2018 23:14:00, datajerk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419975</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419975</guid>
			<pubDate>Sat, 12 May 2018 23:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419974">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вот мое временное решение. Температура теперь держится примерно на уровне 50 градусов Цельсия. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/c7cfb3eec55e99373c38510495228fcfb5386121.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>23.04.2018 22:04:00, vbelousov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419974</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419974</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 22:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419973">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, у меня такая же проблема. Кажется, температура около 70 °C. Метод измерения был довольно простой. Я взял биту отвертки с меньшей отражающей способностью, чем корпус SFP-модулей, и положил её на три SFP+ модуля. Когда они нагрелись (через несколько минут), измерил температуру лазерным термометром. Эта методика не идеальна, и реальная температура может быть даже выше. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/850960128e32adc3fba8fd21a0857c33aff4a4e0.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/c903d25b2eaead8b526cfea46b96aaf58768f70a.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>14.04.2018 20:54:00, vbelousov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419973</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419973</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 20:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419972">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Рабочая температура модуля SFP: коммерческий оптический трансивер: 0~70℃, промышленный оптический трансивер: -40~85℃. Если устройство работает в этих пределах, это нормально. <br />
			<i>12.04.2018 02:08:00, Melody5781.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419972</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419972</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 02:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419971">Модуль SFP очень сильно нагревается.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, ребята! У меня есть роутер hAP ac. Пытался установить в него несколько SFP-модулей. Вроде всё нормально, кроме температуры модулей. Все они становятся очень горячими уже через 30 секунд работы. Это нормальное поведение роутера или что-то не так? С уважением, Дмитрий <br />
			<i>22.03.2018 05:52:00, akadimka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419971</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87745-modul-sfp-ochen-silno-nagrevaetsya./message419971</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 05:52:00 -0400</pubDate>
