		<title>Mikrotik.moscow [тема: Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.]</title>
		<description>Новое в теме Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:55:28 -0400</pubDate>
			<title>Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419567">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ROS 7.15.3 Простой скрипт: :global pingResult -1<br />{<br /> &nbsp; &nbsp;:local jobID [:execute ":set pingResult [:ping count=3 8.8.8.8]"]<br /> &nbsp; &nbsp;:while ([:len [/system script job find where .id=$jobID]] &gt; 0) do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:delay 1s<br /> &nbsp; &nbsp;}<br />}<br />:put $pingResult Выполняется из консоли: [r***d@rtr-hq-1] &gt; /system script run ping-check  <br />3 Возвращает “3” – отлично (0 до 3 – нормальное количество ответов). &nbsp;<br />При попытке выполнить через SNMP (для мониторинга Zabbix) появляется ошибка в логе: выполнение скрипта из консоли не удалось, проверьте вручную. &nbsp;<br />SNMPGET/SNMPWALK: [root@xxx~]# snmpget -v2c -c xxx rtr-hq-1 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.18.1.1.2.2  <br />SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.18.1.1.2.2 = STRING: "-1" &nbsp;<br />Возвращает “-1”. На ROS v6 всё работает нормально. <br />
			<i>12.09.2024 03:12:00, DimOriN.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419567</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419567</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 03:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419566">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я совсем не согласен. Эта ошибка была связана с кодом, встроенным прямо внутри функции, ты правда думаешь, что можно документировать каждый такой кусочек кода? В этом нет никакого смысла. Использовать такие расплывчатые сообщения об ошибках — просто абсурд. Именно так и есть. И это вводит в заблуждение, даже если функция — это своего рода скрипт или если она запускается через подключение Winbox. Я нашёл эту ошибку методом проб и ошибок, никакой возможности, что ошибка связана с сервером Dude, у меня не было. Если бы только в логах указывалась часть проблемного кода, было бы в сто раз проще разобраться. <br />
			<i>01.09.2024 23:22:00, peich1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419566</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419566</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 23:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419565">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могу быть уверен, но ты написал: Итак, я проверил свою настройку Dude и, после множества тестов, обнаружил, что у меня была функция для проверки количества клиентов capsman, которая использовала вызов для предыдущей версии capsman. Если я правильно понимаю, то это не скрипт, настроенный на устройстве ROS (с именем и прочим), а скорее встроенный код, который выполняется… как команда в CLI (поэтому выражение «скрипт из winbox» немного вводит в заблуждение, потому что слово «скрипт» понимается по-разному, и моя первая мысль — это не совсем это). Тем не менее, выполнение скрипта может показать проблемную часть, если/когда он выдаст ошибку. <br />
			<i>31.08.2024 18:09:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419565</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419565</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 18:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419564">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, между «Произошла ошибка» и чем-то вроде «скрипт "mynicescript", запущенный на устройстве с MAC 00:ww:xx:yy:zz, вызвал ошибку «устройство не отвечает» на строке 42» есть разница. Вся эта информация — название скрипта, на каком устройстве он работает, точный тип ошибки, точное место в скрипте, где возникла ошибка — всё это должно быть известно ROS и очень помогло бы в поиске и устранении проблемы. Сообщение «выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте вручную» на самом деле хуже первого, потому что явно указывает в неправильном направлении. <br />
			<i>31.08.2024 17:48:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419564</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419564</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 17:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419563">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Или же всё зависит от вас — тщательно документировать то, что вы делаете в своей сети, чтобы сократить время на диагностику. <br />
			<i>31.08.2024 16:41:00, kleshki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419563</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419563</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 16:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419562">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я проверил всё это — ни одной запущенной задачи, никаких активных CLI сессий или выполняющихся скриптов не было. Зато мне пришла в голову идея проверить, не вызывает ли проблему какой-то внешний «источник». Так что я заглянул в свою настройку Dude и после множества тестов выяснил, что у меня была функция проверки числа клиентов capsman, которая делала вызов по старой версии capsman. Я адаптировал её под новую версию, и ошибки больше нет. Думаю, Mikrotik стоило бы добавить более подробные сообщения об ошибках, потому что искать такие баги — очень утомительно. Спасибо за помощь! Кстати, netinstall и повторная настройка здесь были бы бесполезны. На самом деле, мне это никогда не помогало… <br />
			<i>31.08.2024 15:54:00, peich1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419562</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419562</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 15:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419561">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1 <br />
			<i>28.08.2024 08:44:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419561</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419561</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 08:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419560">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда в скрипте возникает ошибка, и он был запущен не из Терминала (или другого CLI), создаётся лог ошибки в формате: «executing script [script_name] from &lt;run_source&gt; failed, please check it manually». Где script_name — необязательный параметр, принимает значение имени скрипта, если он запущен из сохранённого скрипта в /system/script, а run_source может быть одним из следующих:<br /><br />winbox — когда скрипт запускается вручную из Winbox &nbsp;<br />www — когда скрипт запускается вручную из Webfig (возможно, также из REST API — не тестировал) &nbsp;<br />scheduler — когда скрипт запускается по событию планировщика &nbsp;<br />netwatch — когда скрипт запускается по событию netwatch &nbsp;<br />dhcpclient — когда скрипт запускается по событию DHCP Client &nbsp;<br />[…] — какое-то другое название источника, например, события для OVPN, DHCP Server и т. д., не проверял ошибки для всех событий ROS.<br /><br />Если вы не запускали скрипт из Windox, а в логе есть источник запуска, возможно, устройство взломано. Проверьте, есть ли какие-то задания в /system/script/job — эта папка должна быть пустой, если нет активных сессий CLI и запущенных скриптов или событий.<br /><br />Рекомендую сделать netinstall и настроить устройство заново или экспортировать (не создавать бэкап). <br />
			<i>27.08.2024 17:50:00, optio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419560</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419560</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 17:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419559">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой список тем для этой строки лога? &nbsp;<br />19:13:29 fetch,info Загрузка с api.telegram.org ЗАВЕРШЕНА &nbsp;<br />19:13:35 certificate,debug начало обновления CRL &nbsp;<br />19:13:36 system,info,account пользователь me вошёл с 192.168.88.254 через ssh <br />
			<i>27.08.2024 17:15:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419559</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419559</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 17:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419558">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что решения этой проблемы нет. Кто-нибудь знает, как отфильтровать эти ошибки в логах? Сейчас они появляются каждые 10 секунд, из-за чего мои лог-файлы почти бесполезны — очень сложно найти в них нужную информацию. И, конечно, отключать категорию «error» я не хочу. <br />
			<i>27.08.2024 16:30:00, peich1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419558</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419558</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 16:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419557">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, всё пусто. Я уже сделал экспорт и проверил абсолютно все возможные скрипты. Странно, что конфигурация всех моих роутеров очень похожа, а такая проблема возникает только на одном из них. И я не понимаю, что означает «from winbox». Действительно непонятно. <br />
			<i>23.08.2024 21:28:00, peich1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419557</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419557</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 21:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419556">Выполнение скрипта из winbox не удалось, пожалуйста, проверьте его вручную.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В логах с 7:15 появляется ошибка «выполнение скрипта из winbox не удалось, проверьте его вручную». Я пытался удалить все скрипты, которые мог найти: netwatch, события on-up down и т.д., но без результата. Может, кто-то знает, откуда берется этот скрипт «winbox»? <br />
			<i>08.08.2024 10:36:00, peich1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419556</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87704-vypolnenie-skripta-iz-winbox-ne-udalos_-pozhaluysta_-proverte-ego-vruchnuyu./message419556</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 10:36:00 -0400</pubDate>
