		<title>Mikrotik.moscow [тема: CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»?]</title>
		<description>Новое в теме CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:37:52 -0400</pubDate>
			<title>CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419520">CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что столкнулся с этим на недавно приобретённом cAP AX, который пришёл с прошивкой 7.11.3. Проверил перед сбросом — устройство работало с паролем по умолчанию с наклейки. Нажал кнопку сброса, чтобы войти в режим CAPS, но пароль не подошёл. В моём случае сработал пустой пароль. <br />
			<i>23.11.2024 22:20:00, cpunk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419520</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419520</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 22:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419519">CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Со мной тоже такое происходит. Пароль по умолчанию работает для полного сброса до заводских настроек, но при сбросе в режиме Caps пароль уже не проходит. Ни с буквой «O», ни с цифрой «0», ни со старым паролем «admin», ни без пароля — ничего не помогает. Это была реально раздражающая установка. Из 21 точки доступа с этим столкнулась только одна. Еще одна проблема: в приложении на iPhone при сбросе точки доступа сбрасывается совсем другая точка, не та, к которой я подключен. В приложении на Android такой проблемы нет. К тому же в iPhone-приложении нет возможности подключиться по MAC-адресу или IP. В итоге я даже не могу точно определить проблему. <br />
			<i>04.11.2024 18:20:00, dlynes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419519</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419519</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 18:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419518">CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно… Значит, в версии 7.11.3 может быть ошибка именно в этой части. Но пока что мы уже на версии 7.16.1. <br />
			<i>24.11.2024 09:03:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419518</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419518</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419517">CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, кажется, я столкнулся с той же проблемой, что описана здесь, на Audience AP с прошивкой 7.16.2 — после перехода в CAPS режим я больше не могу войти в систему. Похоже, что при активации CAPS join режима (либо через System \ Reset Configuration \ CAPS Mode без включенной опции “Keep users”, либо с помощью кнопки сброса) пароль для пользователя admin сбрасывается на что-то другое, а не на значение по умолчанию (у устройств Audience изначально пустой пароль). Устройство подключается к CAPsMAN и получает конфигурацию, но войти в админский интерфейс (через веб или WinBox) невозможно. Кроме того, попытка сбросить устройство к заводским настройкам через кнопку сброса не восстанавливает данные для входа — сетевая конфигурация сбрасывается, но войти под админом по-прежнему нельзя. Единственный выход — прошить прошивку через NetBoot. Если пароль был установлен до включения CAPS режима и выбрана опция “Keep users”, то аутентификация проходит без проблем. <br />
			<i>20.12.2024 08:54:00, regres.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419517</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419517</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 08:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419516">CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что это баг только в старых версиях. Я только что проверил, и после обновления до 7.16.1 этого уже не происходит. Возможно, поэтому у @dlynes проблема возникла только на одном AP. <br />
			<i>24.11.2024 17:50:00, cpunk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419516</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419516</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 17:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419515">CAP ax — изменения пароля администратора после «сброса в CAPS режиме»?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Новый CAP ax с прошивкой 7.15.3 ARM64. При первом включении я подключаюсь к его временной WiFi-сети (пароль на наклейке) и вхожу через Winbox («admin» и пароль с наклейки). Ставлю новый пароль для администратора, затем иду в System &gt; Reset Configuration &gt; «Reset in CAPS Mode». Устройство перезагружается, подключается к моему контроллеру CAPsMAN v2 и отлично работает с WiFi, НО теперь я не могу зайти на сам CAP ax через Winbox. Пробовал admin с новым паролем, admin с паролем с наклейки, admin без пароля — везде Winbox выдает «неверное имя пользователя или пароль». Вопрос: при сбросе в CAPS Mode пароль администратора меняется на что-то другое? В документации MikroTik про CAPS Mode я нашел только это: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Default+configurations#Defaultconfigurations-CAP:" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Default+configurations#Defaultconfigurations-CAP:</a></noindex> &nbsp;<br />CAP — этот тип конфигурации используется, когда устройство должно работать как беспроводной клиент, управляемый CAPsMAN. При загрузке конфигурации CAP порт ether1 считается управляющим с настроенным DHCP-клиентом. Все остальные Ethernet-интерфейсы объединены в мост, а wlan1 настроен для управления через CAPsMAN. Про загрузку конфигурации CAP смотрите инструкцию по кнопке Reset. <br />
			<i>08.08.2024 15:16:00, blougaville.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419515</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87699-cap-ax-_-izmeneniya-parolya-administratora-posle-_sbrosa-v-caps-rezhime_/message419515</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 15:16:00 -0400</pubDate>
