		<title>Mikrotik.moscow [тема: ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik]</title>
		<description>Новое в теме ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:13:17 -0400</pubDate>
			<title>ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419344">ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой предыдущий пост только что одобрили, но я, кажется, нашёл способ мониторить это с помощью IP-FORWARD-MIB, а именно ipCidrRouteStatus 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16<br /><br />Пример: у меня есть сеть, которая находится в режиме аварийного переключения из-за проблемы, так что я могу сравнить вывод с одного устройства и другого.<br /><br />Я настроил свои маршрутизаторы следующим образом:<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add comment="Carrier 3 - Out" disabled=no distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=192.168.88.1 pref-src="" routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no target-scope=10 &nbsp;<br />add comment="Carrier 1 - Out" disabled=no distance=1 dst-address=9.9.9.9/32 gateway=123.456.789.123 pref-src="" routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no target-scope=10 &nbsp;<br />add check-gateway=ping comment="Carrier 1 - Check" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=9.9.9.9 pref-src="" routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no target-scope=11 &nbsp;<br />add check-gateway=ping comment="Carrier 3 - Check" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.4.4 pref-src="" routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no target-scope=12<br /><br />Используя Paessler, я получаю примерно такой ответ с маршрутизатора, который НЕ в режиме аварийного переключения:<br /><br />Paessler SNMP Tester - 23.3.87.552 &nbsp;<br />Computername: LTM1 &nbsp;<br />12/18/2024 2:59:42 PM (13 ms) : Device: 1.2.3.4 &nbsp;<br />12/18/2024 2:59:42 PM (20 ms) : SNMP v1 &nbsp;<br />12/18/2024 2:59:42 PM (24 ms) : Walk 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16 &nbsp;<br />12/18/2024 2:59:42 PM (94 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.8.4.4 = "1" [ASN_INTEGER]   &lt;&lt;&lt; Обратите внимание, что оба моих маршрута отображаются  <br />12/18/2024 2:59:42 PM (165 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.9 = "1" [ASN_INTEGER] &lt;&lt; Тут тоже оба есть  <br />12/18/2024 2:59:42 PM (226 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.8.8.4.4.255.255.255.255.0.192.168.1.1 = "1" [ASN_INTEGER]  <br />12/18/2024 2:59:42 PM (287 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.9.9.9.9.255.255.255.255.0.192.168.200.254 = "1" [ASN_INTEGER]<br /><br />А вот что я получаю с устройства В режиме аварийного переключения:<br /><br />Paessler SNMP Tester - 23.3.87.552 &nbsp;<br />Computername: LTM1 &nbsp;<br />12/18/2024 3:00:17 PM (18 ms) : Device: 1.2.3.5 &nbsp;<br />12/18/2024 3:00:17 PM (23 ms) : SNMP v1 &nbsp;<br />12/18/2024 3:00:17 PM (29 ms) : Walk 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16 &nbsp;<br />12/18/2024 3:00:17 PM (120 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.8.4.4 = "1" [ASN_INTEGER]  &lt;&lt;&lt; Обратите внимание, здесь отображается только активный маршрут  <br />12/18/2024 3:00:17 PM (210 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.8.8.4.4.255.255.255.255.0.192.168.200.1 = "1" [ASN_INTEGER]  <br />12/18/2024 3:00:17 PM (300 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.9.9.9.9.255.255.255.255.0.123.456.789.123 = "1" [ASN_INTEGER]  <br />12/18/2024 3:00:17 PM (397 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.10.0.0.0.255.255.255.0.0.172.31.253.254 = "1" [ASN_INTEGER]<br /><br />Так что, исходя из этого, делайте walk по следующему OID, чтобы получить ваши маршруты 0.0.0.0: &nbsp;<br />1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.0.0.0.0<br /><br />В моём случае я использую Zabbix, чтобы проверять, что 9.9.9.9 присутствует в выдаче этого OID. В случае отсутствия — срабатывает тревога, потому что значит маршрут не активен. Я проверял это на разных устройствах, где 9.9.9.9 есть и где её нет.<br /><br />На стороне Zabbix: &nbsp;<br />Создаю Item типа SNMP Agent, SNMP OID — walk[1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0]  <br />В разделе Preprocessing добавляю: &nbsp;<br />&gt; Регулярное выражение &gt; Параметр: (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.9).* &nbsp;<br />&gt; Output устанавливаю в OK &nbsp;<br />&gt; Включаю Custom on Fail &nbsp; <br />&gt; Выбираю «Set value to» и ввожу FAILED<br /><br />Это будет проверять наличие 9.9.9.9 (как в ответе устройства 1.2.3.4) и создавать триггер при значении FAILED.<br /><br />Надеюсь, это поможет, только что начал работать над этим и заметил, что у некоторых устройств отсутствует мой маршрут. <br />
			<i>18.12.2024 22:32:00, LTAdmin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419344</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 22:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419343">ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я как раз работаю над той же проблемой. У меня больше 20 магазинов, где нужно понимать, когда мы переключаемся на вторичного провайдера (SXT LTE) с помощью Zabbix. Кстати, я использую Paessler NSMP Tester — это просто находка.<br /><br />Итак, вот что у меня есть на данный момент, основанное на документации:<br /><br />Используемые MIB в RouterOS: &nbsp;<br />MIKROTIK-MIB &nbsp;<br />MIB-2 &nbsp;<br />HOST-RESOURCES-MIB &nbsp;<br />IF-MIB &nbsp;<br />IP-MIB &nbsp;<br />IP-FORWARD-MIB &nbsp;<br />IPV6-MIB &nbsp;<br />BRIDGE-MIB &nbsp;<br />DHCP-SERVER-MIB &nbsp;<br />CISCO-AAA-SESSION-MIB &nbsp;<br />ENTITY-MIB &nbsp;<br />UPS-MIB &nbsp;<br />SQUID-MIB &nbsp;<br /><br />С помощью Paessler MIB Importer я скачал коллекцию, которая доступна в разделе загрузок на сайте Mikrotik, но она в основном мониторит фирменные штуки вроде ID соседей, системную информацию (версия прошивки, серийник и т.д.), а также разные другие параметры вроде разделов, poe, модема.<br /><br />Для маршрутизации, как мне кажется, нужно использовать IP-FORWARD-MIB, но ссылка там на последнюю ревизию. Я нашёл ресурс, который содержит как актуальные, так и устаревшие OID, некоторые из которых дают нужную информацию. Особенно я смотрел на следующее:<br /><br />Чтобы посчитать маршруты: 1.3.6.1.2.1.4.24.3 &nbsp;<br />Чтобы увидеть пункт назначения: 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4 &nbsp;<br />Для любого исходящего маршрута, думаю, этот MIB поможет фильтровать в Zabbix, оставляя только значения, равные 0: 1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.5 &nbsp;<br /><br />Я всё ещё ищу что-то, что покажет, когда маршрут отключён. Как только найду, вернусь и напишу, может, это поможет вам создать триггер. <br />
			<i>18.12.2024 18:35:00, LTAdmin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419343</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 18:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419342">ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это происходит даже если я выполняю SNMPWALK без указания OID, сканируя всё дерево SNMP .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.10.12.33.192.255.255.255.224.0.0.0.0.0 10.12.33.192 .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.10.12.34.12.255.255.255.252.0.0.0.0.0 10.12.34.12 .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.10.12.34.16.255.255.255.252.0.10.12.102.140 10.12.34.16 .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.10.12.34.20.255.255.255.252.0.10.12.102.140 10.12.34.20 .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.10.12.34.20.255.255.255.252.0.0.0.0.0 10.12.34.20 .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.10.12.34.20.255.255.255.252.0.0.0.0.0 10.12.34.20 .1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.10.12.34.20.255.255.255.252.0.0.0.0.0 10.12.34.20 <br />
			<i>18.12.2024 12:22:00, lazna.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419342</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 12:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419341">ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Столкнулся с похожей проблемой: snmpwalk -Cc -v2c -c public 10.0.0.1 .1.3.6.1.2.1.4.24.4 выдает мне 252 маршрута (из общего числа 517, которые показываются в winbox), а начиная с маршрута номер 253 SNMP бесконечно повторяет маршрут под номером 252 с (фиктивным) следующей точкой 0.0.0.0, и так продолжается, пока не нажму CTRL+C (до прерывания перехватывалось более 10 000 строк). Версия 7.12.1 (два роутера с одинаковой версией ROS проявляют одинаковое поведение). <br />
			<i>06.12.2024 09:34:00, lazna.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419341</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419340">ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Mikrotik, мне нужна поддержка: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/servicedesk/servicedesk/customer/portal/1/SUP-160152" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/servicedesk/servicedesk/customer/portal/1/SUP-160152</a></noindex> <br />
			<i>05.08.2024 14:59:00, hats.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419340</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 14:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419339">ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если есть кто-то с хорошими навыками в SNMP или кто-то из Mikrotik — помогите, пожалуйста. <br />
			<i>24.07.2024 08:55:00, hats.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419339</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419338">ОШИБКА? Проблема с запросом SNMP OID для определённого маршрута на роутере MikroTik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я мониторю маршрутизатор MikroTik с помощью SNMP и Zabbix. Моя цель — настроить оповещения на случай, когда маршрутизатор переключается с основного интернет-провайдера на резервного, используя рекурсивную маршрутизацию. Мне удаётся успешно получить список всех маршрутов с помощью следующей команды: &nbsp;<br />snmpwalk -v2c -c public 10.16.254.31 IP-FORWARD-MIB::ipCidrRouteMask &nbsp;<br />IP-FORWARD-MIB::ipCidrRouteMask.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.8.8.8 = IpAddress: 0.0.0.0 &nbsp;<br /><br />Но эта команда выдаёт ошибку: &nbsp;<br />snmpwalk -v2c -c public 10.16.254.31 IP-FORWARD-MIB::ipCidrRouteMask.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.8.8.8 &nbsp;<br />IP-FORWARD-MIB::ipCidrRouteMask.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.8.8.8 = No Such Object available on this agent at this OID &nbsp;<br /><br />Есть идеи или предложения? &nbsp;<br />P.S. RoS 7.15.2 — проверял на нескольких стабильных версиях: 7.10.2, 7.12.1, 7.14.2 <br />
			<i>09.07.2024 17:54:00, hats.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87682-oshibka_-problema-s-zaprosom-snmp-oid-dlya-opredelyennogo-marshruta-na-routere-mikrotik/message419338</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 17:54:00 -0400</pubDate>
