		<title>Mikrotik.moscow [тема: RoS 7.16 RC4 mDNS]</title>
		<description>Новое в теме RoS 7.16 RC4 mDNS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 05:58:53 -0400</pubDate>
			<title>RoS 7.16 RC4 mDNS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419331">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что обновил свой MK до версии 7.16 и хочу опробовать новую функцию mDNS. Контейнер Jellyfin, работающий на моём сервере под Linux, находится в VLAN 20, с IP 172.16.20.25. Мой смарт-ТВ — в VLAN 30, с IP 172.16.30.50. Пока что смарт-ТВ может получить доступ к медиа на сервере Jellyfin только если я ставлю оба устройства в одну VLAN, но я этого делать не хочу по нескольким причинам. Так что мне нужно сделать, чтобы mDNS работал? Спасибо! <br />
			<i>25.09.2024 10:20:00, broderick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419331</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419331</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 10:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419330">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наверное, теоретически это может сработать, но получается запутанно. Если просто держать обе стороны EoIP в мосту, использовать новый /ip/dns/mdns-repeat на EoIP (+ локальный LAN/VLAN) на каждом роутере, и применить более простой фильтр моста, чтобы ОТКЛОНЯТЬ всё, кроме трафика на порт 5353, проходящего по мостовому каналу EoIP+WG. Можно ещё доработать это, чтобы получить более универсальный «мультикаст-мост поверх WireGuard» (используя EoIP, подключённый через IP WireGuard и замостив его с нужными LAN), изменив правила фильтрации, чтобы разрешить больше или все мультикаст-сообщения. <br />
			<i>25.09.2024 00:43:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419330</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419330</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 00:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419329">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле, интересно, что это может сработать с новым mDNS repeater, если: &nbsp;<br />Оба конца используют EoIP поверх Wireguard-соединения (без IPSEC). &nbsp;<br />Конец А подключает свой EoIP-порт к нужному мосту/VLAN. &nbsp;<br />Конец Б не подключает свой EoIP-порт к мосту — оставляет его изолированным (хотя, возможно, потребуется настроить на нём DHCP-клиент или задать статический IP, чтобы у него был действительный адрес для подсети конца А). &nbsp;<br />Конец Б использует новый mDNS repeater с висящим EoIP и VLAN или интерфейсом моста в качестве членов.<br /><br />Просто мысленный эксперимент, но может и сработать. Я попробую это позже, когда появится время. <br />
			<i>25.09.2024 00:04:00, UpRunTech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419329</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419329</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 00:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419328">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Amm0, ты всегда здорово помогаешь. Попробую через другой VPN... <br />
			<i>24.09.2024 17:20:00, massinia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419328</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419328</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 17:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419327">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если что, по быстрому гуглу — tailscale тоже не предлагает решения для mDNS поверх WG: <noindex><a href="https://github.com/tailscale/tailscale/issues/1013" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/tailscale/tailscale/issues/1013</a></noindex> <br />
			<i>24.09.2024 15:36:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419327</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419327</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 15:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419326">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Wireguard не поддерживает мультикаст, а mDNS требует мультикаст… так что это невозможно. Поддержка mDNS в версии 7.16 — это просто «мультитранслятор mDNS», поэтому «повторённый» мультикаст нельзя переслать через Wireguard. Вот почему я давно утверждаю, что /ip/dns должен выступать в роли «прокси обнаружения» mDNS/DNS-SD по RFC-8766. По сути, это значит, что обычный DNS-сервер может обрабатывать multicast-запросы mDNS, то есть для работы mDNS между подсетями через Wireguard необходима поддержка RFC-8766 «прокси обнаружения» для unicast DNS, чтобы быть совместимым со стандартами Bonjour. <br />
			<i>24.09.2024 15:28:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419326</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 15:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419325">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вопрос… Как вы думаете, может ли mDNS работать через туннель Wireguard? Я пытался с утра, но ничего не выходит, хотелось бы понять, связано ли это с ограничениями протокола Wireguard. <br />
			<i>24.09.2024 14:11:00, massinia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419325</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 14:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419324">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ключ к успеху для меня при использовании реализации mDNS в Tiks был дан @victorbayas в следующем посте. &nbsp;<br /><br />Единственное, что нужно было, чтобы мои 2 изолированных VLAN заработали с принтером Apple AirPrint, — это правило фильтра фаервола: &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter add action=accept chain=input comment=“Allow mDNS” disabled=no dst-address=224.0.0.251 dst-port=5353 log-prefix=mDNS protocol=udp src-port=5353 &nbsp;<br /><br />Спасибо тебе, @victorbayas! &nbsp;<br /><br />Да, mDNS оказался довольно разговорчивым, но это и ожидаемо. &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/8339f5cc6d20fdeb4313837d4400c748a9f4506f.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>23.09.2024 08:30:00, mozerd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419324</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 08:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419323">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С новой функцией mDNS Proxy я просто должен добавить два VLAN-интерфейса, между которыми хочу транслировать, в IP/DNS, и всё должно заработать, правильно? Раньше связь между моим телефоном и Google Nest работала через PIM очень долго, но по какой-то причине вдруг перестала, поэтому хочу попробовать mDNS. <br />
			<i>10.09.2024 05:57:00, stuntard.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419323</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419323</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 05:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419322">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что ж... это правда. Но для добавления мультикаста в WG всё равно нужен EoIP — хотя ты прав, EoIP может работать поверх уже существующего туннеля WG и тогда можно пропустить встроенный в EoIP IPSec. <br />
			<i>24.09.2024 21:01:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419322</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419322</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 21:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419321">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, можно, но при этом не используется новая функция mDNS-репитера. Смотрите эту тему: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/how-to-mdns-and-ssdp-over-wireguard/165473/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/how-to-mdns-and-ssdp-over-wireguard/165473/1</a></noindex> <br />
			<i>24.09.2024 20:50:00, UpRunTech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419321</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419321</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 20:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419320">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думал об OpenVPN, но теперь вижу, что приложение для Android/iOS не поддерживает TAP-туннель. Ладно, тогда попробую с ZeroTier. Спасибо еще раз. <br />
			<i>24.09.2024 18:08:00, massinia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419320</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419320</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 18:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419319">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну… VPN действительно должен поддерживать мультикаст, и это ограничивающий фактор для повторения mDNS. Думаю, L2TP не работает с новым mDNS прокси. Если не ошибаюсь, это будут GRE+IPSec, EoIP+IPSec и ZeroTier — именно с ними должен работать новый mDNS репитер. <br />
			<i>24.09.2024 17:37:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419319</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419319</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 17:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419318">RoS 7.16 RC4 mDNS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь из тех, кто использует эту версию, настроил mDNS? Если да, расскажите, пожалуйста, как… У меня есть CCR1009 с 5 VLAN, который подключён к моему свитчу CRS326, где находятся все мои VLAN — либо по Ethernet, либо по WiFi. Хочу, чтобы мой принтер с поддержкой AirPrint, находящийся в VLAN100, был доступен для любого Apple-устройства, сидящего в VLAN20. Это должно работать через mDNS, но в моём случае Apple-устройства из VLAN20 не могут связаться с принтером. По словам normis, настройка mDNS на моём CCR1009 очень проста: через терминал я ввожу команду /ip/dns set mdns-repeat-ifaces=vlan100,vlan20. Нужно ли настроить что-то ещё для mDNS? Потому что так не работает — Apple-устройства не видят принтер с AirPrint. <br />
			<i>02.07.2024 13:48:00, mozerd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419318</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87680-ros-7.16-rc4-mdns/message419318</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 13:48:00 -0400</pubDate>
