		<title>Mikrotik.moscow [тема: Контейнер Heimdall на AX3]</title>
		<description>Новое в теме Контейнер Heimdall на AX3 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 13:03:43 -0400</pubDate>
			<title>Контейнер Heimdall на AX3</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419286">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, у меня есть небольшие проблемы с сохранением пользовательских иконок, думаю, это связано с отсутствием настроек авторизации PUID и PGID. Но работает быстро (даже быстрее моего rasp4). С уважением, <br />
			<i>10.12.2024 19:51:00, Bloemetjesgordijn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419286</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419286</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 19:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419285">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошая работа <br />
			<i>10.12.2024 19:04:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419285</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419285</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 19:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419284">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это работает, я обновил свою инструкцию. <br />
			<i>10.12.2024 18:53:00, Bloemetjesgordijn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419284</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419284</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 18:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419283">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Разве не разумно было бы тогда показать свою конфигурацию для проверки? <br />
			<i>10.12.2024 13:19:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419283</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419283</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 13:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419282">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновлённая работа (на RB5009). Я забыл добавить IP в контейнер. Обновление прошло по шагам ниже.<br /><br />****<br /><br />Ну, в итоге у меня всё работает. Вот шаги, которые помогли мне:<br /><br />Примечание: у меня уже запущены контейнеры pihole и unbound, поэтому следующие действия уже выполнены (для запущенных контейнеров Pihole & Unbound):<br /><br />Включить режим контейнера &nbsp;<br />/system/device-mode/update container=yes &nbsp;<br />и/или проверить &nbsp;<br />/system/device-mode/print<br /><br />Добавить интерфейс и настроить NAT &nbsp;<br />Добавить интерфейс &nbsp;<br />/interface/bridge/add name=docker &nbsp;<br />/ip/address/add address=192.168.34.1/24 interface=docker<br /><br />Настроить NAT для исходящего трафика: &nbsp;<br />/ip/firewall/nat/add chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.34.0/24<br /><br />Шаги по установке Heimdall (как второго контейнера):<br /><br />A - Настроить интерфейс и NAT &nbsp;<br />/ip/address/add address=192.168.35.1/24 interface=docker &nbsp;<br />/interface/veth/add name=veth2 address=192.168.35.2/24 gateway=192.168.35.1 &nbsp;<br />/interface/bridge/port add bridge=docker interface=veth2<br /><br />Настроить NAT для исходящего трафика: &nbsp;<br />/ip/firewall/nat/add chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.35.0/24<br /><br />Сделать Heimdall доступным через Mikrotik IP# &nbsp;<br />/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.88.1 dst-port=8080 protocol=tcp to-addresses=192.168.35.2 to-ports=80<br /><br />B - Настроить параметры контейнера &nbsp;<br />Добавить переменные окружения &nbsp;<br />/container/envs/add name=heimdall_envs key=TZ value=“Europe/Amsterdam” &nbsp;<br />/container/envs/add name=heimdall_envs key=PUID value=“1000” &nbsp;<br />/container/envs/add name=heimdall_envs key=PGID value=“1000”<br /><br />Добавить монтирования &nbsp;<br />/container/mounts/add name=heimdall src=usb1/heimdall dst=/etc/heimdall &nbsp;<br />/container/mounts/add name=heimdall src=/heimdall/config dst=/config<br /><br />C - Получить образ контейнера &nbsp;<br />/container/add remote-image=linuxserver/heimdall:latest interface=veth2 root-dir=usb1/heimdall mounts=heimdall envlist=heimdall_envs logging=yes start-on-boot=yes<br /><br />D - Запустить контейнер &nbsp;<br />/container/print &nbsp;<br />/container/start 1<br /><br />Текущий статус: контейнер запущен, до него можно добраться по адресу <noindex><a href="http://192.168.88.1:8080/" target="_blank" rel="nofollow" >http://192.168.88.1:8080/</a></noindex><br /><br />Осталось: есть небольшие проблемы с сохранением пользовательских иконок. <br />
			<i>10.12.2024 11:57:00, Bloemetjesgordijn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419282</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419282</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 11:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419281">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я только что обновился с версии 7.8 до 7.16. С уважением, Bloemetjesgordijn <br />
			<i>10.12.2024 11:30:00, Bloemetjesgordijn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419281</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419281</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 11:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419280">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какую версию ROS ты используешь? Мне кажется, что для этой проблемы с правами уже выходили некоторые исправления. <br />
			<i>09.12.2024 15:52:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419280</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419280</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419279">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Cellproject! Не мог бы ты чуть подробнее рассказать, как у тебя это получилось настроить? Я уже какое-то время пытаюсь это заставить работать и мне очень нужен совет, особенно по поводу точки монтирования. С уважением, Bloemetjesgordijn <br />
			<i>09.12.2024 14:04:00, Bloemetjesgordijn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419279</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419279</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 14:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419278">Контейнер Heimdall на AX3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Хотел поделиться своим опытом с Heimdall — простым дашбордом на Mikrotik. Поначалу решил, что можно хостить его непосредственно на роутере, ведь он достаточно лёгкий, и если что-то пойдёт не так — ничего страшного.<br /><br />Я создал одну среду с часовым поясом: TZ и одну точку монтирования heimdall/config в /config.<br /><br />То, что я заметил — без включения опции логирования сервис запускается, но сразу же останавливается. Ещё важно изменить права на каталоги В ДРУГОЙ ЛИНУКС-системе. Я использовал команды sudo chown -R 1000:1000 . и sudo chmod -R 777 . Даже пробовал старую конфигурацию — без этого ничего не запускалось, а с этими правами всё заработало как надо.<br /><br />Что касается сети — просто создал veth-интерфейс и назначил ему IP из локальной сети. В целом, всё прошло легко, так как Heimdall использует порты 80 и 443. Видел на YouTube, как на Mikrotik настроить Cloudflare туннель.<br /><br />Вывод: для небольших тестов и экспериментов в домашней лаборатории подойдёт, но для продакшена — не советую, многое из нужного функционала отсутствует. <br />
			<i>03.08.2024 07:45:00, celLproject.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419278</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87675-konteyner-heimdall-na-ax3/message419278</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 07:45:00 -0400</pubDate>
