		<title>Mikrotik.moscow [тема: ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль]</title>
		<description>Новое в теме ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:24:04 -0400</pubDate>
			<title>ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418385">ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересное наблюдение! Спасибо за обратную связь. Если данные просто пересылаются (то есть не через ROMON и подобные), мне кажется неожиданным, что какой-то роутер мог изменять или повреждать пакеты. Скорее я бы предположил, что промежуточный роутер просто принимал пакеты и самостоятельно на них отвечал, возможно? <br />
			<i>14.09.2020 23:19:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418385</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418385</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 23:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418384">ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за идею, я проверил: ограничений по IP нет. На самом деле у меня есть больше деталей по этой проблеме. Похоже, ошибка возникает из-за неправильных настроек «next-hop» на соседнем роутере: «next-hop» указывает на другой Mikrotik с устаревшей версией, и трафик при этом «входит и выходит» через тот же интерфейс, когда идет к проблемному роутеру. Я сменил «next-hop» на новый Mikrotik с современной версией, и проблема с «неверным паролем» исчезла. Думаю, проблема как-то связана с изменением пакетов Winbox, которые проходят через промежуточный роутер. <br />
			<i>14.09.2020 20:40:00, konstantinJFK.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418384</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418384</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 20:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418383">ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«wrong password» может появиться, если пользователю запрещён вход с используемого IP. Проверьте своих пользователей, не ограничены ли у них адреса. Например: &nbsp;<br />[vecernik@mikrotik] &gt; /user export  <br />/user &nbsp;<br />add group=full name=vecernik &nbsp;<br />add address=10.11.12.0/24 group=read name=test &nbsp;<br /><br />Как видите, пользователь «vecernik» может заходить с любого IP, а пользователь «test» ограничен диапазоном 10.11.12.0/24. Если он попытается войти с другого IP (например, 192.168.0.2), то увидит сообщение «wrong password», потому что для его IP нет подходящей записи пользователя. <br />
			<i>14.09.2020 07:50:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418383</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418383</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418382">ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нужно продолжить разбираться с ошибкой «ERROR: wrong username or password» при подключении через Winbox. У меня такая же проблема с описанными ниже симптомами, и я уверен, что это баг Winbox (!!!). Версии Winbox 3.23 и 3.27, обе 32- и 64-битные, и микротик с версией 6.45.9 (HEX). На роутере несколько интерфейсов с внутренними и публичными IP-адресами, проблема возникает при подключении к внутреннему IP. Это точно не забытый пароль: тот же пароль работает через Winbox по публичному IP и через SSH с любых IP. Проблема появилась после изменения сетевой топологии на использование MPLS-сети, пароль вводился заново в устройство. Есть идеи? <br />
			<i>14.09.2020 07:26:00, konstantinJFK.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418382</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418382</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 07:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418381">ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновите ваш Winbox до версии 3.18 <br />
			<i>11.10.2018 07:55:00, sch.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418381</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418381</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 07:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418380">ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На моём hap ac2 после чистой установки и обычной перезагрузки (с отключением питания сколько угодно раз) ничего не происходит. Нужно сделать сброс до заводских настроек (удерживать кнопку больше 5 секунд), только тогда устройство нормально перезагружается и вайфай и всё остальное запускается. Мои устройства, насколько я смог понять, не были заражены. <br />
			<i>11.10.2018 07:47:00, WeWiNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418380</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418380</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 07:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418379">ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас такое случалось с несколькими RB3011. Это происходило после того, как их «взломали», а потом сделали netinstall. До сих пор не можем получить к ним доступ. Решения пока нет. <br />
			<i>10.10.2018 20:17:00, theWISP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418379</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418379</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 20:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418378">ОШИБКА: неверное имя пользователя или пароль</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Роутер RB2011UiAS-2HnD после полного сброса в Winbox при попытке подключения по MAC-адресу выдает ошибку: неправильное имя пользователя или пароль. Как обычно, стандартный пароль — admin, а поле пароля оставлено пустым. Не могу понять, в чём проблема с роутером. Кто-нибудь может помочь? Для полного сброса я использую функцию Reset Configuration на сенсорном экране роутера с паролем по умолчанию «1234». <br />
			<i>02.08.2018 13:36:00, iceMonger.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418378</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87580-oshibka_-nevernoe-imya-polzovatelya-ili-parol/message418378</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 13:36:00 -0400</pubDate>
