		<title>Mikrotik.moscow [тема: идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции]</title>
		<description>Новое в теме идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:40:55 -0400</pubDate>
			<title>идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418347">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Опять бесстыдная попытка прорекламироваться. <br />
			<i>27.07.2025 07:08:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418347</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418347</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 07:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418346">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я представляю это как работу по типу /ip/packing, где ты указываешь интерфейс для применения FEC, и другая сторона тоже должна его настроить. Но в целом это работает как UDPspeeder и подобные. Думаю, это не так сложно, хотя и повысит нагрузку на процессор. При этом есть исследования, подтверждающие, что FEC помогает в ситуациях между оптоволокном и геостационарными спутниками. Что более важно — конкуренты уже поддерживают FEC. Pepwave построила целый бизнес на том, чтобы сделать интерфейс «дружелюбным к мульти-WAN» поверх OpenVPN с туннелями FEC, но при этом стоит это в 3 раза (а то и дороже) по сравнению с Mikrotik. <br />
			<i>21.08.2023 19:48:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418346</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 19:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418345">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Звучит как полезная функция. <br />
			<i>21.08.2023 19:25:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418345</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 19:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418344">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В целом, FEC обычно показывает исправленные ошибки, так что можно увидеть, приносит ли оно пользу (например, действительно ли что-то исправляет, а не просто добавляет задержку и нагрузку на CPU). Идея с FEC в том, чтобы предотвратить TCP-пересылки. На линии с низкой задержкой, например на оптоволокне, это особо не поможет. Но при средней или высокой задержке (и если эта задержка НЕ связана с перегрузками)… любая экономия TCP-обходов значительно снижает среднее время задержки, поскольку задержка на самом канале без ошибок возрастает. Согласен, для игр это может быть не лучший вариант. А для VoIP или видео на основе PBX иногда можно включить FEC на RTP, что кажется более правильным местом для FEC, чем Mikrotik. Но это только если IP-PBX это поддерживает... А вот для VPN поверх UDP использование FEC всё еще может быть хорошей идеей, поскольку более сложные UDP-протоколы всё равно требуют обходов для исправления ошибок. UDP-протоколы без гарантии доставки, например SNMP, тоже могут выиграть — повышается шанс, что пакет придёт целым и не будет пропусков в данных SNMP. Не утверждаю, что FEC — панацея для линий с потерями, но, по крайней мере, оно даёт какую-то информацию (например, есть ли на линии ошибки, которые FEC может исправить). <br />
			<i>21.08.2023 19:22:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418344</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 19:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418343">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1 … Хотя это и не в контексте EoIP, здесь уже обсуждались некоторые туннели с включённой FEC: FEATURE REQUEST: FEC tunnel type <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/feature-request-fec-tunnel-type/167119/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/feature-request-fec-tunnel-type/167119/1</a></noindex> Request: FEC tunnel types <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/request-fec-tunnel-types/122710/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/request-fec-tunnel-types/122710/1</a></noindex> <br />
			<i>21.08.2023 18:59:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418343</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 18:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418342">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Бесстыдная реклама <br />
			<i>21.08.2023 18:38:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418342</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 18:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418341">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			FEC часто используется в таких сетях, как спутниковая связь. При этом стоит учитывать, что это сильно нагрузит процессор, особенно при работе через EoIP. Нужно помнить, что TCP знает, когда кадры не были получены, и умеет регулировать окно передачи. Думаю, что лучше использовать меньшее значение окна TCP. Что касается UDP (пакеты VoIP/игр), то к тому моменту, как FEC до них добирается, скорее всего, уже нет смысла тратить время на обработку! <br />
			<i>03.01.2021 05:59:00, killersoft.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418341</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 05:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418340">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте заполнить запрос на добавление функции: <noindex><a href="https://mikrotik.com/support" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/support</a></noindex> <br />
			<i>02.01.2021 12:46:00, erkexzcx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418340</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 12:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418339">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			1 <br />
			<i>02.01.2021 08:19:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418339</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 08:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418338">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1. С учётом того, что Metarouter заброшен, это выглядит как хорошая идея для новой функции. <br />
			<i>28.02.2020 10:05:00, dmnc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418338</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 10:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418337">идея: EoIP для соединений с высокой задержкой и потерями =&gt; исправление ошибок с помощью прямой коррекции</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я нашёл UDPspeeder на <noindex><a href="https://github.com/wangyu-/UDPspeeder:" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/wangyu-/UDPspeeder:</a></noindex> «Туннель, который улучшает качество сети на высокозадержанных и нестабильных каналах с помощью коррекции ошибок с прямым исправлением». Хотел бы предложить похожую функцию для EoIP-туннелей. Как насчёт дополнения, которое позволило бы просто включать и выключать коррекцию ошибок с прямым исправлением для соединения? Есть ли что-то подобное в планах? Что думаешь? С уважением. <br />
			<i>29.07.2018 20:09:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418337</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87576-ideya_-eoip-dlya-soedineniy-s-vysokoy-zaderzhkoy-i-poteryami-_-ispravlenie-oshibok-s-pomoshchyu-pryamoy-korrektsii/message418337</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:09:00 -0400</pubDate>
