		<title>Mikrotik.moscow [тема: LAN и WAN на одном физическом порту]</title>
		<description>Новое в теме LAN и WAN на одном физическом порту форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 04:38:26 -0400</pubDate>
			<title>LAN и WAN на одном физическом порту</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418258">LAN и WAN на одном физическом порту</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пока эти квадратные коробки с красными стрелками (предполагая, что это коммутаторы) являются управляемыми коммутаторами, это должно быть выполнимо. <br />
			<i>13.05.2019 20:30:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418258</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418258</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 20:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418257">LAN и WAN на одном физическом порту</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какое устройство является самым правым в инфраструктуре LAN (то, которое подключается к облаку ISP3), коммутатор или маршрутизатор? Самый чистый способ реализации — это преобразовать всю LAN инфраструктуру в полную VLAN... так что любые подключения между устройствами LAN (транковыми портами) будут передавать только трафик с тегами VLAN. Остальные порты на устройствах LAN станут доступными портами для соответствующих VLAN. Один из портов на самом правом устройстве LAN будет доступным портом для ISP3-VLAN, остальная LAN инфраструктура просто будет передавать ISP3-VLAN между своими транковыми портами. Ваш маршрутизатор будет использовать ISP3-VLAN как еще один WAN интерфейс (так же, как он использует, например, ether1 для ISP1 и sfp1 для ISP2), а LAN-VLAN как LAN интерфейс. Это значит, что любые устройства LAN инфраструктуры между самым правым устройством и основным маршрутизатором должны поддерживать VLAN (умные коммутаторы или маршрутизаторы). Если вы хотите избежать преобразования всей инфраструктуры в основанную на VLAN, вам придется преобразовать порты соединения в «гибридные» порты, которые могут передавать как не отмеченный, так и отмеченный трафик. Остальная конфигурация такая же, как в сценарии с полной VLAN: вы будете использовать ISP3-VLAN как WAN и не отмеченный (на этом конкретном порту маршрутизатора) как LAN. В этом сценарии коммутаторы между самым правым устройством и основным маршрутизатором могут быть не VLAN (т.е. простыми коммутаторами), но я настоятельно не рекомендую это делать. Еще одна возможность заключается в том, что на самом правом конце вашей LAN фактически находится маршрутизатор, который отвечает за фаервол и маршрутизацию к ISP3. В этом случае остается только правильно настроить маршрутизацию на основном маршрутизаторе. <br />
			<i>13.05.2019 13:09:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418257</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418257</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 13:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418256">LAN и WAN на одном физическом порту</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я хочу получить доступ к ISP3 одновременно с Ether10, который подключен к LAN. <br />
			<i>13.05.2019 07:57:00, sajjad2018.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418256</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418256</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 07:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418255">LAN и WAN на одном физическом порту</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могли бы вы предоставить схему или хотя бы объяснить, в чем ваша ситуация? Почему ваш WAN-порт от провайдера является тем же физическим портом, что и ваш LAN??? Возможно, у вас есть свитч между модемом вашего провайдера и вашим маршрутизатором? В этом случае, если свитч поддерживает VLAN, не должно возникнуть проблем с запуском двух VLAN на одном физическом порту! Mkx абсолютно прав. Вся необходимая информация содержится в этом посте… Другие ссылки… <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bridge_VLAN_Table" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bridge_VLAN_Table</a></noindex> <br />
			<i>12.05.2019 14:29:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418255</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418255</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2019 14:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418254">LAN и WAN на одном физическом порту</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы прочитали учебник, который я рекомендовал в своем предыдущем посте, и все еще не понимаете, как это сделать, вам определенно стоит получить образование в области сетевых технологий. Я не уверен, что этот форум — подходящее место для обсуждения такой общей темы. <br />
			<i>12.05.2019 10:00:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418254</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418254</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2019 10:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418253">LAN и WAN на одном физическом порту</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я хочу использовать один физический порт как для WAN, так и для LAN. Как это возможно? <br />
			<i>12.05.2019 08:05:00, sajjad2018.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418253</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418253</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2019 08:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418252">LAN и WAN на одном физическом порту</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как использовать WAN и LAN через один порт одновременно с помощью настроек VLAN. <br />
			<i>25.03.2019 18:14:00, sajjad2018.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418252</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87567-lan-i-wan-na-odnom-fizicheskom-portu/message418252</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 18:14:00 -0400</pubDate>
