		<title>Mikrotik.moscow [тема: QoS с переменной пропускной способностью.]</title>
		<description>Новое в теме QoS с переменной пропускной способностью. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:37:37 -0400</pubDate>
			<title>QoS с переменной пропускной способностью.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417347">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, если бы меня попросили решить эту проблему, я бы не стал использовать speed test, а попытался бы как-то мониторить поток IPTV (есть ли он непрерывным или подтормаживает?). Либо настроил бы пинг до IPTV-сервера и отслеживал RTT, а потом на основе этих данных пытался бы контролировать настройки очереди. Медленно увеличивал бы, когда все нормально, и быстро снижал при признаках перегрузки. Возможно, это могло бы сработать. Но, скорее всего, это слишком сложно для скрипта MikroTik, для этого, вероятно, нужна Raspberry Pi с умной программой, которая через API управляет MikroTik. Хорошая идея, спасибо. У меня есть ПК на Windows, который работает круглосуточно, так что он может управлять MikroTik. Некоторое время назад я написал простое приложение на C++ с использованием MikroTik API, где могу смотреть нагрузку на CPU, использование памяти, трафик и так далее… так что могу реализовать то, что ты предлагаешь. Когда у меня проблемы с IPTV и картинка дергается, как только я ограничиваю другие закачки, изображение сразу нормализуется. Было бы гораздо лучше, если бы ребята из MikroTik сделали какое-то решение для QoS с переменной пропускной способностью, возможно, они могли бы добавить твоё решение — звучит просто и не должно сильно грузить CPU. Например, пинговать шлюз и на основе результата менять настройки в очереди… <br />
			<i>24.08.2017 18:14:00, astons2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417347</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417347</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 18:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417346">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно, но тогда нужно как-то это контролировать! Теоретически можно написать скрипт, который будет менять параметры вашей очереди, но как вы узнаете, что именно нужно установить? Плюс, ограничение трафика на вашем конце напрямую не повлияет на то, что посылает другая сторона, а именно это вас и подводит. Я смотрел презентацию MUM 2016 по QoS, там тоже упоминали, что проблема в отсутствии абсолютного порядка пакетов по приоритету. В вашем случае это неактуально, потому что это должно применяться у провайдера, а не у вас дома. А у вашего провайдера, скорее всего, оборудование от другого производителя. Возможно, оно умеет делать то, что нужно, но вашему провайдеру лень открывать инструкцию и настраивать это, ведь деньги-то они всё равно получают. Они рекомендуют периодически запускать проверку скорости через скрипт, а затем записывать эти значения скорости загрузки и отдачи в очередь как limit-max — тоже с помощью скрипта. Похоже, это пока единственное решение. Лично я бы вместо теста скорости пытался мониторить IPTV-поток (поток непрерывный или подтормаживает?), или настроил бы пинг до IPTV-сервера и смотрел задержку (RTT). На основе этого уже попробовал бы регулировать настройки очереди — медленно увеличивать, когда всё в порядке, и быстро снижать при признаках перегрузки. Может, сработает. Но вряд ли всё это легко реализовать в скрипте MikroTik — скорее понадобится, например, Raspberry Pi с умной программой, которая будет управлять MikroTik через API. <br />
			<i>24.08.2017 16:57:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417346</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417345">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, ISP и моя IPTV — это совершенно разные компании, так что помощи с их стороны не дождаться. С моей точки зрения, я мог бы ограничить http и P2P-загрузки, и тогда IPTV бы работала нормально, но проблема в переменной скорости интернета. Например, P2P на 20 Мбит/с, а IPTV будет получать 10 Мбит/с... При таком раскладе я, скорее всего, большую часть времени потеряю около 13 Мбит/с. Я немного в замешательстве, почему нельзя задать переменную скорость? Я смотрел презентацию MUM 2016 про QoS, там тоже упоминали, что проблема в отсутствии абсолютного порядка пакетов по приоритету. Они предлагали время от времени проводить тестирование пропускной способности с помощью скрипта, а потом эти значения скорости загрузки и отдачи записывать в query tree как limit-max значения, тоже при помощи скрипта. Пока это, по сути, единственное решение. Но этот подход не очень хороший, потому что нужно на 30 секунд полностью останавливать интернет, пока маршрутизатор тестирует скорость, а скорость интернета у провайдера слишком часто скачет, так что предложенное решение вообще не сработает. <br />
			<i>24.08.2017 15:15:00, astons2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417345</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 15:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417344">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, в этой теме случилось недопонимание, и, возможно, именно это ты не совсем понял. Очередь нужно формировать на стороне, где генерируется трафик. То есть, когда смотришь IPTV и одновременно скачиваешь, это происходит у провайдера.<br /><br />Если IPTV и интернет у тебя от одной компании, попроси их улучшить продукт, установив приоритет у IPTV-трафика выше, чем у интернет-трафика. Если же это разные компании, то, конечно, всё становится намного сложнее. Управление трафиком, которое ты делаешь на стороне приёма (или при передаче в локальной сети), никогда не будет работать так эффективно, как если это сделает провайдер.<br /><br />Это, разумеется, особенно важно для соединений с переменным тарифом, но касается и фиксированных тарифов. <br />
			<i>24.08.2017 14:49:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417344</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417343">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наши интернет-провайдеры — сплошная катастрофа, никакой помощи с их стороны. Вообще у меня проблема с IPTV, особенно когда идет большой HTTP-загруз или что-то в этом роде. Поэтому я уже долго ищу какое-то решение, чтобы приоритизировать IPTV. Недавно наткнулся на эту старую тему 2004 года <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/qos-shaping-traffic-with-priorities-and-variable-adsl-bandw/192/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/qos-shaping-traffic-with-priorities-and-variable-adsl-bandw/192/1</a></noindex> <br />
			<i>24.08.2017 14:41:00, astons2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417343</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417342">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Настоящее качество обслуживания (QoS) можно обеспечить только на стороне передачи. Вы регулируете свои 2 Мбит вверх, а провайдер должен управлять QoS у себя. К сожалению, большинство из них не готовы правильно настроить своё оборудование, и вот у вас проблема. Когда мой провайдер пару лет назад поменял роутеры, ситуация резко улучшилась. Теперь они используют Fair Queue и, возможно, даже какое-то управление DSCP (точно не уверен), и теперь проблем с VoIP и скачиванием одновременно просто нет. <br />
			<i>24.08.2017 14:28:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417342</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417341">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Позвольте объяснить мою ситуацию. Я подключаюсь к интернету через ADSL, PPPoE-соединение настроено на mikrotik. Соединение с модемом всегда стабильное, без изменений. Мой интернет-провайдер не может предоставить скорость, за которую я плачу. Я оплатил 50 Мбит/с вниз и 2 Мбит/с вверх, но на деле получаю 30–43 Мбит/с вниз и 2 Мбит/с вверх, поэтому мой QOS не работает. Так именно устроен интернет в моей стране, и я ничего с этим поделать не могу. Только если я установлю максимальный лимит на 30 Мбит/с, тогда QOS mikrotik, конечно, срабатывает. Если бы была возможность абсолютного порядка пакетов по приоритету, то QOS, наверное, мог бы работать. Это можно было бы включить через какой-то чекбокс, если скорость превышает заданный предел. <br />
			<i>24.08.2017 14:00:00, astons2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417341</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417340">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не ограничение MikroTik, это просто как устроена сеть. Нужно делать QoS в самом узком месте канала. Когда у вас роутер подключён к модему с переменной скоростью, а соединение между роутером и модемом фиксированной скорости (например, Ethernet), то узкое место — это модем, и роутер тут бессилен. QoS должен делать модем. Можно, пожалуй, помочь ему, используя DSCP-манглинг или даже тег VLAN, который указывает приоритет (с помощью манглинга), но в конце концов приоритезацию очередей должен выполнять модем. Только если у вас фиксированная скорость соединения, можно «хитрить», используя очереди в роутере и задавая чуть меньшую максимальную скорость, чем фактическая. Тогда очереди модема остаются пустыми, и правильный QoS делается уже в роутере. <br />
			<i>24.08.2017 13:44:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417340</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 13:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417339">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня был похожий вопрос некоторое время назад, но никто мне не помог. После некоторого изучения я пришёл к выводу, что это невозможно с Mikrotik, потому что Mikrotik должен реализовать абсолютный порядок пакетов по приоритету, тогда это будет работать. <br />
			<i>24.08.2017 13:35:00, astons2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417339</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 13:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417338">QoS с переменной пропускной способностью.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я тестирую очередь tree с переменной пропускной способностью. Лучшие условия — Upload 2Mbps / Download 10Mbps. Но худшие — Upload 32Kbps / Download 64Kbps. В моей тестовой лаборатории я установил Parent max-limit=5Mbps и ограничения для VOIP-пакетов: limit=128kbps, max-limit=256kbps, а для дочерних — default limit=128kbps, max-limit=5Mbps. При пропускной способности 5Mbps VOIP хорошо работает даже при перегрузке. Но когда пропускная способность падает, например до 3Mbps, VOIP перестаёт работать. Я хочу гарантировать VOIP-каналу пропускную способность от 32 до 256kbps в переменных условиях. Что мне сделать? Пожалуйста, подскажите настройки.<br /><br />Вот моя конфигурация по очереди:<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=forward new-connection-mark=SIP_con passthrough=yes src-address=192.168.55.254 &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=forward dscp=40 new-connection-mark=SIP_con passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-packet chain=forward connection-mark=SIP_con new-packet-mark=SIP passthrough=no &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=forward new-connection-mark=Default_con passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-packet chain=forward connection-mark=Default_con new-packet-mark=Default passthrough=no<br /><br />/queue tree &nbsp;<br />add max-limit=5M name=Ether2 parent=ether2 queue=default &nbsp;<br />add limit-at=128k max-limit=256k name=VOIP2 packet-mark=SIP parent=Ether2 priority=1 queue=default &nbsp;<br />add limit-at=128k max-limit=5M name=Default2 packet-mark=Default parent=Ether2 queue=default <br />
			<i>09.08.2017 06:41:00, somefood.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417338</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87472-qos-s-peremennoy-propusknoy-sposobnostyu./message417338</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 06:41:00 -0400</pubDate>
