		<title>Mikrotik.moscow [тема: уменьшить TX-Power]</title>
		<description>Новое в теме уменьшить TX-Power форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:16:14 -0400</pubDate>
			<title>уменьшить TX-Power</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416660">уменьшить TX-Power</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я добавил каналы с соответствующими настройками мощности передачи. В больших условиях это может быть немного сложнее, но для моих трёх точек доступа всё работает отлично! /caps-man channel <br />
			<i>30.11.2020 16:37:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416660</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416660</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416659">уменьшить TX-Power</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня сейчас есть RB4011 и несколько капов AC в домашней сети. Раньше я увеличивал усиление антенн на интерфейсах в капах. Одна идея была снизить мощность на 2,4 ГГц на 7 дБм по сравнению с 5 ГГц, другая — выставить минимально необходимую мощность, чтобы вайфай работал лучше всего. Я использовал режим частоты regulatory-domain и правильную страну, как советовали многие.<br /><br />Теперь мне нужно сбросить настройки cap AC, выставив antenna-gain в CLI на 2 для 2,4 ГГц и на 3 для 5 ГГц. После этого я собираюсь использовать режим Tx Power Mode “all-rates-fixed” и вручную задавать Tx Power для каждого интерфейса. Я пробовал сделать так, но значение дБм на интерфейсе не меняется. Это потому, что интерфейсы управляются через CAPsMAN? Как мне настроить каждый интерфейс отдельно и при этом продолжать использовать CAPsMAN? <br />
			<i>30.11.2020 14:35:00, cyb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416659</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416659</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 14:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416658">уменьшить TX-Power</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как вы видите, мой прогноз от 25 января 2018 года стал реальностью! Теперь установить фальшивое значение усиления невозможно. Однако реализация содержит ошибки. Если у вас была версия 6.47 или ниже, и вы там ставили фальшивое усиление (например, 0), а теперь обновились до 6.47 и выше, то в winbox и webfig вы уже не сможете изменить усиление на допустимое значение. При этом при попытке изменить код страны и другие настройки в этом окне по-прежнему появляется сообщение об ошибке, что усиление недопустимо. Чтобы продолжить, вам нужно перейти в командную строку и там изменить усиление, прежде чем что-то настраивать дальше. <br />
			<i>22.11.2020 13:42:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416658</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416658</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 13:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416657">уменьшить TX-Power</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Правильный способ установки мощности передачи — это настроить мощность передачи на WLAN-интерфейсе, включить «расширенный режим» и выбрать вкладку Tx Power. Здесь вы можете установить режим мощности передачи и соответствующую мощность. Не забудьте сначала настроить код страны. <br />
			<i>22.11.2020 12:32:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416657</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416657</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 12:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416656">уменьшить TX-Power</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как правильно сделать это на текущей версии RouterOS 6.47.7? Параметр «antenna-gain» исчез с версии 6.47. Я не нашёл рекомендованного способа уменьшить мощность передачи (TX-power) своих точек доступа. <br />
			<i>22.11.2020 11:23:00, cyb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416656</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416656</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 11:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416655">уменьшить TX-Power</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли какие-то значения для TX Power? Хочу уменьшить мощность радиосигнала. С какими параметрами лучше поиграться, чтобы снизить TX-Power? Нашёл значения tx у других производителей — они такие же, как у MikroTik? Спасибо! <br />
			<i>20.01.2018 21:38:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416655</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87403-umenshit-tx_power/message416655</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 21:38:00 -0500</pubDate>
