		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 04:23:27 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416122">Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Канал расширения добавляет ещё один канал XX МГц выше или ниже текущего. Если вы включаете его и возникают проблемы, убедитесь, что канал XX МГц выше или ниже вашего текущего канала свободен и не используется. Иначе вы можете включать его и получать помехи от другого соединения. <br />
			<i>31.05.2011 21:00:00, DynStatic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416122</guid>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416121">Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В моём случае оба канала были свободны. В эти выходные я обновил оба радиоприёмника с версии 5.2 до 5.4, и проблемы с тайм-аутом на дополнительных каналах исчезли. Если ещё не пробовали, посмотрите, может версия 5.4 у вас тоже будет работать лучше. <br />
			<i>07.06.2011 14:48:00, CCDKP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416121</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416120">Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблема с микросотовой точкой доступа, которую мы установили. Вот конфигурация: RB433 с Nv2, антенна 16 дБи, сектор 90 градусов, установленная на вышке. RB411L в режиме «station bridge», питается через UBNT nanostation (PoE Passthrough). Сигнал от RB411L до вышки –57/-63 дБ на канале 2412. Nanostation настроен в режиме точки доступа на канале 2462, к нему подключены 5 клиентов, работающих на airMAX. Постоянно появляются ошибки «lost connection, synchronization timeout» и «medium-access timeout» на Mikrotik при связи с вышкой. У всех клиентов публичные IP-адреса от этой вышки. Наша компания постепенно переходит на UBNT, но не готова полностью менять эту вышку (поэтому используем Mikrotik из-за протокола Nv2 TDMA). Считаю, что ситуация — отличный повод разобраться и узнать что-то новое. Спасибо всем, кто откликнется. <br />
			<i>25.09.2014 22:09:00, Mauser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416120</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416120</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 22:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416119">Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В версии 5.9 значительно улучшились показатели соотношения сигнал/шум при работе с NV2. В версии 5.14 были решены проблемы с обрывами соединения в NV2. Если вы ещё не пробовали NV2 на 5.14, обязательно попробуйте. К тому же, если связь нестабильна в режимах nstreme или 802.11, с NV2 она тоже стабильной не будет. <br />
			<i>21.03.2012 21:57:00, DynStatic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416119</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416119</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416118">Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Из собственного опыта могу сказать, что NV2 отличная технология, но её склонна к помехам из-за местных наводок. Я решил свои проблемы с NV2, обеспечив лучшее ослабление сигнала от каждой антенны. Это связано с аппаратной частью, и MT не сможет это исправить, если только не выпустит специальную антенну для NV2. До тех пор нам придётся самим разбираться с аппаратными и месторасположенческими проблемами NV2 (а возможно, и с тем и с другим). <br />
			<i>21.03.2012 21:39:00, n21roadie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416118</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416118</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416117">Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема у меня: 2xRB411AH с R52Hn, расширенный канал отключён (только 20 МГц), частота 5700, сигнал примерно 50-62 с обеих сторон и обеих цепей, ROS 5.14. Антенны Jirous EXTREME 24dB, 600 м точка-точка. Странно... устройства были соединены друг с другом, но клиент вообще не передавал данные, даже пинг не проходил, пока я не переключился обратно в режим 802.11a. Оба устройства вели себя как мост. Потом всё заработало нормально, но скорость канала упала до 42 Мбит/с, что и должно быть для режима «a» с nstreme. Проблема появилась спустя несколько часов нормальной работы — примерно через 15 часов. Думаю, останусь на старых стабильных протоколах. <br />
			<i>21.03.2012 06:27:00, jonashi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416117</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416117</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416116">Проблема с таймаутом доступа к среде в Nv2</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, вот моя ситуация: &nbsp;<br />Точка доступа с RouterOS 5.2 на RB333, прошивка 2.18 + R52Hn + антенна AirMAX AM5G19 &nbsp;<br />Протокол: Nv2 &nbsp;<br />TDMA: 2 &nbsp;<br />Радиус ячейки: 10 &nbsp;<br />Клиент Tx/Rx -57/-59 &nbsp;<br />Клиент с RouterOS 5.2 на RB411, прошивка 2.29 + R52n + антенна Dual Pol 20 dBi &nbsp;<br /><br />Этот клиент несколько раз отключается с такими ошибками: потеря соединения, таймаут доступа к среде (со стороны клиента) — отключено, не отвечает (со стороны точки доступа). &nbsp;<br /><br />Я пробовал и такие настройки: &nbsp;<br />- Количество аппаратных повторов: 15 (проблема остаётся) &nbsp;<br />- Периодическая калибровка (включена и выключена — проблема такая же) &nbsp;<br />- RouterOS 4.17 на клиенте/ТД (проблема не исчезает) &nbsp;<br /><br />Отключения происходят чаще всего, когда клиент пользуется Skype. <br />
			<i>13.05.2011 16:30:00, pippobaudo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416116</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87350-problema-s-taymautom-dostupa-k-srede-v-nv2/message416116</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:30:00 -0400</pubDate>
