		<title>Mikrotik.moscow [тема: 6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса.]</title>
		<description>Новое в теме 6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:11:08 -0400</pubDate>
			<title>6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415593">6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я откатил прошивку до 6.44.5, и проблема исчезла. Точно не помню, на какой именно прошивке у меня впервые появилась эта проблема, но у меня есть уверенность, что это началось с 6.46 и выше. Надеюсь, это поможет кому-то, и что поддержка MT это заметит. ZSam <br />
			<i>17.05.2021 18:43:00, ZSam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415593</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415593</guid>
			<pubDate>Mon, 17 May 2021 18:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415592">6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте. У меня возникла аналогичная проблема с прошлого года. Путь к UM Db не устанавливается после перезагрузки роутера. Это вызывает ошибку “Authentication Failed - radius timeout” для пользователей PPPoE. Путь нужно устанавливать повторно через терминал и/или восстанавливать базу данных. Если это не помогает, пользователей PPPoE нужно удалять и добавлять заново вручную в UM. Это ОЧЕНЬ расстраивает. Я пытался связаться с поддержкой дважды, но безрезультатно. Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо. <br />
			<i>17.05.2021 16:52:00, ZSam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415592</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415592</guid>
			<pubDate>Mon, 17 May 2021 16:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415591">6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была такая же проблема. Написание расписания немного помогло, но проблема повторялась. /tool user-manager database set db-path=disk1/user-manager/ Сначала я запускал это расписание при старте, но через несколько часов конфигурация не сохранялась. Затем я запускаю расписание каждые два часа, чтобы временно решить проблему. Мне выдается ошибка “внутренняя ошибка: не удалось прослушать на 127.0.0.1: запись уже существует”. Что это значит и как это решить? Я ничего не нашел в интернете! Кроме того, эта проблема решается обновлением routerOS до версии 6.42.2? <br />
			<i>20.01.2020 06:25:00, Nimasalehi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415591</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415591</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 06:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415590">6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, @rextended. Я остался на старом ПО, чтобы избежать проблемы... Несколько дней назад мне нужно было заменить мой MT, и самый старый софт для него как раз имел эту проблему. После долгих поисков я заметил, что проблема в том, что когда пользователь PPPoE терял соединение из-за перезагрузки или отключения питания и т.д., его сеанс оставался «активным» в сессиях Userman. Это мешало новой радиус-соединению пройти аутентификацию... Наконец, я нашел решение, опубликованное другим пользователем, которое и решило мою проблему после столь долгих поисков! «Удалить ложные активные сессии с помощью скрипта» <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/remove-false-active-sessions-via-script/47999/10" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/remove-false-active-sessions-via-script/47999/10</a></noindex> :local LastSessionUpdate; :local SessionTimeout; :foreach i in=[/tool user-manager session find where active=yes] do={ # Когда было последнее обновление информации о сессии :set [/tool user-manager session get $i till-time] # SessionTimeout — это значение, информирующее, сколько секунд назад было последнее обновление этой сессии :set ([system clock get time] - [:pick $LastSessionUpdate ([:find $LastSessionUpdate " "]+1) [:len $LastSessionUpdate]]-[/system clock get gmt-offset]) # если последнее обновление прошло больше чем Timeout секунд назад, то закрываем сессию и записываем в лог :if ($SessionTimeout &gt; $Timeout) do={ /tool user-manager session remove numbers=$i :log warning (" Удалена ложная активная сессия от Zaib - Имя пользователя " . [/tool user-manager session get $i user]); } } <br />
			<i>11.03.2022 23:08:00, ZSam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415590</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415590</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 23:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415589">6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема, иногда мне нужно отформатировать внешний носитель, чтобы снова использовать “disk1”. Я могу скопировать и удалить файлы внутри, но для user-manager база данных как бы только для чтения. Я предлагаю вам то, что работало для меня несколько месяцев: сначала прочитайте все и попытайтесь все понять… Сделайте резервную копию ВСЕГО: экспортируйте файл .rsc / сделайте резервную копию / экспортируйте базу данных user manager / экспортируйте сертификаты / экспортируйте файлы из директории files и т.д. Скопируйте в одну директорию актуальные файлы user-manager sqldb и logsqldb (не резервные копии) НИКАКИХ "ЖУРНАЛЬНЫХ" ФАЙЛОВ!!!(***) Поместите sqlite3 из <noindex><a href="https://www.sqlite.org/2021/sqlite-tools-win32-x86-3350500.zip" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.sqlite.org/2021/sqlite-tools-win32-x86-3350500.zip</a></noindex> в ту же директорию и на командной строке Windows перейдите в ту же директорию и выполните эти команды: sqlite3 logsqldb VACUUM sqlite3 sqldb VACUUM Установите устройство по сети (я рекомендую использовать 6.48.2 для установки) с версией routeros 6.47.9 + user-manager, не сохраняя никакую предыдущую конфигурацию. Обновите routerboot до 6.47.9, отключите ненужные системные пакеты, но оставьте активными dhcp и безопасность (не время объяснять) и перезагрузите. Сначала повторно импортируйте СЕРТИФИКАТЫ, если они есть. Повторно импортируйте необходимые файлы на disk1 или прямо в корневую директорию user-manager с “вакуумированными” файлами, замените существующие файлы, если нужно, повторно импортируйте .rsc с помощью блокнота (или аналогичного) в терминал по частям и сначала прочитайте то, что вы задаете. ПРОПУСКАЙТЕ ЧАСТИ USER-MANAGER. Когда закончите, установите путь к базе данных user-manager в соответствии с новой директорией ДВАЖДЫ выполните эту команду в консоли winbox (скопируйте и вставьте): /tool user data clear-log y .. sess rem [find] rebuild y save justnow Готово. Примечание: ***: В других случаях не удаляйте ни при каких обстоятельствах журнал файлы, если они существуют в работающем user-manager. <br />
			<i>17.05.2021 20:35:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415589</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415589</guid>
			<pubDate>Mon, 17 May 2021 20:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415588">6.46 обновление, похоже, сломало мой менеджер пользователей радиуса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я обновил свою систему до версии 6.46 stable. После этого я поменял usb-устройство, на котором находятся база данных usermanager и файлы логов. Я вижу несколько дисков, хотя на самом деле сейчас только один. После установки нового usb я дал команду /tool user-manager database set db-path=disk1/usermanager, чтобы перенести базу данных usermanager. После этой команды всё вроде бы в порядке, но после перезагрузок она пропадает. Конфигурация не сохраняется. Буду признателен за любую помощь. <br />
			<i>10.12.2019 05:36:00, benibilme2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415588</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87301-6.46-obnovlenie_-pokhozhe_-slomalo-moy-menedzher-polzovateley-radiusa./message415588</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 05:36:00 -0500</pubDate>
