		<title>Mikrotik.moscow [тема: WIFI Wave2 WPA2/WPA3]</title>
		<description>Новое в теме WIFI Wave2 WPA2/WPA3 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:54:33 -0400</pubDate>
			<title>WIFI Wave2 WPA2/WPA3</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415471">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Включи беспроводной отладочный лог, возможно, это даст тебе какую-то подсказку. <br />
			<i>18.06.2024 13:47:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415471</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415471</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415470">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ручная установка частоты интерфейса 5 ГГц на значение около 5200, скорее всего, решит вашу проблему. <br />
			<i>18.06.2024 12:48:00, ips.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415470</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415470</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 12:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415469">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже. У меня тоже много проблем с подключением к Wi-Fi сетям AX. У меня есть пара AX2 и hAP AX, и они без проблем соединяются друг с другом, но ни одно другое устройство или бренд к ним вообще не подключается. Не знаю, это неправильная настройка или что-то ещё.<br /><br />Немного поясню. Я не могу подключиться с устройств, которые работают на 5 ГГц. Неважно, используют они AX или нет, и включён ли AX в роутере Mikrotik. Если AX отключён, большинство устройств отключаются и больше не могут подключиться. Зато устройства Mikrotik AX без проблем подключаются к другим Mikrotik AX. Даже если подключить Mikrotik AX к существующей сети как клиент, а потом переключить в режим AP, устройства всё равно не смогут подключиться. <br />
			<i>10.06.2024 10:30:00, kryztoval.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415469</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415469</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415468">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто хочу сказать «и я тоже» — у меня проблемы с разрывами соединения на hAP ax2. Просто моя домашняя сеть с обычным набором устройств. Ноутбук с трудом удерживает соединение, а мобильный часто вообще не видит сеть 5 ГГц. Встречал несколько тем по этой же или похожей проблеме. <br />
			<i>09.04.2024 23:28:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415468</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415468</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 23:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415467">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня похожие проблемы с WPA3 на новом cAP AX с последним ROS 7.14.2, используя меню Wifi (пакет wifi-qcom на AP). В качестве CAPsMAN у меня CRS112-8P-4S. Когда включаю WPA3, Android-устройства не подключаются, у устройств Apple тоже возникают проблемы, а Linux в основном не мог подключиться, хотя иногда удавалось — примерно с вероятностью 20%. Windows проблем не выявил.<br /><br />После некоторых тестов я понял, что проблема не в WPA3-PSK как таковом, а как-то связана с параметром SAE Anti Clogging Threshold. Если отключить эту опцию, подключение проходит без проблем даже с включённым WPA3-PSK: &nbsp;<br />/interface wifi security add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes ft-preserve-vlanid=yes group-key-update=5m name=t_Test-psk sae-anti-clogging-threshold=disabled<br /><br />Если же оставлять эту опцию включённой, но увеличить sae-max-failure-rate примерно до 300, тоже работает: &nbsp;<br />/interface wifi security add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes ft-preserve-vlanid=yes group-key-update=5m name=t_Test-psk sae-max-failure-rate=300<br /><br />Я плохо понимаю WPA3 и SAE, да и документация по этим двум параметрам оставляет желать лучшего. Было бы здорово, если бы кто-то из Mikrotik смог это проверить.<br /><br />Также просьба к тем, у кого возникают похожие проблемы, указать версию ROS. А тем, у кого WPA3 работает нормально — тоже укажите версию ROS и конфигурацию, чтобы мы могли точнее определить причину проблемы.<br /><br />В описании изменений 7.8 указано: &nbsp;<br />*) wifiwave2 — исправлена аутентификация SAE для интерфейсов в режиме станции при попытке подключения к AP, которые требуют anti-clogging токен (введено в RouterOS 7.4);<br /><br />Это говорит о том, что проблемная функция появилась в 7.4, но в changelog к 7.4 нет упоминания ни про anti-clogging, ни про SAE, ни про что-то похожее.<br /><br />К тому же в одной из сетей я использую WPA2-EAP и WPA3-EAP с Radius-сервером, и пока всё работает корректно (на Linux, другие устройства проверю в ближайшее время). Похоже, что проблема ограничена именно WPA3-PSK. <br />
			<i>09.04.2024 13:08:00, Stibila.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415467</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415467</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 13:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415466">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня два устройства: Samsung Galaxy S20+ и S23 Ultra. WiFi настроен с WPA2/WPA3, только эти протоколы, и сеть двухдиапазонная (одинаковое SSID). Работает отлично, но иногда, когда захожу домой, на телефонах пропадает WiFi, и при проверке пишет «неверный пароль». Но если нажать на сеть, сразу же подключается, значит, пароль на самом деле верный. Такая ситуация происходит с wifiwave2, cAP ax — это точка доступа, а RB5009UPr+S+ — основной блок, который управляет AP через CAPsMAN. RoS версии 7.11.2, все пакеты обновлены. У кого-нибудь была такая же проблема? ИЗМЕНЕНИЕ: Я отключил WPA3, проблема исчезла. <br />
			<i>08.09.2023 16:12:00, twinsen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415466</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415466</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 16:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415465">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Я только что установил это на роутер, и всё работает как надо. Респект Mikrotik за исправление. <br />
			<i>10.06.2022 15:49:00, Ovic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415465</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415465</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 15:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415464">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сообщил об ошибке в службу поддержки Mikrotik, приложив разные логи, и, похоже, они выложили какое-то исправление в версии 7.3.1. Сегодня проверить не успею, просто чтобы ты знал. <br />
			<i>10.06.2022 08:50:00, vkp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415464</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415464</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 08:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415463">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой телефон отлично работает с WPA3 на другом точке доступа от Unifi. Значит, проблема в драйверах от Mikrotik и Samsung. Ошибка «Неверный пароль» тоже появляется на HAP AC3. Другие устройства, например, телефон OPPO Reno 5 5G с Android 12 и несколько ноутбуков HP и Lenovo, спокойно работают с wifiwave2 и WPA3 от Mikrotik. Так что пока ничего не поделать — остаётся только ждать обновления от Mikrotik и/или Samsung. <br />
			<i>20.05.2022 13:00:00, Ovic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415463</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415463</guid>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 13:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415462">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже есть Samsung Galaxy A52s 5G, который может подключаться к wifiwave2 только при включённом режиме WPA2. Если активировать WPA2/WPA3 или только WPA3, появляется ошибка «Неверный пароль». Все остальные клиенты с WPA2 подключаются без проблем (старые айфоны, ноутбуки на Windows и Linux), а один ноутбук с поддержкой WPA3 на Windows тоже подключается без вопросов. Старые устройства, работающие только на 2.4 ГГц, нормально подключаются через WPA2 даже при включённом WPA2/WPA3. Других устройств и точек доступа для проверки нет, поэтому не понятно, проблема в драйверах телефона или в Mikrotik, но пока приходится отключать WPA3. Если у кого есть оборудование mikrotik с поддержкой wifiwave2 (или от других производителей) и телефоны Samsung (или другие) на Android 12, может, кто-то протестирует, в чём именно проблема: в Samsung, Android, Mikrotik или в их сочетании.<br /><br />Моё оборудование: hap ac3 с RouterOS 7.2.3 и пакетом wifiwave2 — работает как точка доступа и мост (без маршрутизации).<br /><br />Телефон: Samsung A52s 5G Android 12 (апдейт безопасности май 2022). <br />
			<i>20.05.2022 11:10:00, vkp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415462</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415462</guid>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 11:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415461">WIFI Wave2 WPA2/WPA3</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не знаю, есть ли у кого-то ещё такая проблема. Запуск wpa2-psk/wpa3-psk на SSID вызывает постоянные отключения примерно каждые 10–15 минут. (тестировал на ROS7.3) Тестовые клиенты — iphone13, iphone13 pro и два макбука (всё на последних обновлениях ПО), к сожалению, других устройств для проверки нет.<br /><br />Конфигурация очень простая:<br /><br />/interface wifiwave2 &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi1 ] configuration.country="South Africa" .mode=ap \  <br /> &nbsp; &nbsp;.ssid="i dont know" disabled=no security.authentication-types=\ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;wpa2-psk,wpa3-psk &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi2 ] configuration.country="South Africa" .mode=ap \  <br /> &nbsp; &nbsp;.ssid="i dont know" disabled=no security.authentication-types=\ &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;wpa2-psk,wpa3-psk <br />
			<i>14.04.2022 08:39:00, blingblouw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415461</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87288-wifi-wave2-wpa2_wpa3/message415461</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 08:39:00 -0400</pubDate>
