		<title>Mikrotik.moscow [тема: поддерживает ли Mikrotik RFC5549]</title>
		<description>Новое в теме поддерживает ли Mikrotik RFC5549 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 17:15:58 -0400</pubDate>
			<title>поддерживает ли Mikrotik RFC5549</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415300">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне также интересно увидеть пример конфигурации для этого. Я пытался использовать v4 AFI через пиралинг только по IPv6 в версии 7.3, но не смог заставить это работать и не было времени на устранение неполадок. <br />
			<i>11.10.2022 03:01:00, StubArea51.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415300</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415300</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 03:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415299">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь привести пример этого? Я тестировал установку статических IPv6 nexthops {set gw} на маршрутах afi4, которые становятся активными; но в фильтре маршрутизатора я не могу получить активный маршрут с любым доступным IPv6 nexthop. <br />
			<i>10.09.2022 19:02:00, wsftech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415299</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415299</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 19:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415298">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотрите, как настроить NAT444 на Mikrotik (я имею в виду не обычный NAT44). Информация: каждый живой IP-адрес имеет 65,536 портов. Если вы настроите NAT444 так, чтобы использовать 250 портов для каждого внутреннего IP-адреса, один живой IP-адрес может NAT444 (или NAT) внутреннюю сеть /24 (или 192.168.0.1/24). Примеры: 192.168.0.0 NAT444 может сделать NAT 192.168.0.0 на диапазон портов живого IP-адреса с 0 по 249 192.168.0.1 NAT444 может сделать NAT 192.168.0.0 на диапазон портов живого IP-адреса с 250 по 499 192.168.0.2 NAT444 может сделать NAT 192.168.0.0 на диапазон портов живого IP-адреса с 500 по 749 192.168.0.3 NAT444 может сделать NAT 192.168.0.0 на диапазон портов живого IP-адреса с 750 по 999 192.168.0.4 NAT444 может сделать NAT 192.168.0.0 на диапазон портов живого IP-адреса с 1000 по 1249 192.168.0.255 Это работает, и вам не нужен syslog логгер для переводов NAT. Я использую несколько блоков из 8 живых IP-адресов, и каждый блок из 8 последовательных IP-адресов может NAT444 сеть RFC1918 /21. Это работает хорошо и, на мой взгляд, NAT444 быстрее, чем обычный NAT44. Северный Айдахо, Том Джонс <br />
			<i>16.05.2022 19:23:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415298</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415298</guid>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 19:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415297">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Конфигурация зависит от настройки, но в любом случае следующий хоп можно настроить с помощью фильтров маршрутизации. Это также не ограничивается только BGP, вы можете добавлять статические маршруты IPv4 с шлюзами IPv6. <br />
			<i>16.05.2022 19:01:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415297</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415297</guid>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 19:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415296">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я вижу, что RFC5549 теперь указан как поддерживаемый, по крайней мере, с версии v7.1 здесь <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Routing+Protocol+Overview" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Routing+Protocol+Overview</a></noindex>, но я не нашел других упоминаний. Есть ли руководство по настройке или описание функции, или это так же просто, как передача AFI v4 по пиру v6? <br />
			<i>16.05.2022 16:18:00, wsftech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415296</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415296</guid>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415295">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В данный момент нет, это не поддерживается. <br />
			<i>09.01.2020 11:01:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415295</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415295</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415294">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, этот вопрос тоже интересен для меня. Ничего не нашел в вики. Ненумерованный BGP было бы здорово. <br />
			<i>10.12.2019 15:52:00, titanikas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415294</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415294</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 15:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415293">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть какие-то новости по этому поводу? <br />
			<i>06.02.2025 09:10:00, joj89.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415293</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415293</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 09:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415292">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это по-прежнему не работает с версии v7.10 beta. Логическая конфигурация должна быть с IPv6 пиром с обеих сторон, где AFI — это IPv4 или IPv4+IPv6. Тем не менее, демон BGP не может полностью выучить IPv4 маршруты. Статическая маршрутизация через v6 следующий хоп тоже не работает. Она помечена как недействительная. Кроме того, отсутствует BGP без номеров. <br />
			<i>28.05.2023 05:57:00, DarkNate.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415292</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415292</guid>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 05:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415291">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1 - Рассматриваю использование маршрутизаторов на 100 ГБ в центре обработки данных. Безномерные интерфейсы помогут в автоматизации. <br />
			<i>21.04.2023 21:48:00, benihelputech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415291</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415291</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 21:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415290">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне также интересно знать о Unnumbered BGP и RFC5549. Есть какие-нибудь обновления? <br />
			<i>28.03.2023 14:47:00, yuuzi41.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415290</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415290</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 14:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415289">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Судя по всему, это все еще не работает в версии v7.7beta8. Mikrotik открыл два бага, и я не получил уведомления о том, что они закрыты. В общем, проблема в том, что следующий хоп не устанавливается автоматически на маршруте AFI4. Установка адреса шлюза с использованием интерфейса через фильтры также не работает; шлюз отображается в таблице маршрутов как 0.0.0.0%. Я также считаю это багом, что Mikrotik не обновил документацию, чтобы отразить, что RFC5549 не работает, как бы хорошо ни работали статические маршруты для нас. Я перепробовал все комбинации: set gw, set gw-interface, set gw %, set scope, set scope-target, set pref-src. <br />
			<i>26.11.2022 19:22:00, wsftech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415289</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415289</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 19:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415288">поддерживает ли Mikrotik RFC5549</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку RIPE NCC исчерпал запас IPv4-адресов <noindex><a href="https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/the-ripe-ncc-has-run-out-of-ipv4-addresses" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/the-ripe-ncc-has-run-out-of-ipv4-addresses</a></noindex>, поддерживает ли Mikrotik RFC5549? <br />
			<i>26.11.2019 00:47:00, harijantopribadi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415288</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87270-podderzhivaet-li-mikrotik-rfc5549/message415288</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 00:47:00 -0500</pubDate>
