		<title>Mikrotik.moscow [тема: LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?]</title>
		<description>Новое в теме LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:36:49 -0400</pubDate>
			<title>LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415115">LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			*) MikroTik не показывает никакой совместимости с 5G, у нас нет никаких новостей, но есть подсказка — новое устройство имеет на плате м.2 контакты, мы знаем, что с помощью м.2 адаптера модуль 502Q работает, и Chateau будет в продаже с ним и так далее… но ничего по поводу усиления/частот для текущей линейки устройств. &nbsp;<br /><br />*) Низкие частоты слабые, это правда, и некоторые частоты лучше работают на SXTR, а не на LHG(G)R. Вот простой совет своими руками, чтобы улучшить скорость и сигнал на LHG(G)R на 2-3 деления, например… фото из США <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/c680f8a3c4d65182d19a15391bee4467fdfa16d6.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" />. &nbsp;<br /><br />Мы собираемся проверить крепление, как в этом видео <noindex><a href="https://youtu.be/jUnnOqn3d8o?t=302" target="_blank" rel="nofollow" >https://youtu.be/jUnnOqn3d8o?t=302</a></noindex> тоже <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/8bb81bf21b456dd6648c47b72b7d3380d4a95e18.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" />. &nbsp;<br /><br />Что люди только не придумают… <br />
			<i>08.03.2021 08:46:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415115</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415114">LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за фотографии. Судя по всему, радиатор состоит из двух частей, значит, можно сделать что-то на заказ. У тебя есть более четкое фото платы? Хочу проверить дорожки, идущие к M.2/mPCIe, чтобы понять, USB 2 это или 3. <br /><br />Ещё один вопрос по диаграмме усиления из даташита. Эти значения — сигнал, который антенны с обратной стороны платы могут принимать и передавать модему по коаксиальным кабелям, или это характеристики только самой антенны? Спрашиваю, потому что график показывает, что эта антенна подходит для частот 3400-3800 МГц нового 5G, и мне кажется немного странным, что радиоэлементы на обратной стороне платы изначально были рассчитаны на такие частоты (еще с первой версии LHG). <br /><br />(Ладно, LHG не очень подходит для диапазона 700 МГц, но всё равно отлично справляется с 5G). <br />
			<i>07.03.2021 12:03:00, Acryli.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415114</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 12:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415113">LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Acryli, это снизу и сверху модуля. С этим радиатором всё ещё можно использовать переходник mPCIe на M.2 или места уже нет? (На первом LHG LTE переходник подходит, потому что радиатора нет). Проблема в верхней термопрокладке крышки. Не уверен, что так просто вырезать лишнее — похоже, это пеноматериал.<br /><br />И ещё один вопрос не по теме. Разъём mPCIe подключён к USB 3 или только к USB 2? Мы точно не знаем, но, наверное, 3.0.<br /><br />Есть ли фотографии внутренностей LHGG? Можно увидеть неподключённые пины для M.2 на плате, значит, у этой же платы может быть слот M.2! <br />
			<i>26.02.2021 14:59:00, SiB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415113</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 14:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415112">LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласно спецификациям, в LHGG используется процессор Marvell 88F3720 с поддержкой USB3.0: <noindex><a href="https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/embedded-processors/marvell-embedded-processors-armada-37xx-hardware-specifications-2019-09.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/embedded-processors/marvell-embedded-processors-armada-37xx-hardware-specifications-2019-09.pdf</a></noindex>. Возможно, будет лучше написать в службу поддержки и задать им эти вопросы. Радиатор, по всей видимости, был взят с LHG XL 52 ac — модем в LHGG такой же, R11e-LTE6, как и в моделях SXT и LHG, которым вообще не нужен радиатор, только термопрокладка между платой и модемом. <br />
			<i>25.02.2021 04:19:00, RogerWilco.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415112</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415112</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 04:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415111">LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отправьте, а если получили ответ, пожалуйста, отправьте его сюда тоже. <br />
			<i>24.02.2021 22:24:00, Schinigam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415111</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415111</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 22:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415110">LHGG LTE — радиатор и адаптер M.2? Подойдут ли они?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть несколько вопросов по поводу нового LHG G LTE. <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/lhgg_lte6_kit#fndtn-gallery" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/lhgg_lte6_kit#fndtn-gallery</a></noindex> В нем стоит модем cat6 mPCIe. Если я куплю LHGG, то, вероятно, захочу заменить mPCIe-модем на M.2. Но поскольку там установлен огромный передний радиатор, у меня возникли вопросы:<br /><br />1. Этот радиатор прикреплен к модему или только к SoC/чипу Marvell? &nbsp;<br />2. С этим радиатором можно ли вообще использовать адаптер с mPCIe на M.2, или места уже совсем нет? (В первом LHG LTE адаптер помещается, так как там нет радиатора.) &nbsp;<br />3. Один не по теме вопрос: разъем mPCIe подключён к шине USB 3 или только к USB 2? &nbsp;<br />4. Есть ли какие-то фото внутренностей LHGG?<br /><br />Спасибо! (Как думаешь, стоит ли написать с этим в поддержку Mikrotik?) <br />
			<i>10.01.2021 09:43:00, Acryli.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415110</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87251-lhgg-lte-_-radiator-i-adapter-m.2_-podoydut-li-oni/message415110</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 09:43:00 -0500</pubDate>
