		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как обновить/увеличить переменную?]</title>
		<description>Новое в теме Как обновить/увеличить переменную? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 11:28:51 -0400</pubDate>
			<title>Как обновить/увеличить переменную?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414488">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тут новое придумал! Когда отключаешь netwatch и потом включаешь снова, скрипт срабатывает и меняет listen-port. Поэтому я слегка подправил код:<br /><br />:global mywgname “” {<br /> &nbsp;:local wginterface [/interface/wireguard/find comment=$mywgname]<br /> &nbsp;:local wgcurport [/interface/wireguard/get $wginterface listen-port]<br /> &nbsp;/interface/wireguard/set $wginterface listen-port=($wgcurport + 2)<br />}<br /><br />{<br /> &nbsp;/tool/netwatch/disable [find comment=“”]<br /> &nbsp;:delay 10s<br /> &nbsp;/tool/netwatch/enable [find comment=“”]<br /> &nbsp;:delay 5s<br />}<br /><br />У тебя есть идея получше? <br />
			<i>13.02.2023 14:29:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414488</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414488</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 14:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414487">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моя страна очень далеко от моего роутера, который находится в Германии и ничего не блокирует, моя страна использует китайский GFW. Когда я создаю WG-туннель и назначаю IP 192.100.100.1/30 со стороны Германии и 192.100.100.2/30 со стороны моей страны, пинг проходит и всё работает хорошо. Я создал NetWch, чтобы проверить, что 192.100.100.2 недоступен в локации A, и запустил ваш скрипт с интервалом 00:00:10. WG запущен и работает, но после некоторого времени туннель падает, NetWch запускает скрипт в месте с падением, меняет порт, WG снова запускается и снова работает. После нескольких падений WG и сейчас NetWch должен снова запустить скрипт и изменить порт, но уже не работает. Вот именно в этом моя проблема. Спасибо. <br />
			<i>12.02.2023 20:55:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414487</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414487</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 20:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414486">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@iking, ты можешь использовать схему на основе времени, где применяется /system/clock. Вот так, например, с 1000 плюс минуты: listen-port=(1000 +[:pick [/system/clock/get time] 3 5]). Лучше всего использовать NTP (или /ip/cloud для установки времени), тогда порт будет предсказуем с обеих сторон без необходимости сбрасывать начальные числа. <br /><br />Другой вариант — ZeroTier, хотя я честно не очень понимаю, как оно будет работать в твоём «национальном фаерволе»… ZeroTier автоматически решает много проблем с «фаерволами», включая смену портов и автоматическое уведомление об этом обеих сторон. Если маршрутизаторы из страны А и страны B будут в одной сети ZeroTier, тогда можно будет маршрутизировать через это соединение. <br /><br />Сколько национальный фаервол блокирует соединения с внутренними ZeroTier «лунами» или «корнями» — не знаю. Если на стороне с открытым фаерволом больше узлов, это может быть более надёжно и удобно — туннелировать с «ограниченной» стороны. Так что это ещё одна идея для проверки. Конечно, немного посложнее. <br />
			<i>12.02.2023 20:43:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414486</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414486</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 20:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414485">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле ты самый лучший парень, который действительно тратит своё время, чтобы помочь нам, так что огромное спасибо. В моей стране всё ОК, мой сервер тоже в порядке. Я не могу сделать WG-туннель с A на B, потому что WG заблокирован в моей стране на выход… Поэтому я поменял схему и сделал так, чтобы A выполнял роль игрового сервера для меня, и тогда туннель WG заработал! Порт прослушивания на локальном A — 80, пинг отличный. Порт прослушивания на B не имеет значения, там может быть любой. Но через несколько часов туннель падал, и я менял порт прослушивания на B — тогда туннель снова запускался! Этот цикл повторялся, пока я снова не изменил порт прослушивания на B. Теперь я хочу, чтобы это изменение происходило автоматически с помощью скрипта. Твой скрипт хорошо работает при первом падении: меняет порт прослушивания, и туннель снова запускается. Но если туннель падает снова, скрипт уже не меняет порт. Я использую твой скрипт в Netwatch при падении. Надеюсь, ты меня понял. Спасибо.<br /><br />:global mywgname “” { &nbsp;<br /> &nbsp;:local wginterface [/interface/wireguard/find comment=$mywgname]  <br /> &nbsp;:local wgcurport [/interface/wireguard/get $wginterface listen-port]  <br /> &nbsp;/interface/wireguard/set $wginterface listen-port=($wgcurport + 2) &nbsp;<br />} <br />
			<i>12.02.2023 20:25:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414485</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414485</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 20:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414484">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Трудно что-то понять без полного скрипта или какого-то контекста. Я просто привёл пример примерно — я не достаточно понимаю настройки WG, чтобы знать, правильно ли вообще менять этот код. Добавим логирование, чтобы отслеживать, что происходит:<br /><br />:global mywgname "&lt;myWG&gt;"<br />{<br /> &nbsp;:local wginterface [/interface/wireguard/find comment=$mywgname]<br /> &nbsp;:local wgcurport [/interface/wireguard/get $wginterface listen-port]<br /> &nbsp;/log info "собираюсь обновить WG для $mywgname с id $wginterface, используя порт $wgcurport"<br /> &nbsp;/interface/wireguard/set $wginterface listen-port=($wgcurport + 2)<br /> &nbsp;:delay 1s<br /> &nbsp;:set wgcurport [/interface/wireguard/get $wginterface listen-port]<br /> &nbsp;/log info "обновил WG для $mywgname, теперь используем НОВЫЙ порт: $wgcurport"<br />} <br />
			<i>12.02.2023 18:49:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414484</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414484</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 18:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414483">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Код отличный, но он работает только при первом запуске. При первом запуске берется порт для прослушивания, например, 119, и если порт падает, он меняет порт для прослушивания на 121. После этого порт поднимается, прошло 10 минут, и порт снова падает, зависая на 121. Вот так, спасибо. <br />
			<i>12.02.2023 18:38:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414483</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414483</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 18:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414482">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, тебе стоит опубликовать полный конфиг в НОВОМ посте... Но что-то вроде этого будет увеличивать номер порта на 2 каждый раз при запуске. Думаю, лучше сначала прочитать текущее значение с интерфейса, чтобы понять, что именно ты инкрементируешь.<br /><br />:global mywgname "&lt;myWG&gt;"<br />{<br /> &nbsp;:local wginterface [/interface/wireguard/find comment=$mywgname]<br /> &nbsp;:local wgcurport [/interface/wireguard/get $wginterface listen-port]<br /> &nbsp;/interface/wireguard/set $wginterface listen-port=($wgcurport + 2)<br />} <br />
			<i>12.02.2023 16:56:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414482</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414482</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 16:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414481">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Огромное спасибо за ваше время. Главная проблема такова: я использую VPS, который никогда не перезагружался, и создал туннель WireGuard. Моя страна заблокировала порты этого туннеля. Когда я изменил порт для прослушивания, WireGuard снова заработал. Теперь я не могу менять порт прослушивания в любое время — хочу, чтобы порт менялся автоматически. Я использую такой скрипт, когда туннель падает:<br /><br />:local c “” &nbsp;<br />:global b { &nbsp;<br /> &nbsp;:local a 501 &nbsp;<br /> &nbsp;:set a ($a + 2) &nbsp;<br /> &nbsp;:set b ($a + $b) &nbsp;<br /> &nbsp;:put $a &nbsp;<br /> &nbsp;:put $b &nbsp;<br />} &nbsp;<br /><br />/interface/wireguard set listen-port=$b [find comment=$c];<br /><br />Когда туннель пропадает, скрипт автоматически меняет порт на 503. После нескольких сбоев туннеля скрипт уже не может снова изменить порт прослушивания. Если можно, помогите, пожалуйста. Спасибо. <br />
			<i>11.02.2023 18:07:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414481</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414481</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 18:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414480">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ещё одно замечание… Имя глобальной переменной должно быть задано, если вы используете скрипты доступа к переменным или терминал. Об этом рассказано здесь: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting_Tips_and_Tricks#Read_value_of_global_variable_defined_in_other_script" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting_Tips_and_Tricks#Read_value_of_global_variable_defined_in_other_script</a></noindex> <br />
			<i>11.02.2023 17:53:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414480</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414480</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 17:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414479">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Значение сохраняется в скрипте, и каждый раз при запуске скрипта оно обновляется. Вот почему нужно, чтобы ваша переменная была :global. Имейте в виду, что при этом она не сохраняется после перезагрузки, переменные хранятся в памяти. Например, $x будет иметь это значение для использования в других местах — :put (выводить в консоль) не обязательно. Если же вы используете “local”, переменная может выйти из области видимости (например, исчезнуть), что может ввести в заблуждение. <br /><br />Скобки { } создают область/блок, где живёт набор локальных переменных — поэтому, если вы изменяете и используете локальную переменную ВНУТРИ группы { } (то есть в той же области видимости), то увеличение/обновление работает отлично и с локальной переменной. Просто переменная пропадёт, когда дойдёт до конца блока кода, например до “}”.<br /><br />Поскольку глобальные переменные существуют между терминалами/сессиями (но не после перезагрузки), нужно аккуратно подбирать имена, чтобы они были уникальными.<br /><br />Кстати, мой $x — плохой пример для использования глобальных переменных, потому что, если другой скрипт использует $x, я буду менять его в вашем примере. <br />
			<i>11.02.2023 17:45:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414479</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414479</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 17:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414478">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Так что спасибо, на самом деле мне не нужно видеть результат. Я хочу, чтобы итоговое значение сохранялось в скрипте, и каждый раз при запуске скрипта это значение обновлялось. Например, когда изначально «b» равно 5, скрипт запускается, и «b» меняется на 7, то при следующем запуске скрипт должен брать для «b» уже значение 7 и так далее. <br />
			<i>11.02.2023 17:31:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414478</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414478</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 17:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414477">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, :put это показывает. Но переменные, объявленные через :local, исчезают, когда выходят из области видимости. Если использовать :global, это может помочь, пока вы не разберётесь с правилами области видимости.<br /><br />:global x 0 &nbsp;<br />:set x ($x + 1) &nbsp;<br />:put $x &nbsp;<br /># выводит: 1 &nbsp;<br />:set x ($x + 1) &nbsp;<br />:put $x &nbsp;<br /># выводит: 2 <br />
			<i>11.02.2023 17:18:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414477</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414477</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 17:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414476">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я полагаю, команда :put просто выводит результат в терминал и не может обновить скрипт, так? <br />
			<i>11.02.2023 17:06:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414476</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414476</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 17:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414475">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, этот код работает только при первом запуске, но если запустить его снова, переменная global b не изменяется. Я хочу, чтобы каждый раз, когда скрипт запускается, новое значение сохранялось в «b» и обновлялось. Например:<br /><br />:global b<br />{<br /> &nbsp; &nbsp;:local a 5<br /> &nbsp; &nbsp;:set a ($a + 2)<br /> &nbsp; &nbsp;:set b ($a + $b)<br /> &nbsp; &nbsp;:put $a<br /> &nbsp; &nbsp;:put $b<br />}<br /><br />При первом запуске скрипта b = 7, при втором запуске b = 9 и так далее... <br />
			<i>11.02.2023 16:07:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414475</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414475</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 16:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414474">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не понимаю, что ты хочешь сделать… :global b<br />{<br />:local a 5<br />:set a ($a + 2)<br />:set b ($a + $b)<br /><br />:put $a<br />:put $b<br />} <br />
			<i>11.02.2023 12:54:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414474</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414474</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 12:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414473">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На примере ниже: &nbsp;<br />:local a 5; &nbsp;<br />:set a ($a + 2); &nbsp;<br />:put $a; &nbsp;<br /><br />в терминале просто выводится 7. Хорошо. Теперь я хочу, чтобы результат (например, 7) записывался в :local b, чтобы скрипт автоматически менялся на: &nbsp;<br />:local a 7; &nbsp;<br />:set a ($a + 2); &nbsp;<br />:put $a; &nbsp;<br /><br />и чтобы каждый раз при запуске скрипта :local b обновлялся. <br />
			<i>11.02.2023 12:45:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414473</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414473</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 12:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414472">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Объясни лучше, непонятно. <br />
			<i>11.02.2023 10:48:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414472</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414472</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 10:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414471">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Для этого скрипта я хочу обновить новое значение так:<br /><br />:local b &nbsp;<br />:local c "" &nbsp;<br />:local b 50; &nbsp;<br />:set b ($b + 4); &nbsp;<br />:put [local $b];  <br />:local d ($b+3)<br /><br />/interface/wireguard set listen-port=($d+1) [find comment=$c];<br /><br />Мне не нужно видеть это в терминале, хочу сохранить это в скрипт как новое значение. Пожалуйста, помоги. <br />
			<i>10.02.2023 21:55:00, iking.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414471</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414471</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 21:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414470">Как обновить/увеличить переменную?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, не могу найти похожую тему. У меня есть переменная :global a 5; и я хочу увеличить/обновить её на заданный шаг (например, x = 5). Я использовал :global a ($a + 2); но теперь у меня a = 2, а не 7. Как это сделать? <br />
			<i>30.04.2010 13:54:00, el_berto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414470</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87195-kak-obnovit_uvelichit-peremennuyu/message414470</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:54:00 -0400</pubDate>
