		<title>Mikrotik.moscow [тема: Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.]</title>
		<description>Новое в теме Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:35:40 -0400</pubDate>
			<title>Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414176">Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Очень интересно, спасибо! <br />
			<i>24.04.2025 06:32:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414176</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414176</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 06:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414175">Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня точно такой же коммутатор, только 8-портовая модель (TL-SG108E). Когда я покупал его несколько лет назад, я и представить не мог, что дизайн может быть настолько плохим, и был довольно разочарован, когда обнаружил кучу проблем. Коммутатор отвечает тому DHCP-серверу, который первым к нему обратится. Ладно, настройка статического IP — это не проблема. Но гораздо неприятнее было узнать, как он обрабатывает доступ к управлению. К IP коммутатора можно получить доступ с любого порта и любого VLAN. Нужно всего лишь назначить своему компьютеру статический IP из той же подсети, что и коммутатор. Неважно, что порт коммутатора приписан к VLAN, к которому этот IP не относится. Конечно, надо ещё угадать IP коммутатора (хотя подозреваю, что можно подловить какие-то пакеты обнаружения) и, разумеется, знать пароль. И, конечно, иметь возможность сменить IP на компьютере или устройстве. После этого можно получить доступ и «вырваться» из назначенного VLAN, перенастроив коммутатор. Всё это, наверное, не критично для домашней сети. Вряд ли кто-то посторонний полезет в розетку с кабелем. Но я бы не стал использовать этот коммутатор ни где-то ещё, кроме как простого «тупого» коммутатора. При этом есть другие простые модели свитчей, например Zyxel, которые стоят примерно так же, но имеют нормальную настройку management VID. Другие, вроде Netgear (тоже в той же ценовой категории), страдают от той же проблемы, но хотя бы позволяют делать белые списки IP-адресов источников. По какой-то причине у MikroTik нет простых 8-портовых свитчей. Ближайшие модели — это L009 и CSS610 или 16-портовый CSS318 за $20 дороже, но $120–140 — это уже дороговато, когда Zyxel и подобные продаются за $30. Конечно, L009 работает на RouterOS, а оба CSS имеют SFP+ и гораздо больше функций, но когда нужен просто простой свитч с поддержкой VLAN… <br />
			<i>24.04.2025 01:25:00, anserk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414175</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414175</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 01:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414174">Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как уже говорилось: всё зависит от «изобретательности» производителя коммутатора. Например, у моего D-link есть раздел «L2 features» → «VLAN» → «Management VLAN», где я могу его включить (по умолчанию отключено, хоть что бы это ни значило[*]), а после включения можно ввести VLAN ID (нет выпадающего списка, но указано, что допустимый диапазон значений — 1-4094, что, на мой взгляд, делает использование выпадающего меню непрактичным). И выбор management VLAN фактически дополняет настройку или получение IP-адреса. [*] Мое предположение: если для коммутатора не задан management VLAN, он будет пытаться получить IP-адрес через каждый настроенный VLAN. Если IP-адрес задан статически, он будет слушать подключения на всех VLAN и отвечать на IP-запросы с VLAN, с которого пришёл запрос. Это делает настройку максимально универсальной для администраторов, не очень знакомых с VLAN… но при этом снижает безопасность настройки. <br />
			<i>23.04.2025 15:04:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414174</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414174</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 15:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414173">Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понимаю насчёт статического IP, хорошая идея, спасибо. Я больше имел в виду, как коммутатор получает IP из любой VLAN, интересно, как это работает за кулисами. Я просто оставлю статический IP, но всё равно интересно, как коммутатор понимает, к какой VLAN относится этот IP. Такая логика кажется мне гораздо сложнее в реализации, чем просто выпадающий список (или поле ввода) для указания VLAN ID. <br />
			<i>23.04.2025 12:48:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414173</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414173</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 12:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414172">Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Коммутаторы, которые я видел до сих пор (хотя моделей было не так много, признаюсь), имеют опцию выбора «management VLAN»… и если она настроена правильно, коммутатор получит IP только из нужного VLAN. Если опция не выставлена, тогда коммутатор может пытаться получить IP-адрес из всех VLAN, которые он обнаружит (или с которыми настроен). С другой стороны, я не вижу ничего плохого в том, чтобы ставить статический IP-адрес на основные элементы сетевой инфраструктуры. Представьте, что всё ломается и DHCP-сервер не работает. Как тогда вы подключитесь к каждому коммутатору, маршрутизатору и так далее, чтобы всё снова заработало? <br />
			<i>23.04.2025 12:37:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414172</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 12:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414171">Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Bonovski! Если вдруг увидишь это, у тебя ещё есть тот самый свитч TP-Link и та же проблема? В интернете почти нет информации по этой конкретной проблеме (DHCP), но у меня такая же история — не работает, если не прописать статический IP, а это мне кажется странным и неправильным. Как это вообще работает внутри? На обычном свитче обычно просто указывают VLAN ID. Спасибо! <br />
			<i>23.04.2025 08:04:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414171</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414170">Switch получает IP-адрес от DHCP-сервера каждого VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я подключил hap ac2 к умному коммутатору TL-SG105E. Настроено 3 VLAN’а: &nbsp;<br />192.168.100.1/24 — основной VLAN &nbsp;<br />192.168.101.1/24 — iot VLAN &nbsp;<br />192.168.102.1/24 — гостевой VLAN &nbsp;<br /><br />Коммутатор должен получать IP-адрес из основного VLAN, и обычно так и происходит. Но как только я подключаю клиентов к access-портам коммутатора, он начинает получать случайные IP-адреса от DHCP-серверов всех трёх VLAN’ов. &nbsp;<br /><br />Я выставил время аренды (lease time) в 10 секунд, чтобы понять, что происходит. Отключил DHCP-клиент на коммутаторе и настроил на нём статический IP 192.168.100.3. После этого всё, кажется, работает как надо. &nbsp;<br /><br />Сейчас пытаюсь понять, где я ошибся. Читал “тему” про VLAN’ы и довольно много постов. Что считается лучшей практикой — вручную назначать IP-адреса всем коммутаторам или в моей конфигурации какая-то серьёзная ошибка? &nbsp;<br /><br />Конфигурация роутера: (начинал с дефолтной настройки, настройки брандмауэра пока не трогал) &nbsp;<br />router.rsc (8.13 KB) &nbsp;<br />Конфигурация коммутатора <br />
			<i>20.01.2022 17:14:00, bonovski.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87166-switch-poluchaet-ip_adres-ot-dhcp_servera-kazhdogo-vlan./message414170</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 17:14:00 -0500</pubDate>
