		<title>Mikrotik.moscow [тема: [Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером]</title>
		<description>Новое в теме [Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:34:49 -0400</pubDate>
			<title>[Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413313">[Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, в данном случае у вас вторая проблема. Но раньше вы писали, что роутер отбрасывает запросы, значит с этим вы разобрались, верно? Чтобы в дальнейшем, если кто-то еще наткнется на эту тему, проблемы таковы: Некорректная настройка в /ipv6 nd. Это видно по типам запросов (включите логирование DHCP). Если клиенты отправляют только «solicit», значит у вас что-то не так (Windows иногда может отправлять «solicit», но не только его), и DHCPv6 сервер не отправит ответ. Если они присылают «info_req», значит всё правильно, и сервер DHCPv6 ответит. Проблема с предпочтением DNS. Если у вас есть только IPv4-динамические резолверы, ответ не будет содержать DNS. Нужно либо иметь IPv6-динамические резолверы, либо вообще не использовать динамические резолверы. MikroTik знает про вторую проблему, но, похоже, не считают это проблемой. Я отчасти с этим согласен, потому что это может случиться только если у вас активен DHCPv4 клиент. Тогда у вас двойной стек, и IPv6 резолверы особо не нужны, так как IPv4 резолверы спокойно разгребают IPv6 записи. Единственный случай, когда это может создать проблемы — если вы хотите поэкспериментировать с IPv6-сетью без IPv4 (и если ваше подключение целиком только IPv6, то активный DHCPv4 клиент не нужен). В долгосрочной перспективе я жду нормального решения — возможности вручную указывать DNS резолверы в опциях DHCPv6 сервера (как это сделано для DHCPv4 сервера). Потому что я хочу, чтобы в ответе был адрес самого роутера как резолвера, чтобы клиенты использовали его DNS-кэш. <br />
			<i>03.04.2016 22:50:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413313</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 22:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413312">[Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какая у вас версия RouterOS? Эта проблема была, только не уверен, как долго, и её исправили в 6.34.x, но я не проверял, есть ли исправление в багфиксе для 6.32.x. Есть и другая возможная проблема, но поведение отличается. Когда DHCPv6-сервер ищет адрес DNS для использования, он безоговорочно предпочитает динамические (добавленные DHCP-клиентом) статическим. Поэтому всё работает, если у вас либо нет динамических DNS-резолверов, либо есть и IPv4, и IPv6 (от DHCPv4 и DHCPv6 клиентов), но сбоит, когда есть только динамический IPv4 (только от DHCPv4 клиента), даже если статический IPv6-резолвер существует. В этом случае он отправляет «пустой» ответ без DNS. Но если он отклоняет запрос, то это не эта проблема. Добавлю: я только что проверил, и 6.32.4 тоже работает нормально. Значит, либо у вас версия ещё старее, либо у вас нет параметра other-configuration=yes в /ipv6 nd. <br />
			<i>03.04.2016 20:43:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413312</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 20:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413311">[Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не могу заставить это раздавать DNS. Маршрутизатор просто отбрасывает запросы, потому что поддерживает только делегирование префиксов. Windows пока не поддерживает DNS через NDP. <br />
			<i>03.04.2016 18:47:00, tagno25.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413311</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 18:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413310">[Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это только вопрос времени, такую функцию рано или поздно всё равно добавят. Если тебе в основном нужен DNS, сервер DHCPv6 в RouterOS уже умеет работать в безгосударственном режиме и выдавать DNS. Просто добавь новый сервер без пула адресов, в настройках /ipv6 nd установи managed-address-configuration=no и other-configuration=yes — тогда он будет брать DNS-адреса из /ip dns и передавать их клиентам, когда они запросят. <br />
			<i>03.04.2016 18:35:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413310</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413310</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 18:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413309">[Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1 за эту функцию <br />
			<i>03.04.2016 15:28:00, olkitu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413309</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413309</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 15:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413308">[Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Странно. Я использую версию v6.34.4 с клиентами DHCPv4 и v6. Но при этом не получаю DNS через DHCPv6. Поэтому сейчас мне приходится ставить use-peer-dns=no на DHCPv4, чтобы мои компьютеры использовали DNS через IPv6. <br />
			<i>03.04.2016 21:12:00, tagno25.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413308</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413308</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 21:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413307">[Запрос функции] Делегирование адресов DHCPv6-сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			DHCPv6-сервер в данный момент не поддерживает делегирование адресов, он поддерживает только делегирование префиксов. DHCPv6-клиент поддерживает оба варианта. Без делегирования адресов Windows не получает никаких IPv6 DNS-серверов. <br />
			<i>06.03.2016 05:16:00, tagno25.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413307</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87085-zapros-funktsii_-delegirovanie-adresov-dhcpv6_serverom/message413307</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 05:16:00 -0500</pubDate>
