		<title>Mikrotik.moscow [тема: Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router]</title>
		<description>Новое в теме Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:38:10 -0400</pubDate>
			<title>Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413268">Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			felix: Если ты так сделаешь, у тебя не будет внутреннего DNS-сервиса для сети; если же ты организуешь DNS-сервис на другом сервере внутри LAN, то это будет лучший вариант. В противном случае, при стандартной настройке фаервола (проверь, что у тебя блокировка на интерфейсе pppoe клиента), ты будешь защищён. hastrow: Блокировать всё на pppoe-out1 должно хватить. <br />
			<i>08.03.2017 12:33:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413268</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413268</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 12:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413267">Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я отключил разрешение удалённых запросов в настройках DNS, и теперь всё работает, спасибо. Можешь объяснить, как это работает, пожалуйста? <br />
			<i>08.03.2017 04:49:00, felixcontreras.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413267</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413267</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 04:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413266">Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини за поздний ответ. Я выполнил команду /export hide-sensitive и получил следующее: &nbsp;<br />may/23/2016 11:26:57 by RouterOS 6.34.2 software id = AB1E-A2M3 &nbsp;<br />/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway  <br />set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local  <br />set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local  <br />set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local  <br />set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local  <br />/interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-gateway max-mru=1480 max-mtu=1480 name=pppoe-out1 use-peer-dns=yes user=renshawwc@frontier.com &nbsp;<br />/interface pptp-server add name=pptp-vpn-server user="" &nbsp;<br />/ip neighbor discovery set pppoe-out1 discover=no &nbsp;<br />set pptp-vpn-server discover=no &nbsp;<br />/ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des  <br />/ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.1.50-192.168.1.253 &nbsp;<br />add name=VPN-pool ranges=192.168.1.45-192.168.1.50 &nbsp;<br />/ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether2-master-local lease-time=3d name=default &nbsp;<br />/ppp profile add local-address=192.168.1.1 name=VPN-Profile remote-address=VPN-pool &nbsp;<br />/system logging action set 0 memory-lines=100 set 1 disk-lines-per-file=100 &nbsp;<br />/user group add name=sniffer policy="ssh,read,!local,!telnet,!ftp,!reboot,!write,!policy,!test,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!api" &nbsp;<br />/interface pptp-server server set default-profile=VPN-Profile enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460 &nbsp;<br />/ip accounting set enabled=yes threshold=2560 &nbsp;<br />/ip accounting web-access set accessible-via-web=yes address=192.168.1.72/32 &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local network=192.168.1.0 &nbsp;<br />/ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway &nbsp;<br />/ip dhcp-server lease add address=192.168.1.10 client-id=1:0:80:77:70:BC:9B mac-address=00:80:77:70:BC:9B server=default &nbsp;<br />add address=192.168.1.2 client-id=1:0:80:87:94:90:9e mac-address=00:80:87:94:90:9E server=default &nbsp;<br />add address=192.168.1.72 always-broadcast=yes mac-address=68:05:CA:1C:00:3D server=default &nbsp;<br />add address=192.168.1.4 comment="Swann Camera" mac-address=44:19:B7:02:43:C1 &nbsp;<br />add address=192.168.1.5 comment="Swann Camera" mac-address=44:19:B7:02:43:B5 &nbsp;<br />add address=192.168.1.7 comment="Swann Camera" mac-address=24:A4:3C:44:EB:F2 &nbsp;<br />add address=192.168.1.6 comment="Swann Camera" mac-address=44:19:B7:08:64:1F &nbsp;<br />add address=192.168.1.8 comment="Hikvision Camera" mac-address=44:19:B6:44:22:AE &nbsp;<br />add address=192.168.1.70 mac-address=00:25:31:06:33:63 server=default &nbsp;<br />/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 gateway=192.168.1.1 &nbsp;<br />/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=74.40.74.40,74.40.74.41 &nbsp;<br />/ip dns static add address=192.168.88.1 name=router &nbsp;<br />/ip firewall filter add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp &nbsp;<br />add chain=input comment="default configuration" connection-state=established &nbsp;<br />add chain=input comment="default configuration" connection-state=related &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-gateway &nbsp;<br />add action=drop chain=input in-interface=pppoe-out1 &nbsp;<br />/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway to-addresses=0.0.0.0 &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 to-addresses=0.0.0.0 &nbsp;<br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=401 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.1.1 to-ports=22 &nbsp;<br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=22 in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.1.70 to-ports=22 &nbsp;<br />/ip proxy set cache-path=web-proxy1 parent-proxy=0.0.0.0 &nbsp;<br />/ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set api disabled=yes &nbsp;<br />/ip traffic-flow set cache-entries=4k enabled=yes &nbsp;<br />/ppp secret add name=ppp1 profile=VPN-Profile add local-address=192.168.1.45 name=Jacob profile=VPN-Profile remote-address=192.168.1.46 &nbsp;<br />/snmp set enabled=yes trap-version=2 &nbsp;<br />/system clock set time-zone-autodetect=no time-zone-name=EST &nbsp;<br />/tool mac-server set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2-master-local add interface=ether3-slave-local add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local  <br />/tool mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2-master-local add interface=ether3-slave-local add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local  <br /><br />Я также добавил в брандмауэр правило drop для chain:input на интерфейсе pppoe-out1, но не уверен, что оно настроено правильно. Похоже, это не решило проблему с DDOS-атаками, так что, видимо, надо ещё что-то настраивать. <br />
			<i>23.05.2016 16:34:00, hatstrow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413266</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413266</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 16:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413265">Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обязательно настройте правила фильтрации фаервола, чтобы защитить роутер от Интернета. В базовой конфигурации уже реализован набор правил фаервола, который вас защищает, но если вы используете PPPoE, убедитесь, что правила фаервола применяются к интерфейсу PPPoE, а не к тому ether-порту, к которому он привязан. В новом терминале введите: /export hide-sensitive и пришлите результат сюда для проверки. Скрипт конфигурации устройства по умолчанию с базовыми правилами фаервола можно посмотреть командой: /system default-configuration print <br />
			<i>27.03.2016 07:08:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413265</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413265</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 07:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413264">Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Я не настраивал никаких правил брандмауэра при настройке роутера. Похоже, там только стандартные правила. В настройках DNS включена опция «Разрешить удалённые запросы». Я собирался как-то заблокировать роутер с помощью правил брандмауэра, но пока руки не дошли. Судя по всему, это может быть DDOS-атака. Что мне нужно внести для создания нового правила брандмауэра, чтобы блокировать такие возможные DDOS-атаки? Можно ли было бы ограничить количество входящих подключений или для этого лучше использовать правило брандмауэра? <br />
			<i>27.03.2016 01:46:00, hatstrow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413264</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413264</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 01:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413263">Высокая скорость передачи данных Mikrotik Router</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня возникают проблемы с интернетом — он сильно тормозит. Когда скорость падает примерно до 1–0,2 Мбит/с вместо заявленных 6 Мбит/с на загрузку, я смотрю в списке интерфейсов в настройках роутера и вижу, что скорость передачи (TX rate) на интерфейсах gateway и pppoe-out примерно 7–8 Мбит/с. Если я отключу и заново включу интерфейс gateway, скорость интернета снова становится нормальной. Иногда это случается несколько раз в неделю, иногда по несколько недель проблем нет.<br /><br />Я обновил RouterOS до версии 6.34, но проблема осталась. Недавно обновил до 6.34.2, посмотрю, поможет ли это. Еще, когда интернет тормозит, я отключаю модем от роутера и подключаю напрямую к компьютеру — там скорость нормальная. При этом в сети нет никаких устройств, которые бы жрали чрезмерно много трафика во время этих проблем.<br /><br />Есть ли способ на самом роутере посмотреть, какой сервис использует много трафика, или есть какой-то лог с подробной статистикой использования сети?<br /><br />Спасибо, Джейкоб <br />
			<i>02.03.2016 18:05:00, hatstrow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413263</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87081-vysokaya-skorost-peredachi-dannykh-mikrotik-router/message413263</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 18:05:00 -0500</pubDate>
