		<title>Mikrotik.moscow [тема: Тест вживую Reflector SXT]</title>
		<description>Новое в теме Тест вживую Reflector SXT форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:06:42 -0400</pubDate>
			<title>Тест вживую Reflector SXT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413088">Тест вживую Reflector SXT</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			круто <br />
			<i>01.08.2012 19:21:00, ohara.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413088</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413088</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 19:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413087">Тест вживую Reflector SXT</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Еще немного информации с места. Расстояние 30 км, скорость 10 Мбит. На базовой станции секторная антенна + оборудование 802.1a. С ReflectorSXT25 + 10dBi. <br />
			<i>01.08.2012 05:30:00, SergeySavchuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413087</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413087</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 05:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413086">Тест вживую Reflector SXT</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Где длинный интервал защит? <br />
			<i>25.08.2011 15:26:00, ottoshr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413086</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413086</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413085">Тест вживую Reflector SXT</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Просто установите скорость передачи данных на «configured», затем перейдите на вкладку ht.msc и выберите предпочтительный MCS. <br />
			<i>25.08.2011 15:13:00, sup5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413085</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413085</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413084">Тест вживую Reflector SXT</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ответьте, пожалуйста, как настроить только MCS10? <br />
			<i>25.08.2011 14:48:00, ottoshr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413084</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413084</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413083">Тест вживую Reflector SXT</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Определяем, чего хотим достичь — максимальной пропускной способности, исходя из возможностей оборудования, но оно работает не так, как хотелось бы. В данном случае используется оборудование SXT-5Hn от фирмы MikroTik, которое без использования нашего предлагаемого решётчатого отражателя «Reflector-SXT» стабильно работает на расстоянии до 2 км (имеется в виду использование RB/SXT с обеих сторон радиозвена). Главное помнить о прямой видимости и уровне помех в эфире, которые с обеих сторон могут сильно влиять на производительность и работу, в отличие от идеальных условий, даже при похожих параметрах. Была попытка организовать радиозвено на расстоянии 4 км. В итоге уровни сигнала — (78-80) дБм на одной поляризации, а вторая поляризация вообще не заводилась. Дальше проводились тесты на расстоянии 6,5 км с использованием «Reflector-SXT». Первое, что нужно понимать — на скорости передачи данных, к которой мы стремимся, железо на процессорах Atheros (MIPS) нельзя использовать для маршрутизации и построения магистральных радиозвеньев из-за низкой производительности. Единственное исключение — модель RB/800 с процессором PowerPC. Требуется необходимая настройка и оптимизация. Тесты проводились на MikroTik OS версии 5.4. Устройства должны работать в режиме моста. Для этого радиоинтерфейс нужно настроить в режиме WDS. По стороне базы конфигурация такая: создаём мостовой интерфейс, добавляем интерфейс сетевой карты, переходим к настройке радиоинтерфейса. Далее производим настройки на стороне станции. Завершаем настройку. В итоге на звене получили скорость 300 Мбит/сек при сигнале -57/-57 дБм. Для тестирования пропускной способности с помощью инструмента bandwidth-test проверку нужно делать не от базы к станции, а в обе стороны. Иначе увидите скорость меньше 40 Мбит/с — из-за влияния производительности процессоров. Мы одновременно запустили три теста с ПК-маршрутизатора с базы Q6600 на три routerboard, расположенных на клиентских станциях. <br />
			<i>29.06.2011 07:52:00, SergeySavchuk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413083</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87064-test-vzhivuyu-reflector-sxt/message413083</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:52:00 -0400</pubDate>
