		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с моим SXT 5Hnd]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с моим SXT 5Hnd форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:37:15 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с моим SXT 5Hnd</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412797">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня примерно 25 sxt, которые превратились в кирпичи: индикаторы горят, а больше ничего не работает. Ethernet их не видит, netinstall тоже не помогает. Их отправлять обратно в R&D или есть что-то, что мы можем сделать, чтобы исправить эту проблему? Спасибо. <br />
			<i>12.05.2016 08:51:00, Flaw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412797</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412797</guid>
			<pubDate>Thu, 12 May 2016 08:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412796">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Со мной такое случалось два раза, оба раза — по моей вине. Когда я получал новое устройство, я запускал в терминале скрипт из двух строк: /system routerboard upgrade y. Я удалил эту команду из своего скрипта. Перед тем как делать обновление routerboard, нужно сначала обновить ОС. Мигающий светодиод можно исправить, удерживая кнопку сброса около 5 секунд при включении устройства. Потом сделайте обновление ОС до самой последней версии. <br />
			<i>20.04.2015 21:48:00, pturkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412796</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412796</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 21:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412795">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема возникла на 3 SXT, всё как описал Khalid. Всего у меня установлено 30 SXT. Из них 3 с этой проблемой, и ещё 2 с портом, который постоянно перезапускается или не работает. Всего 30 SXT, 5 с проблемами — это очень большой процент. Мне нужно знать, как избежать этого с моими SXT. У всех стоит версия 5.21. Жду вашего ответа, большое спасибо. С уважением. <br />
			<i>28.11.2012 00:33:00, josecitocba.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412795</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412795</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 00:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412794">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			NieX, не забудь установить IP-адрес на своей сетевой карте и настроить сетевую загрузку (Boot Server Enabled, клиентский IP-адрес). Убедись, что Netinstall не блокируется твоим файерволом или антивирусом. Кто-нибудь знает, почему некоторые из моих SXT внезапно перестают работать? Большое спасибо, привет! Извиняюсь за мой английский. <br />
			<i>16.10.2012 03:09:00, josecitocba.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412794</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412794</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 03:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412793">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я отпускаю s1400 до начала прошивки — он не появляется в netinstall и не перезагружается. Я отпускаю s1400 после остановки прошивки — он не появляется в netinstall, а через 5 секунд перезагружается. Это нормально? <br />
			<i>28.09.2012 13:36:00, Niex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412793</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412793</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 13:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412792">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Нажмите кнопку S1400, затем подключите кабель PoE. Подождите около 10 секунд, затем отпустите кнопку. Устройство может загрузиться через netinstall. Если нет, возможно, проблема в аппаратном обеспечении. <br />
			<i>28.09.2012 13:23:00, andressis2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412792</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412792</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 13:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412791">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не показывается в netinstall, это нормальная перезагрузка после отпускания кнопки s1400? <br />
			<i>28.09.2012 11:17:00, Niex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412791</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412791</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 11:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412790">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вы можете использовать netinstall <br />
			<i>27.09.2012 23:18:00, andressis2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412790</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412790</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 23:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412789">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть два sxt. После того как удерживаю сброс s1400 и отпускаю его после того, как перестаёт мигать (~20 секунд), через 5 секунд после отпуска устройство перезагружается и издаёт один звуковой сигнал. Помогите, пожалуйста. <br />
			<i>26.09.2012 21:25:00, Niex.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412789</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 21:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412788">Проблема с моим SXT 5Hnd</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, мой sxt перестал работать, светодиоды горят, но при включении нет звука. Ethernet на моём ПК его не видит, net-install тоже не видит. Что мне сделать, чтобы он снова заработал? Спасибо. <br />
			<i>14.06.2011 15:58:00, khalid_engineer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412788</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/87032-problema-s-moim-sxt-5hnd/message412788</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:58:00 -0400</pubDate>
