		<title>Mikrotik.moscow [тема: Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)]</title>
		<description>Новое в теме Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:09:35 -0400</pubDate>
			<title>Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412723">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я наткнулся на эту тему и хотел бы внести исправление. MTU/MRU клиента L2TP равен 1460, если MTU канала связи — 1500 байт. Это связано с тем, что L2TP использует UDP-инкапсуляцию (порт UDP 1701). Заголовки IPv4 и UDP занимают 20 + 20 = 40 байт. 1500 − 40 = 1460. С такими настройками мне удаётся почти полностью раскрыть максимальную скорость роутера при 100% загрузке ЦП. <br />
			<i>29.07.2015 19:46:00, oreggin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412723</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412723</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 19:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412722">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема у меня. У меня соединение 120/10, но по нему я могу использовать только 12-13 Мбит/с с NAT на L2TP без сжатия и шифрования на моём RB450G: &nbsp;<br />[oreggin@RB450G] &gt; /interface monitor ether1  <br />name: ether1 &nbsp;<br />rx-packets-per-second: 2020 &nbsp;<br />rx-drops-per-second: 0 &nbsp;<br />rx-errors-per-second: 0 &nbsp;<br />rx-bits-per-second: 12.7Mbps &nbsp;<br />tx-packets-per-second: 605 &nbsp;<br />tx-drops-per-second: 0 &nbsp;<br />tx-errors-per-second: 0 &nbsp;<br />tx-bits-per-second: 691.7kbps &nbsp;<br /><br />[oreggin@RB450G] &gt; /interface monitor l2tp  <br />name: l2tp &nbsp;<br />rx-packets-per-second: 1010 &nbsp;<br />rx-drops-per-second: 0 &nbsp;<br />rx-errors-per-second: 0 &nbsp;<br />rx-bits-per-second: 11.8Mbps &nbsp;<br />tx-packets-per-second: 570 &nbsp;<br />tx-drops-per-second: 0 &nbsp;<br />tx-errors-per-second: 0 &nbsp;<br />tx-bits-per-second: 341.8kbps &nbsp;<br /><br />[oreggin@RB450G] &gt; /system resource print  <br />uptime: 23h7m39s &nbsp;<br />version: 6.4 &nbsp;<br />build-time: Sep/12/2013 13:52:41 &nbsp;<br />free-memory: 232.9MiB &nbsp;<br />total-memory: 256.0MiB &nbsp;<br />cpu: MIPS 24Kc V7.4 &nbsp;<br />cpu-count: 1 &nbsp;<br />cpu-frequency: 680MHz &nbsp;<br />cpu-load: 18% &nbsp;<br />free-hdd-space: 482.9MiB &nbsp;<br />total-hdd-space: 512.0MiB &nbsp;<br />write-sect-since-reboot: 505 &nbsp;<br />write-sect-total: 2144719 &nbsp;<br />bad-blocks: 0% &nbsp;<br />architecture-name: mipsbe &nbsp;<br />board-name: RB450G &nbsp;<br />platform: MikroTik &nbsp;<br /><br />[oreggin@RB450G] &gt; /interface l2tp-client export  <br />oct/12/2013 15:37:13 by RouterOS 6.4 &nbsp;<br />software id = XXXX-XXXX &nbsp;<br />/interface l2tp-client add add-default-route=yes allow=pap connect-to=a.b.c.d disabled=no max-mru=1492 max-mtu=1492 name=l2tp password=xxx profile=default user=sb@sw.net &nbsp;<br /><br />Я хотел бы использовать L2TP как основной интернет-канал дома. Крутим MTU/MRU — бесполезно. Если останавливаю торрент-клиент, то другие FTP-сессии тормозят, но секунд через пару снова продолжают передачу. RB450G спокойно работает на скорости 120 Мбит по родному каналу или по GRE с NAT при загрузке процессора в 60%. Только L2TP тормозит. <br />
			<i>12.10.2013 13:42:00, oreggin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412722</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412722</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 13:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412721">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать, где именно нужно менять MTU и MRU (на клиенте или сервере, на каком интерфейсе и т.д.) и какие значения лучше всего подойдут для моего подключения? Сейчас через L2TP/IPsec у меня всего 10% от скорости интернета (то же самое с чистым IPsec). Чистый L2TP выдает до 4.5 Мбит/с, что и нужно через IPsec. Нагрузка на процессоры невысокая — от 5 до 40%.<br /><br />Подключение сервера Mikrotik: интернет — ADSL с PPPoE через Ether1. VPN — L2TP с IPsec. &nbsp;<br />VPN-соединение Mikrotik LAN-к-LAN: интернет — Ethernet через Ether1. VPN — L2TP с IPsec. &nbsp;<br />Подключение Windows 7 Roadwarrior: интернет — Ethernet или WiFi. VPN — L2TP с IPsec.<br /><br />Спасибо, T.P. <br />
			<i>02.07.2013 11:17:00, theprism.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412721</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412721</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 11:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412720">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для информации: изменение MTU с 1460 на 1420 увеличило скорость PPTP-соединения между роутерами с среднего значения 1,5 до 7 мбит. Это связь между 1100x2 и 750G. Скорость подключения на одном конце — 25, на другом — 15, так что результат лучше, но всё равно медленнее, чем я ожидал. <br />
			<i>13.06.2012 00:24:00, techtate.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412720</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412720</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 00:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412719">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, эта проблема также существует с OpenVPN поверх UDP. Однако решение для OpenVPN, если у вас есть доступ к своему серверу, — добавить net.inet.ip.fastforwarding = 1 на стороне сервера. Это немного помогает, но для серверов, к которым у вас нет доступа, например, платных VPN-шлюзов, такой вариант не подходит. Если у вас соединение на 20 Мбит или быстрее, единственный способ получить такую скорость — через Windows с ICS (Internet Connection Sharing). Хоть это и не очень красиво, но получается скорость около 17-19 Мбит по двум сетевым интерфейсам, используя L2TP или SSTP. Моё приложение — Netflix.<br /><br />Маршрутизатор MikroTik RB/751G Indoor Gigabit Wireless просто не может превысить 7 Мбит на rls 6 Beta 2 RouterOS (пробовал и предыдущие версии — без изменений), что бы я ни делал. К тому же я себя не считаю новичком в сетях или в использовании маршрутизаторов MikroTik. Я запускаю в Vmplayer виртуальную машину Windows XP с минимальными требованиями: 512 Мб ОЗУ, 10 Гб HDD и самой минимальной установкой XP. Она создана только для маршрутизации трафика, и это работает! Пока не найду что-то быстрее, это единственное решение, чтобы обойти ограничение скорости загрузки в 7 Мбит. <br />
			<i>04.06.2012 23:36:00, tirtho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412719</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412719</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 23:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412718">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решения нет. SSTP выдает мне 7 Мбит, а через Windows я получаю 20 Мбит. Я ковырял MTU и MRU, но это никак не помогает дотянуть до 20 Мбит. Самый быстрый способ линковаться для меня — создать VPN-устройство на виртуальной машине, чтобы просто пробросить VPN-интернет через ICS на другой ethernet-порт и раздать через свитч. У меня есть 751G с беспроводным роутером, но сейчас он просто кирпич. <br />
			<i>02.06.2012 06:59:00, tirtho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412718</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412718</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 06:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412717">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я нашёл решение для L2TP, смотри <noindex><a href="http://ask.metafilter.com/153863/Why-is-my-VPN-so-slow" target="_blank" rel="nofollow" >http://ask.metafilter.com/153863/Why-is-my-VPN-so-slow</a></noindex> <br />
			<i>11.01.2012 15:10:00, doctoraugust.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412717</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412717</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412716">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я действительно пытался проверить MTU с помощью утилиты ping и перенастроил его в зависимости от результатов, но это не решило проблему. У нас действительно возникла проблема, пожалуйста, помогите. Не только у меня и у автора темы, но и у многих в форуме нет решения. <br />
			<i>11.07.2011 14:59:00, stlony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412716</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412716</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412715">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Причин может быть много. Если из-за нестабильного соединения происходит много повторных передач пакетов, то пропускная способность будет низкой. MTU больше, чем могут обработать интерфейсы между обоими концами VPN. Проверьте с помощью ping, какой максимальный размер пакета можно отправить без фрагментации. <br />
			<i>07.07.2011 07:41:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412715</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412715</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412714">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все еще возникают проблемы с VPN между Mikrotik и Mikrotik. Я пытался напрямую связаться со службой поддержки Mikrotik, но ответа не получил, а продавец, у которого я купил устройства, говорит, что не оказывает техническую поддержку на свою продукцию и советует обращаться напрямую в Mikrotik. Есть ли здесь модератор форума, который мог бы помочь? Похоже, я не один с такой проблемой. <br />
			<i>06.07.2011 16:23:00, kshive.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412714</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412714</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412713">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Надеюсь, после нашего последнего разговора вы это сделаете. Я всё ещё хочу решить эту проблему. Почему никто из Mikrotikers не помогает? У нас большая проблема с VPN-клиентом в Mikrotik: когда мы подключаемся с Windows, VPN работает нормально, но если подключаемся через Mikrotik, VPN становится очень-очень медленным. Почему??? Пожалуйста, помогите с этим вопросом! <br />
			<i>04.07.2011 07:23:00, stlony.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412713</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412713</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412712">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Напомню — у кого есть идеи? <br />
			<i>03.07.2011 17:46:00, kshive.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412712</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412712</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412711">Медленные VPN-туннели (SSL, PPTP, L2TP)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытался найти информацию на форумах по этой теме, но так и не наткнулся на решение именно моей проблемы. Пробовал настроить туннели SSTP, PPTP и L2TP из трёх разных мест в одну центральную точку, но скорость получается ОЧЕНЬ низкой. Я менял MTU, шифрование, сжатие — результата почти нет. SSTP показывает самый лучший результат — примерно 10-15% от максимальной скорости, а L2TP и PPTP — всего 5-7%. Загрузка CPU на VPN-сервере RB около 3-5%, а на удалённых точках — 0-1%. Сейчас все устройства — RB750G, скоро в центральной локации появится RB1200. Есть идеи, как ускорить или оптимизировать? <br />
			<i>06.06.2011 17:27:00, kshive.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87025-medlennye-vpn_tunneli-_ssl_-pptp_-l2tp/message412711</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:27:00 -0400</pubDate>
