		<title>Mikrotik.moscow [тема: Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung]</title>
		<description>Новое в теме Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 13:52:54 -0500</pubDate>
			<title>Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message443028">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мучался с похожей проблемой - подключение тв триколор к hap ax3. опытным путем заработало <br /><br />band N<br />auth type WPA2 PSK<br />chiphers CCMP GCMP <br /><br />остальное не влияет <br />
			<i>22.03.2026 09:03:48, М.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message443028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message443028</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:03:48 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412511">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отключите WPA3 и используйте только WPA2-PSK: Телевизор Samsung 2024 года может не полностью поддерживать WPA3, который по умолчанию включён на AX2. В интерфейсе RouterOS перейдите в /interface wifi security, выберите свой профиль безопасности и установите authentication-types только на wpa2-psk. Отключите wpa3-psk и ft (Fast BSS Transition). Сохраните настройки и переподключите телевизор.<br /><br />Принудительно включите WiFi 5 (802.11ac): Чтобы понизить версию до WiFi 5, зайдите в /interface wifi, выберите интерфейс 5 ГГц (например, wifi1) и установите channel.band=5ghz-ac вместо 5ghz-ax. Также можно попробовать выставить channel.width=20mhz или 20/40mhz для улучшения совместимости, так как у некоторых телевизоров возникают проблемы с более широкими каналами вроде 80 МГц.<br /><br />Проверьте прошивку: Убедитесь, что ваш AX2 работает на стабильной версии RouterOS. Многие пользователи отмечают меньше проблем с версиями 7.8 или 7.14.3 по сравнению с более новыми, например 7.15 и выше. Вы можете понизить версию прошивки через интерфейс RouterOS или Winbox, загрузив соответствующие пакеты (например, routeros-7.8.npk и wifi-qcom-7.8.npk) с сайта Mikrotik и выполнив команду /system package downgrade. После этого перезагрузите устройство. <br />
			<i>27.05.2025 07:50:00, Yelenne.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412511</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412511</guid>
			<pubDate>Tue, 27 May 2025 07:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412510">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я тоже так пробовал, и действительно, это «исправляет» проблему. Дело, видимо, в том, что присутствует протокол Wi-Fi 6/AX. Это не только у Mikrotik, я встречал похожие проблемы и у других производителей. Старые драйверы предполагали, что в пакетах определённые биты или значения будут такими-то. Пример, возможно, выдуманный: в Wi-Fi 5 был байт в заголовке, где использовались только четыре бита. Остальные не использовались и обычно были равны нулю. Плохой код писал, что эти четыре бита всегда нули. В Wi-Fi 6 эти биты стали использоваться и теперь не равны нулю. Вот этот плохой код и «захлебывался» на них. Насколько помню, нельзя сделать AX главным интерфейсом, а N — подчинённым? По понятным причинам — радиомодули работают либо по одному протоколу, либо по другому. Можно, например, использовать 2.4 ГГц с N и 5 ГГц с AX, потому что это разные радиомодули. <br />
			<i>12.01.2025 13:20:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412510</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412510</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 13:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412509">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне удалось решить проблему, переключившись с дефолтного «2G ax» на «2G n». В этой сети 5G не включён. Позже вытащу полную конфигурацию Wi-Fi и покажу здесь. <br />
			<i>12.01.2025 11:11:00, jvic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412509</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412509</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 11:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412508">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я управляю WISP и предоставляю своим клиентам hAP ax2 в качестве управляемого роутера. Столкнулся с проблемой в нескольких домах, где есть телевизоры Samsung, и, похоже, это касается и hAP ax3. Телевизор видит сеть, но подключиться не может. В логах роутера нет никаких признаков попыток подключения. Отключение WPA3, PMKID или 802.11ax не помогает. Те же телевизоры отлично подключаются к hAP ac2 или к устройствам TP-Link с WiFi 6. Пробовал разные версии RouterOS с примерно 7.10 по 7.17rc3 — безрезультатно. Проблема наблюдается только у телевизоров Samsung, но не у всех моделей. <br />
			<i>11.01.2025 20:03:00, unw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412508</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412508</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 20:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412507">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Между твоим и моим сообщением ничего не было, так что это, видимо, было обращено именно к тебе, да. <br />
			<i>09.01.2025 19:20:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412507</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412507</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 19:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412506">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это было адресовано мне? <br />
			<i>09.01.2025 19:12:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412506</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412506</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 19:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412505">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я купил свой hAP ax2 меньше месяца назад. Обновил прошивку RouterOS 7 до версии 7.16.2 (самый последний релиз) и столкнулся с той же проблемой на новом 85-дюймовом Samsung SmartTV QA85Q65DAKXXT. Этот Samsung без проблем подключается к личной точке доступа iPhone. Также он может подключиться к hAP ax2 через WPS. Но при стандартном заводском режиме «AP» на hAP ax2 он вообще не подключается по Wi-Fi. Те, кому удалось успешно подключить Samsung TV к Wi-Fi RouterOS, поделитесь, пожалуйста, настройками аутентификации Wi-Fi, чтобы я мог их повторить. <br />
			<i>08.01.2025 12:59:00, jvic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412505</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412505</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412504">Беспроводное соединение HP AX2 и телевизор Samsung</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, я недавно купил новый роутер Mikrotik AX2, настроил его, но попробовал почти все возможные варианты подключения по Wi-Fi, и он не подключается к моему телевизору Samsung 2024 года выпуска. С ноутбука и iPhone подключаюсь без проблем, а телевизор видит обе беспроводные сети, но после ввода пароля выдает сообщение типа «media disconnected» или что-то в этом роде. Пока что подключил телевизор к интернету через кабель. Подскажите, есть ли способ подключить его по Wi-Fi? Можно ли как-то откатиться на Wi-Fi 5? Если нужны дополнительные данные, дайте знать. Большое спасибо. С уважением, Богдан Клаудиу <br />
			<i>16.12.2024 12:09:00, bogdanclaudiu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412504</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/87005-besprovodnoe-soedinenie-hp-ax2-i-televizor-samsung/message412504</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 12:09:00 -0500</pubDate>
