		<title>Mikrotik.moscow [тема: Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?]</title>
		<description>Новое в теме Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:43:26 -0400</pubDate>
			<title>Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412300">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогой друг! Да, всё работает, большое спасибо! Вот мои впечатления: Установка Alpine проходит очень быстро, система кажется очень лёгкой. Установка nodejs и npm занимает всего пару секунд. Установка NR занимает довольно много времени — около 5 минут, это точно говорит о том, что работает медленно, определённо не самая подходящая платформа для этого. Свободная оперативная память в начале — 174 МБ (после загрузки роутера) — может опуститься до 58 во время установки, примерно столько же остаётся при установке палитры, процессор при этом загружен примерно на 35%, похоже, что здесь работает только одно ядро. Насчёт NR 4 AI нужно ещё тестировать, чтобы сказать больше, пока я установил telegrambot и dashboard, придётся подождать, пока они загрузятся, возможно, виню ещё и свою USB-флешку — она, похоже, плохо справляется с тысячами мелких файлов. Да, смена cmd теперь загружается автоматически, сейчас попробую сделать краткий гайд для желающих. К сожалению, node-red-log не работает, так что единственный способ посмотреть логи — это заходить через Winbox или, может быть, печатать команды вручную в bash, который я уже не помню. <br />
			<i>10.10.2024 17:19:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412300</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412300</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 17:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412299">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь не обращать внимания на скрипт — он просто был у меня и я им пользовался для теста. Но похоже, что идей больше нет. У тебя: ext4 формат на USB с путями без слэшей для root-dir / tmpdir, образ, подходящий под архитектуру — на hAPac2/3 это может быть непросто, но мы подтвердили, что на DockerHub есть образы linux/arm/v6. Поскольку NodeRED обычно работает на RouterOS, проблема явно связана с hAPac3 и/или USB-диском. В чем именно — загадка. Работает ли загрузка простого контейнера типа “alpine”? То есть, согласно <noindex><a href="https://nodered.org/docs/getting-started/local" target="_blank" rel="nofollow" >https://nodered.org/docs/getting-started/local</a></noindex> , это МОЖЕТ сработать. Если какой-то шаг не удаётся — значит, не работает.<br /><br />В общем, ты можешь использовать базовый linux-образ Alpine, установить в нём NodeJS, а потом пакет NodeRED для Node, и изменить cmd= в /container, чтобы запускать NodeRED.<br /><br />Поскольку Alpine очень лёгкий, ты должен дойти до шага 4 (установки NodeRED):<br /><br />создай новый Alpine /container с такими параметрами: &nbsp;<br />remote-image = alpine &nbsp;<br />cmd = tail -f /dev/null &nbsp;<br />root-disk/network — в остальном то же, что и в твоих экспериментах с node-red &nbsp;<br />включи логирование<br /><br />Запусти контейнер alpine (если он распакуется…). &nbsp;<br />Зайди в терминал RouterOS, чтобы получить шелл контейнера через /container/shell #, где # — номер из /container/print.<br /><br />В шелле alpine выполни: &nbsp;<br />apk add nodejs &nbsp;<br />apk add npm &nbsp;<br />npm install -g --unsafe-perm node-red &nbsp;<br />node-red<br /><br />NodeRED должен запуститься из шелла по последней команде. Попробуй открыть порт в браузере (если кажется, что оно запустилось). Если всё работает — выйди из нодреда и шелла через пару ^C, вернись в UI контейнера и… &nbsp;<br />Останови контейнер, чтобы изменить “cmd=”. &nbsp;<br />Поставь “Cmd:” просто в node-red. &nbsp;<br />Запусти контейнер — он должен работать так же, как при запуске из шелла. Если да — включи опцию boot-at-start=yes.<br /><br />Но, честно говоря, мы уже цепляемся за соломинки. <br />
			<i>09.10.2024 15:22:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412299</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412299</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412298">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, друг! Спасибо ещё раз за поддержку! Сначала я сделал так, как ты советовал: использовал nodered/node-red:3.1.12-minimal (работает без кавычек), перед форматированием флешки проверил в Файлах, что всё удалилось, и usb1 был перемонтирован, показывая только «потерянные папки». Ещё раз проверил все ненужные «/» и применил изменения. На этот раз скачалось около 300 МБ, но процесс завис — больше байтов не записывалось (как и раньше), продолжал распаковываться, но ничего не делал, ошибок в логах нет. Думаю, эта версия тоже несовместима с этим роутером, возможно? По твоему скрипту — спасибо, извини, что ещё не пробовал, но не думаю, что он даст что-то новое или другое, ведь пути те же, дублирует veth и монтирование, которые я уже настроил. Собираюсь написать на github с просьбой о поддержке. <br />
			<i>09.10.2024 10:59:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412298</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412298</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 10:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412297">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот [неотредактированный] скрипт, который устанавливает и удаляет NodeRed с помощью функций. :global containerImageTag "nodered/node-red:3.1.12-minimal"<br /><br />:global makeContainer do={<br /> &nbsp; &nbsp;:local tag $1<br /> &nbsp; &nbsp;:global containerImageTag<br /> &nbsp; &nbsp;:if ([:typeof $tag]!="str") do={ :set tag $containerImageTag }<br /><br /> &nbsp; &nbsp;# вычисляем значения по умолчанию<br /> &nbsp; &nbsp;:local cid $id<br /> &nbsp; &nbsp;:if ([:typeof $cid]!="num" or $cid &gt; 0 or $cid &lt; 255) do={ :set cid [:rndnum from=101 to=199] }<br /> &nbsp; &nbsp;:local basedisk "usb1"<br /> &nbsp; &nbsp;:local prefix "172.19"<br /><br /> &nbsp; &nbsp;# итоговые пути/имена<br /> &nbsp; &nbsp;:local rootdir "$basedisk/containers/$tag/root-$cid"<br /> &nbsp; &nbsp;:local datadir "$basedisk/containers/$tag/data-$cid"<br /> &nbsp; &nbsp;:local subnet "$prefix.$cid"<br /> &nbsp; &nbsp;:local label "$tag $cid"<br /> &nbsp; &nbsp;:local vethName "veth$cid-$tag"<br /><br /> &nbsp; &nbsp;:put "Перед продолжением убедитесь, что все соответствует вашим ожиданиям:"<br /> &nbsp; &nbsp;:put " - будет загружен образ '$tag' с $[/container/config/get registry-url]"<br /> &nbsp; &nbsp;:put " - временный образ сохранится в $[/container/config/get tmpdir]"<br /> &nbsp; &nbsp;:put " - контейнер установится в root-dir=$rootdir"<br /> &nbsp; &nbsp;:put " - VETH получит IP $subnet.1/24 и шлюз $subnet.254/24"<br /> &nbsp; &nbsp;:put " - используется '$cid-$tag' в envlist, с параметром id=$cid в переменной LOCAL_INSTANCE_ID"<br /> &nbsp; &nbsp;:put " - монтируется локальная папка для данных в $datadir"<br /><br /> &nbsp; &nbsp;:if ([/terminal/ask "Введите 'y', чтобы продолжить. Любая другая клавиша отменяет действие."] = "y") do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/interface veth add name=$vethName address="$subnet.1/24" gateway="$subnet.254" comment=$label<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ip address add address="$subnet.254/24" interface=$vethName comment=$label<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/container env add name="$cid-$tag" key="LOCAL_INSTANCE_ID" value=$cid comment=$label<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/container mounts add name="$cid-$tag" dst="/data" src=$datadir comment=$label<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/container add remote-image=$tag interface=$vethName root-dir=$rootdir mounts="$cid-$tag" logging=yes envlist="$cid-$tag" comment=$label<br /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/ip/firewall/nat add chain=dstnat action=dst-nat protocol=tcp port=1880 to-addresses=172.19.132.1 to-ports=1880 comment=$label disabled=yes<br /> &nbsp; &nbsp;}<br /> &nbsp; &nbsp;/container<br /> &nbsp; &nbsp;:delay 5s<br /> &nbsp; &nbsp;print<br />}<br /><br />:global removeContainer do={<br /> &nbsp; &nbsp;# параметр tag= для поиска по комментарию при удалении — будьте осторожны<br /> &nbsp; &nbsp;:local label $tag<br /> &nbsp; &nbsp;:global containerImageTag<br /> &nbsp; &nbsp;:if ([:typeof $label] != "str") do={<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:set label $containerImageTag<br /> &nbsp; &nbsp;}<br /> &nbsp; &nbsp;/interface veth remove [find comment~$label]<br /> &nbsp; &nbsp;/ip address remove [find comment~$label]<br /> &nbsp; &nbsp;/container remove [find comment~$label]<br /> &nbsp; &nbsp;/container env remove [find comment~$label]<br /> &nbsp; &nbsp;/container mounts remove [find comment~$label]<br /> &nbsp; &nbsp;/ip/firewall/nat remove [find comment~$label]<br />}<br /><br />Вырежьте и вставьте эти функции в CLI, затем используйте $makeContainer в командной строке, и вам покажут, что происходит. Чтобы удалить контейнер, используйте "$removeContainer" в CLI. В общем, не самый изящный способ, поскольку скрипт старый, но самый простой для изменения вне остальных моих скриптов. <br />
			<i>09.10.2024 02:02:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412297</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412297</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 02:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412296">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ах... Я пробовал это, когда эта тема только началась, на RB1100AHx4, который тоже 32-битный ARM... И проверил снова — всё ещё работает с :latest. НО... Процессор RB1100AHx4 может использовать архитектуру linux/arm/v7. Я так думаю, и проверить не могу, но, кажется, для hAP ac 3 нужен linux/arm/v6 (вроде как и для hAPac2). Если посмотреть на DockerHub, все новые версии 4.x убрали поддержку linux/arm/v6 — вот, видимо, в чем тут дело. Nodered, за исключением всякой странной работы с контейнерами (типа путей) в RouterOS, всегда запускался без особых проблем. Конечно, когда нет никакой защиты, это проще. В общем, новая теория — попробуйте ветку nodered 3.x, она поддерживает linux/arm/v6. <br /><br />Возвращаясь к названию поста «Запуск Node Red в контейнере, какой именно?», предлагаю так: remote-image="nodered/node-red:3.1.12-minimal" (минималку можно убрать или поискать самостоятельно, что там по пакетам... Но я бы начал с минималки, чтобы хотя бы что-то увидеть рабочее). <br />
			<i>09.10.2024 01:44:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412296</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412296</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 01:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412295">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, друг, что ответил. Да, я тоже это заметил и согласен с тобой. Я делал несколько попыток, иногда Mikrotik сам добавляет слэш / после удаления его. В общем, такие команды работали на CHR, и, похоже, они должны работать и на arm + внешний диск, но не работают. Меня подозревает, что он не сравнивает рабочий путь, что-то идет не так при выполнении скрипта после установки файлов. Я вижу, что примерно 700 МБ записывается на USB1, так что процесс срывается на последнем этапе. Может, есть несовместимость между этим NR-образом и версией mikrotik container 7.16, а может, NR просто притворяется, что устанавливается, и на самом деле находит себя на нативном диске. У тебя была возможность тоже попробовать? Есть ли у тебя ARM-маршрутизатор? Может, мне стоит открыть отдельную тему и попросить помощи. К сожалению, у нас нет хороших инструментов, чтобы отладить процесс и выяснить причину. <br />
			<i>08.10.2024 23:33:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412295</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412295</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 23:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412294">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кроме форматирования USB на RouterOS, что, судя по всему, вы уже сделали. И не используйте одно и то же имя корневой папки, не убедившись, что она удалена из файлов… Это похоже на очередную ловушку с путями, начинающимися со слеша. В скриптах и конфигурациях RouterOS пути к файлам обычно НЕ начинаются с / — поэтому используйте root-dir="usb1/nodered-root", а в /container/config — tmp-dir=usb1/push. Очень запутанно разобраться, должен ли путь начинаться со слеша. В /container параметры root-dir= и tmp-dir= (и только в CLI — layer-dir=) все должны использовать пути, начинающиеся с “usb1/mycontainer/root”, “disk1/containers/” и так далее — НО НЕ “/usb1” или “/disk1”.<br /><br />Чтобы добавить ещё больше путаницы, в /container/mount может понадобиться ведущий слеш (или ему всё равно). А при внешнем доступе к файлам через scp, NFS и другие инструменты пути в RouterOS ДОЛЖНЫ начинаться с /, чтобы всё работало с внешними утилитами.<br /><br />Возможно, это не ваша проблема, но именно эти пути иногда могут подвести вас в /container… <br />
			<i>08.10.2024 19:19:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412294</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412294</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 19:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412293">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я частично решил проблему: отформатировал USB в ext4 через терминал и смог продолжить распаковку. Я следил за USB-диском, он записал примерно 700 МБ, потом процесс остановился и повторный запуск не даёт эффекта. Если перезагрузить роутер, контейнер уже не виден. Я стирал и форматировал USB заново — без результата, логи показывают только загрузку и скачивание. Я использую старую флешку на 2 ГБ, но она была новой, так что с ней всё должно быть в порядке. Ошибок записи или сбросов нет. Используется примерно на 10 МБ больше оперативки, не понимаю, в чём проблема. Рабочая папка /usr/src/node-red не появляется. По-моему, что-то идёт не так. Не понимаю, почему процесс прерывается. Команды такие же, как в CHR, только нужно заранее посмотреть через Files, как MikroTik называет USB-диск после форматирования, у меня это usb1/. Значит, команды будут такими:<br /><br />/container/envs/add name=nodered_envs key=TZ value=“Europe/Moscow” &nbsp;<br />/container/mounts/add dst=/data name=data_nodered src=/usb1/data_nodered &nbsp;<br /><br />Временный диск — usb1/temp, корневой диск — usb1/nodered, в зависимости от скорости флешки. Но распаковка может занять много времени. &nbsp;<br /><br />Перед установкой контейнера свободно было 174 МБ ОЗУ, после распаковки — 159 МБ, после перезагрузки контейнер отсутствует и опять 174 МБ. <br />
			<i>08.10.2024 17:33:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412293</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412293</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 17:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412292">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, я пытаюсь установить это на роутер ac3 arm и получаю ошибку: скачивается пакет, но при начале распаковки возникает ошибка. Не могу понять, в чём проблема, USB-флешка была отформатирована самим Mikrotik. Спасибо за помощь. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/2b49df0dc2d21d5f4a303ca7b25f74aab8863629.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>08.10.2024 15:59:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412292</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412292</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 15:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412291">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			($var-&gt;“val”) != “&lt;&gt; ~&gt; =&gt; ” Извиняюсь за вторжение в тему — это была повторная публикация, изначально использованная для тестирования phpBB форума: [ font = ‘JetBrains Mono’ ]some-&gt;text[ / font ] работает (без пробелов). В Chrome с загруженным шрифтом JetBrains Mono — работает. В Safari — нет. <br />
			<i>02.10.2024 22:46:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412291</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412291</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 22:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412290">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошие новости. Я не думал, что это что-то тяжелое — но проверить стоит. На всякий случай, top внутри контейнера может быть не лучшим тестом, потому что, как мне кажется, память учитывает всю доступную пользователю память, исключая ядро. А значения в RouterOS включают и то, и другое. Хотя я не уверен на 100%. Твой тест с остановкой/запуском и расчеты я доверяю больше, чем top. Подозреваю, что память будет достаточно стабильной, а вот нагрузка на процессор будет расти в зависимости от того, сколько запросов в секунду приходит и насколько сильно RouterOS загружен маршрутизацией. Но волноваться из-за какой-то панели управления не стоит. <br />
			<i>02.10.2024 22:45:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412290</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412290</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 22:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412289">Запускаете Node Red в контейнере, какой именно выбрать?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я установил свой первый CHR @7.15.3 на Ubuntu 22 (VPS) и хотел бы протестировать Node Red в контейнере. На самом деле, я уже установил образ CHR и не имею другого доступа к Linux, чтобы запускать NR отдельно, да и вообще хочу поэкспериментировать. Пока что нашёл только инструкции по запуску PI-hole — подходит ли этот способ для установки Node.js и NR? Можно ли там ещё установить Python? Какие другие решения вы посоветуете? Спасибо! <br />
			<i>18.09.2024 21:22:00, GiovanniG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412289</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86984-zapuskaete-node-red-v-konteynere_-kakoy-imenno-vybrat/message412289</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 21:22:00 -0400</pubDate>
