		<title>Mikrotik.moscow [тема: CRS328 зависает]</title>
		<description>Новое в теме CRS328 зависает форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:25:20 -0400</pubDate>
			<title>CRS328 зависает</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412212">CRS328 зависает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я всё ещё наблюдаю зависания на версии 6.44.1. <br />
			<i>28.03.2019 22:31:00, keefe007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412212</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 22:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412211">CRS328 зависает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			@UpRunTech — спасибо за информацию. Нам удалось воспроизвести проблему локально, и скоро она будет исправлена. Ошибка, о которой вы сообщили, появилась начиная с версии 6.45beta, так что текущая долгосрочная версия не затронута. <br />
			<i>26.09.2019 06:24:00, EdPa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412211</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 06:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412210">CRS328 зависает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня были правила приоритета VLAN — они выглядят так, как ниже. По совету Mikrotik я их отключил, и теперь процессор не «виснет». Самое неприятное, что проблема проявлялась только примерно через 8 часов работы. При этом я использую фильтрацию VLAN.<br /><br />/interface ethernet switch rule add disabled=yes new-vlan-priority=7 ports=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2,sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=100 add disabled=yes new-vlan-priority=3 ports=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2,sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=101 add disabled=yes new-vlan-priority=4 ports=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2,sfp-sfpplus3,sfp-sfpplus4 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=102 <br />
			<i>25.09.2019 23:12:00, UpRunTech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412210</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 23:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412209">CRS328 зависает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я вижу такие же симптомы на новом CRS328 с простой конфигурацией на версии 6.45.6. Я могу войти через последовательный порт, устройство всё ещё работает, но похоже, что CPU перестаёт взаимодействовать с любыми сетевыми интерфейсами — поэтому ND, MAC Winbox и DHCP-клиенты перестают работать. Я создал несколько файлов supout.rif и отправил их, надеюсь, этот баг быстро устранят. Даже после инцидента кажется, что железо коммутатора продолжает выполнять свою конфигурацию. <br />
			<i>21.09.2019 23:41:00, UpRunTech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412209</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 23:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412208">CRS328 зависает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Жаль это слышать, но нужно понять, что Mikrotik не сможет ничего сделать, если вы не предоставите им конкретные данные (например, autosupport). На самом деле, когда это происходит, никого не обязательно держать на месте. Можно использовать обычный USB-серийный кабель и подключить его к другому устройству (неважно, оставите ли там ещё какой-то RB или полноценный компьютер). Затем через серийный терминал на этом устройстве можно подсоединиться к вашему заблокированному CRS. Я так делал с Cisco ASA 5505 и hAP ac^2 без проблем. Если это работает между разными производителями, значит, и внутри одного производителя тоже должно работать. <br />
			<i>28.03.2019 23:17:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412208</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 23:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412207">CRS328 зависает</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Кто-нибудь ещё сталкивался с зависаниями CRS328? У меня сегодня второй раз такое случилось. В первый раз этот свитч просто потерял всю управляемость, но трафик при этом шел. А сегодня он завис полностью — ни управления, ни данных. В Winbox'е соседи не отображались совсем. <br />
			<i>17.12.2018 02:55:00, keefe007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86976-crs328-zavisaet/message412207</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 02:55:00 -0500</pubDate>
