		<title>Mikrotik.moscow [тема: Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x]</title>
		<description>Новое в теме Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:05:38 -0400</pubDate>
			<title>Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412061">Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Можно ли как-то снизить загрузку процессора, чтобы реально добиться скорости более 2 Гбит/с на моём CCR2004? Есть ли способы диагностировать, может ли замедление или неэффективность быть вызвана конкретными правилами mangle или файрвола? Если смотреть профиль CPU, там показывается только общая загрузка процессора для сетевых или файрвол-операций, но никаких подробностей. <br />
			<i>14.09.2023 20:01:00, wispvt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412061</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412061</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 20:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412060">Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/ccr2004-high-cpu-usage-ros7/152163/3" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/ccr2004-high-cpu-usage-ros7/152163/3</a></noindex> <noindex><a href="https://forum.mikrotik.com/posting.php?mode=quote&amp;p=882867" target="_blank" rel="nofollow" >https://forum.mikrotik.com/posting.php?mode=quote&amp;p=882867</a></noindex> <br />
			<i>14.09.2023 19:36:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412060</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412060</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 19:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412059">Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Снова повторяю — это миф и заблуждение, которое распространяют на этом форуме. Текущий ядро V7 использует более современный сетевой стек, который разделяет кэш на отдельные уровни, достигая большей эффективности там, где это действительно нужно. Вот несколько полезных материалов по теме: Routing Decisions in the Linux Kernel - Part 1: Lookup and packet flow Routing Decisions in the Linux Kernel - Part 2: Caching <br />
			<i>14.09.2023 17:46:00, Larsa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412059</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412059</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 17:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412058">Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В RouterOS больше нет кеша маршрутизации. Это может повлиять в условиях высокой нагрузки. <br />
			<i>14.09.2023 17:18:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412058</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412058</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 17:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412057">Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы заметили то же самое с загрузкой процессора: вчера мы обновили NAT-файрволл с PCC load balancing с версии 6.48.9 до 7.11.2, и разница в использовании CPU действительно ощутимая. Я думал, что с новой ОС нагрузка будет значительно ниже, а не существенно выше. Это на роутере CCR2004, который вечером обрабатывает примерно 2 Гбит/с. CPU Usage.pdf (83.3 KB) <br />
			<i>14.09.2023 17:05:00, wispvt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412057</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 17:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412056">Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Они ещё не удалили эту настройку. Теперь это просто фиктивная настройка, её единственная функция — отключать fast path, и для этого уже есть отдельный флажок. <br />
			<i>29.01.2022 18:53:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412056</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412055">Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С выходом версии v7.2RC3 загрузка процессора снизилась до 55-60% против прежних 86%+. Но всё равно нужно много работы по оптимизации пропускной способности. Мне не удаётся получить скорость передачи файлов между двумя VLAN выше 270-300 Мбит/с. <br />
			<i>29.01.2022 18:45:00, mafiosa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412055</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412054">Очень высокая загрузка CPU при балансировке нагрузки PCC с версией 7.x</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую RB3011 с двумя провайдерами: 140 Мбит/с + 105 Мбит/с. Роутер работал на стабильной версии 7.1, теперь на 7.1.1 стабильной. Однако при нагрузке всего в 245 Мбит/с, балансировка нагрузки вызывает рост использования CPU до 75-85%. Раньше, на версии 6, максимум доходило до 35-45%. Пожалуйста, проверьте мою конфигурацию PCC и подскажите, не создают ли мои правила mangle излишнюю нагрузку на процессор, и есть ли альтернативный синтаксис для снижения нагрузки. И ещё, если я хочу использовать fastrack, то где лучше разместить правила для него?<br /><br />[kalpak@home-lab] /ip/firewall/mangle&gt; print  <br />Flags: X - отключено, I - недействительно; D - динамическое &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=exclude_conn passthrough=yes src-address-list=own-lan dst-address-list=bypass-list log=no log-prefix=“” &nbsp;<br />1 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=main passthrough=yes connection-mark=exclude_conn log=no log-prefix=“” &nbsp;<br />2 &nbsp; &nbsp;chain=input action=mark-connection new-connection-mark=abspl_out_conn passthrough=yes in-interface=ether2 &nbsp;<br />3 &nbsp; &nbsp;chain=output action=mark-routing new-routing-mark=abspl-inbound passthrough=no connection-mark=abspl_out_conn &nbsp;<br />4 &nbsp; &nbsp;chain=input action=mark-connection new-connection-mark=sswl_out_conn passthrough=yes in-interface=ether4 &nbsp;<br />5 &nbsp; &nbsp;chain=output action=mark-routing new-routing-mark=sswl-inbound passthrough=no connection-mark=sswl_out_conn &nbsp;<br />6 &nbsp; &nbsp;chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=abspl_out_pfw passthrough=no connection-state=new in-interface=ether2 &nbsp;<br />7 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=abspl-inbound passthrough=no connection-mark=abspl_out_pfw in-interface-list=lans &nbsp;<br />8 &nbsp; &nbsp;chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=sswl_out_pfw passthrough=no connection-state=new in-interface=ether4 &nbsp;<br />9 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=sswl-inbound passthrough=no connection-mark=sswl_out_pfw in-interface-list=lans &nbsp;<br />10 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=accept in-interface=ether2 &nbsp;<br />11 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=accept in-interface=ether4 &nbsp;<br />12 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=abspl_conn passthrough=yes dst-address-type=!local connection-mark=!exclude_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 log=no log-prefix=“” &nbsp;<br />13 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=sswl_conn passthrough=yes dst-address-type=!local connection-mark=!exclude_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 log=no log-prefix=“” &nbsp;<br />14 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=abspl-outbound passthrough=yes connection-mark=abspl_conn in-interface-list=lans &nbsp;<br />15 &nbsp; &nbsp;chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=sswl-outbound passthrough=yes connection-mark=sswl_conn in-interface-list=lans <br />
			<i>22.12.2021 16:16:00, mafiosa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86960-ochen-vysokaya-zagruzka-cpu-pri-balansirovke-nagruzki-pcc-s-versiey-7.x/message412054</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 16:16:00 -0500</pubDate>
