		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования.]</title>
		<description>Новое в теме Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:51:05 -0400</pubDate>
			<title>Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411717">Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, я бы особо не заморачивался насчёт разных чипсетов в RB4011 пока что. Если производительность реально пострадает, тогда можно уже копать в эту сторону. А пока что — разбивай задачу на небольшие, более простые этапы. Ты же прочитал статью, которую несколько раз упоминали? Там должно быть много полезного. Недавно я ещё одну добавил, может тоже пригодится… <noindex><a href="https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=182373" target="_blank" rel="nofollow" >https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=182373</a></noindex><br /><br />Извиняюсь, с webfig у меня туго.<br /><br />Шаг первый — разберись с конфигурацией по умолчанию. &nbsp;<br />Шаг второй — настрой правила файрвола и NAT, чтобы понять, как они работают. &nbsp;<br />Шаг третий — сделай OFF-порт для моста, чтобы иметь доступ во время настройки. &nbsp;<br />Шаг четвёртый — начни вводить два VLAN’а в сеть: доверенную подсеть и ещё один. &nbsp;<br />Шаг пятый — заверши настройку VLAN’ов для этих двух и включи фильтрацию VLAN. &nbsp;<br />Шаг шестой — добавляй остальные VLAN’ы. &nbsp;<br />Шаг седьмой — соответствующим образом измени правила файрвола. &nbsp;<br />Шаг восьмой — добавь нужный функционал (форвардинг портов и прочее).<br /><br />Если что — всегда можно остановиться и спросить помощи. Пользуйся безопасным режимом. <br />
			<i>26.01.2022 02:16:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411717</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411717</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 02:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411716">Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак… Я немного в замешательстве. Не мог бы ты подсказать, что мне делать, используя webfig GUI? Я новичок в сетях, поэтому до конца не понимаю, что именно я делаю. Насколько я понял, мне нужно создавать мосты, чтобы пропускать трафик между VLAN, где это нужно. Также нужно создать сами VLAN (через интерфейсы, мосты, свитчи?..). Я не уверен, должен ли роутер иметь другую (более широкую) маску подсети по сравнению с VLAN, чтобы включать их как подмножество?.. Меня еще сбивает с толку то, что везде в инструкциях говорят про отдельные свитчи для работы с VLAN. А потом я понял, что в RB4011 два свитча, и, возможно, именно в этом весь смысл… <br />
			<i>26.01.2022 02:07:00, dave1775.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411716</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411716</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 02:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411715">Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Первое, что нужно отметить: я добавил обновлённые инструкции по использованию одного порта [ether5?] (для аварийного доступа к роутеру), который ВЫВЕДЕН из моста, и если во время настройки вы случайно «сломаете» мост, то сможете спокойно подключиться к роутеру через этот специальный аварийный порт или просто настроить всё через него, как вам удобно. Раньше я дал вам не совсем правильные инструкции. <noindex><a href="https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=181718" target="_blank" rel="nofollow" >https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=181718</a></noindex><br /><br />++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<WBR/>&shy;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<WBR/>&shy;+++++++++++++++++++++<br /><br />Помните, что цепочка input — это входящий трафик напрямую к роутеру. Например, ICMP позволяет самому роутеру отвечать на пинги по протоколу ICMP, что оказывается очень полезным инструментом для админа в разных ситуациях.<br /><br />Правило capsman нужно, если вы планируете использовать функционал capsman для управления всеми вашими точками доступа MT. Это дополнительный уровень сложности, который лучше пропустить новичкам, пока не научатся управлять Wi-Fi без него (к тому же capsman реально нужен только если у вас больше 3 точек доступа). Удалите или отключите его.<br /><br />Важно правильно настроить доступ LAN-пользователей к роутеру для сервисов роутера. Обычно это ТОЛЬКО DNS-сервис, но иногда и NTP, UPnP и т. п.<br /><br />С учётом этого переходим к изменению правил файрвола на роутере. Мы изменим правило, которое разрешает доступ из LAN, на следующее:<br /><br />a. Полный доступ к роутеру разрешаем только интерфейсу, который админ использует чаще всего (для настройки).<br /><br />b. Всем остальным разрешаем только доступ к DNS-сервисам:<br /><br />add action=accept chain=input in-interface=vlan20 (или как там называется ваш персональный)<br /><br />add action=accept chain=input comment=“Allow LAN DNS queries-UDP” connection-state=new dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=udp<br /><br />add action=accept chain=input comment=“Allow LAN DNS queries - TCP” connection-state=new dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=tcp<br /><br />Если ваш персональный VLAN — не тот, что вы используете постоянно, а, например, семейный, то используйте семейный VLAN, но с параметром src-address-list=authorized, чтобы ограничить доступ только для ваших устройств (настольный ПК, ноутбук, смартфон, iPad и т. п.).<br /><br />+++++++++++++++++++++++++++++++<br /><br />Цепочка forward — да, fastrack позволяет роутеру делать «короткие пути» при передаче трафика, что ускоряет работу. Если вы используете функции MANGLING, fastrack обычно отключают, бывают и другие случаи, когда это нужно.<br /><br />Да, некорректный (invalid) трафик, считающийся неправильным по формату, отбрасывается.<br /><br />Да, порт-форвардинг на сервер — обычно это нужная вещь, если у вас есть внешний доступ к устройству, например к FTP-серверу или NAS.<br /><br />Теперь о следующем важном моменте. У вас хорошо настроен трафик в цепочке forward, но из-за правила «drop all» вы блокируете весь трафик между VLANами. А теперь вы хотите, чтобы все могли обращаться к общим ресурсам.<br /><br />Для этого добавьте правило:<br /><br />add action=accept chain=forward in-interface-list=LAN out-interface=vlan10 (или как там называется VLAN с общими ресурсами).<br /><br />Если у вас нет отдельной подсети для общих ресурсов, а они находятся в вашем персональном VLAN, то:<br /><br />add action=accept chain=forward in-interface-list=LAN out-interface=vlan20 dst-address list=shared-devices<br /><br />где shared-devices — это список адресов в файрволе, например:<br /><br />add ip=IP_принтера list=shared-devices<br /><br />add ip=IP_сканера list=shared-devices<br /><br />и так далее.<br /><br />Таким образом, правило разрешит весь трафик, приходящий из всех LAN, направленный в персональный VLAN, но только к конкретным IP-адресам из списка.<br /><br />Надеюсь, идея ясна! <br />
			<i>02.01.2022 16:28:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411715</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411715</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411714">Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			add action=fasttrack-connection chain=forward comment=“defconf: fasttrack” connection-state=established,related // Не уверен... Позволяет проходить через файрвол быстрее, если соединение уже известно? &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept established,related, untracked” connection-state=established,related,untracked // Похоже на предыдущий… &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid То же самое? &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment=“Allow internet traffic outbound” in-interface-list=LAN out-interface-list=WAN Правило для разрешения исходящего трафика в интернет с внутренних устройств &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment=“Allow Port Forwarding” connection-nat-state=dstnat \ {disable if not required} connection-state=new in-interface-list=WAN &nbsp;<br />add action=drop chain=forward // Правило для разрешения порт-форвардинга, если нужно. Думаю, мой NAS это делает, но, судя по тому, что я читал, это лишнее. &nbsp;<br /><br />Я понимаю, что нужно всё надёжно защитить, так что файрвол очень важен. &nbsp;<br />Но главный вопрос — как правильно пользоваться webfig для настройки VLAN, чтобы часть ограничить, а часть оставить доступной внутри сети. &nbsp;<br />В остальном, думаю, дефолтные настройки файрвола и NAT меня устраивают. &nbsp;<br />Но я понимаю, что учусь и не могу всё сделать сразу и быстро. <br />
			<i>02.01.2022 16:00:00, dave1775.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411714</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411714</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411713">Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извиняюсь за задержку… &nbsp;<br />ip firewall filter &nbsp;<br />// Начинаем видеть правила файрвола &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment=“defconf: accept established,related,untracked” connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />// Правило пропускает через файрвол входящий трафик от установленных соединений (известных MAC-адресов) &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid &nbsp;<br />// Правило блокирует трафик от неверных соединений (честно говоря, не очень понимаю, что значит “неверные”) &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment=“defconf: accept ICMP” protocol=icmp &nbsp;<br />// Правило разрешает трафик по протоколу ICMP (я понимаю это как общение между сетевыми устройствами, чтобы они могли “разговаривать”) &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment=“defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)” dst-address=127.0.0.1 {disable if not required} &nbsp;<br />// Правило разрешает loopback-трафик. Не уверен, что оно нужно. Знаю, что это разрешает localhost на хост-устройствах, но не понимаю, зачем это роутеру &nbsp;<br />add action=accept chain=input in-interface-list=LAN &nbsp;<br />add action=drop chain=input &nbsp;<br />// Правило разрешает локальный трафик (если он с локальной сети, значит его можно считать безопасным) <br />
			<i>02.01.2022 15:54:00, dave1775.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411713</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411713</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 15:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411712">Помогите с настройкой VLAN на RB4011iGS+RM для домашнего использования.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, я только что получил Microtik RB4011iGS+RM и планирую настроить домашнюю сеть с использованием VLAN, чтобы мой рабочий компьютер, рабочий компьютер жены и личные устройства были в одной VLAN, устройства детей — в другой, а умные устройства дома — в третьей VLAN. Также хочу, чтобы сетевой принтер и NAS были доступны из всех VLAN (не уверен, нужна ли им отдельная VLAN).<br /><br />У меня есть управляемый коммутатор Netgear gs108t, gs308e(v1), два TP-Link TL-SG105, роутеры nighthawk x4s, Linksys ea4500 и два старых wrt54gs. Планирую использовать gs108t для физического подключения NAS, принтера и хотя бы одного устройства из каждой VLAN. Остальные "глупые" коммутаторы можно поставить там, где нужны дополнительные проводные порты, а роутеры использовать в режиме простых точек доступа.<br /><br />RB4011iGS+RM будет заниматься всей маршрутизацией, подсетями, NAT и DHCP. Он будет единственным устройством, подключенным к модему провайдера через кабель Cat6.<br /><br />Кто-нибудь может поэтапно "держать меня за руку" при настройке RB4011iGS+RM? Я понимаю, что это проще, чем большинство конфигураций, и пытался учиться сам. RB4011iGS+RM и gs108t — новогодние подарки, так что настройка состоится через пару недель, поэтому сейчас я готовлюсь. <br />
			<i>06.12.2021 18:16:00, dave1775.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411712</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86925-pomogite-s-nastroykoy-vlan-na-rb4011igs_rm-dlya-domashnego-ispolzovaniya./message411712</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 18:16:00 -0500</pubDate>
