		<title>Mikrotik.moscow [тема: IPSec повреждается после переподключения PPPOE]</title>
		<description>Новое в теме IPSec повреждается после переподключения PPPOE форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 02:18:15 -0400</pubDate>
			<title>IPSec повреждается после переподключения PPPOE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411428">IPSec повреждается после переподключения PPPOE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня похожая проблема, как у luigimallia. Мой интернет-провайдер устанавливает таймаут сессии PPPoE каждые 12 часов, и после переподключения PPPoE IPsec-согласование с удалённой точкой никогда не переходит в состояние established. Я тестировал на стороне клиента с RB951 и RB2011, на стороне HQ с RB951 и Check Point, но результаты были схожие — всегда получаю ответ: ipsec,error phase1 negotiation failed due to time up. Когда тесты проводились с RB на обеих сторонах, я просматривал трафик на WAN-интерфейсах между статическими IP, и весь остальной трафик проходил нормально (ping, telnet, ssh), кроме ISAKMP [порт 500]. Логи IPsec инициатора показывали, что идут попытки обмена пакетами с удалённой точкой, но с другой стороны входящих пакетов с его IP на порт 500 не было. Ручной перезапуск PPPoE сессии (pppoe-client disable/enable) проблему не решал, а вот перезагрузка физического порта (у меня Ethernet1-Gateway) решала вопрос и IPsec туннель переходил в состояние established. Временное решение у меня получилось через небольшой скрипт и инструмент netwatch, который мониторит IP через туннель. Как только монитор переходит в состояние DOWN, скрипт сначала отключает PPPoE клиент, затем выключает Ethernet-порт, через секунду снова включает порт и активирует PPPoE клиент. Вскоре после выполнения скрипта IPsec туннель снова становится активен. Это объясняет, почему у luigimallia VPN-ссылка восстанавливается при перезагрузке роутера. Такое решение занимает немного больше времени. С уважением. <br />
			<i>22.01.2018 15:19:00, zKos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411428</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 15:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411427">IPSec повреждается после переподключения PPPOE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем доброго утра. У нас тоже похожая проблема с PPPOE WAN и L2TP/IPSEC VPN. По сути, у нас есть Hexlite (RB750r2) с настроенным L2TP/IPSEC, который подключён к интернету через PPPOE-соединение с мостовым модемом. После перезагрузки либо модема, либо роутера mikrotik PPPOE-соединение больше не удаётся восстановить. Единственный способ вернуть работоспособность PPPOE — отключить L2TP-сервер в разделе PPP на mikrotik (то есть отключить VPN). Любая помощь по этому вопросу будет очень признательна. Спасибо и с уважением, Luigi <br />
			<i>04.10.2017 07:36:00, luigimallia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411427</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 07:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411426">IPSec повреждается после переподключения PPPOE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, все они — публичные статические IP-адреса между туннелями. <br />
			<i>02.06.2019 22:27:00, mattstephenson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411426</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411425">IPSec повреждается после переподключения PPPOE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Адрес, который ISP назначает интерфейсу PPPoE, остается тем же самым до и после обрыва соединения PPPoE или меняется? <br />
			<i>02.06.2019 14:12:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411425</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411425</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 14:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411424">IPSec повреждается после переподключения PPPOE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня точно такая же проблема: когда PPPoE быстро переподключается (из-за какого-то сбоя у провайдера — обычно во время технических работ), приходится перезагружать роутер, чтобы восстановить IPSec-туннели. Так происходит уже много лет, при работе на всех версиях прошивки от 6.35 до нынешней 6.44.3. <br />
			<i>02.06.2019 12:35:00, mattstephenson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411424</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411424</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 12:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411423">IPSec повреждается после переподключения PPPOE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не мог бы ты выложить свой скрипт? У меня такая же проблема примерно на 10 сайтах, и было бы здорово это решить. <br />
			<i>08.03.2018 07:19:00, DirtyHarry.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411423</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411423</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 07:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411422">IPSec повреждается после переподключения PPPOE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! У нас настроен site-to-site VPN по IPsec между Mikrotik (hEX lite) филиала и Mikrotik (RB750GL) основного офиса. Вчера я заменил роутер филиала на новый hEX lite, так как VPN-соединение странно вело себя при нагрузке. <br /><br />Проблема после замены: после перебоев с интернетом VPN-ссылка уходит вниз и больше не восстанавливается. Mikrotik работает с PPPoE-клиентом, подключенным к модему в мостовом режиме. Единственный способ вернуть VPN — перезагрузить роутер, тем самым сбросив PPP-соединение.<br /><br />Ниже лог с момента установленного IPsec-соединения до переподключения PPPoE-клиента:<br /><br />may/27 07:26:53 ipsec,info respond new phase 1 (Identity Protection): 203.173.163.191[500]&lt;=&gt;203.118.137.74[500]  <br />may/27 07:26:54 ipsec,info ISAKMP-SA established 203.173.163.191[500]-203.118.137.74[500] spi:d3ec45fb04e861d5:a9ac45cecdaa51bf  <br />may/27 07:35:01 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating… - administrator request &nbsp;<br />may/27 07:35:01 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected &nbsp;<br />may/27 07:35:01 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing… &nbsp;<br />may/27 07:35:01 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting… &nbsp;<br />may/27 07:35:01 system,info device changed by admin &nbsp;<br />may/27 07:35:04 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated &nbsp;<br />may/27 07:35:04 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected &nbsp;<br />may/27 07:37:35 ipsec,info purging ISAKMP-SA 203.173.163.191[500]&lt;=&gt;203.118.137.74[500] spi=eaab6c07091fe751:9a9bb03101b99138.  <br />may/27 07:37:36 ipsec,info ISAKMP-SA deleted 203.173.163.191[500]-203.118.137.74[500] spi:eaab6c07091fe751:9a9bb03101b99138 rekey:1  <br />may/27 07:37:38 ipsec,info purging ISAKMP-SA 203.173.163.191[500]&lt;=&gt;203.118.137.74[500] spi=d3ec45fb04e861d5:a9ac45cecdaa51bf.  <br />may/27 07:37:39 ipsec,info ISAKMP-SA deleted 203.173.163.191[500]-203.118.137.74[500] spi:d3ec45fb04e861d5:a9ac45cecdaa51bf rekey:1  <br />may/27 07:37:45 ipsec,info initiate new phase 1 (Identity Protection): 203.173.163.191[500]&lt;=&gt;203.118.137.74[500]  <br />may/27 07:38:45 ipsec,error phase1 negotiation failed due to time up 203.173.163.191[500]&lt;=&gt;203.118.137.74[500] 3dba98f0205561b5:0000000000000000  <br /><br />Есть ли идеи, как это исправить? Заранее спасибо! <br />
			<i>26.05.2017 20:05:00, beejayzed.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411422</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86895-ipsec-povrezhdaetsya-posle-perepodklyucheniya-pppoe/message411422</guid>
			<pubDate>Fri, 26 May 2017 20:05:00 -0400</pubDate>
