		<title>Mikrotik.moscow [тема: RB3011 больше нет POE на порту eth10]</title>
		<description>Новое в теме RB3011 больше нет POE на порту eth10 форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:40:27 -0400</pubDate>
			<title>RB3011 больше нет POE на порту eth10</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411277">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я решил проблему, заменив блок SXT, который питался от 3011. Учтите, что «подозреваемый в неисправности» SXT нормально работает с собственным инжектором и запускается без проблем с несколькими 3011, но не работает с другими 3011. Похоже, это граничная ситуация, где возможности PoE 3011 на пределе. К сожалению, больше я ничего не могу проверить, не имея блока питания с более высоким током. <br />
			<i>19.12.2017 08:45:00, OKNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411277</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411277</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 08:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411276">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Попробуйте запитать RB3011 блоком питания 24VDC 2A. Мне кажется, что питание от блока 24VDC 1.2A недостаточно для работы самого RB3011 и внешнего устройства на порту 10. Учтите, что блок питания 24VDC 1.2A не имеет 100% эффективности, поэтому реальная выходная мощность будет заметно ниже 24×1.2 Ватт (28,8 Вт). Сам RB3011 потребляет около 10 Вт. Также часть энергии теряется в кабеле POE и так далее. Чтобы убедиться, подключите к порту 10 маломощное устройство (например, hAP или mAP, потребляющие около 3,5 Вт) и посмотрите, включится ли оно. <br />
			<i>18.12.2017 17:24:00, mag2020.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411276</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411276</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 17:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411275">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема снова. RB3011 прямо из коробки не подаёт питание на PoE-порт 10. Пробовал принудительно включать — ничего не работает. <br />
			<i>18.12.2017 16:56:00, avious.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411275</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 16:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411274">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема и у меня после нескольких месяцев без сбоев. Сейчас из 6 выпущенных rb3011 шесть с Poe 10 out не работают. Дорогая Mikrotik, пожалуйста, уберите Poe 10 out из списка функций rb3011. А так — отличный продукт. <br />
			<i>03.11.2017 20:26:00, Simonrouge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411274</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 20:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411273">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема. POE-out работал нормально несколько месяцев, а теперь никаких признаков работы. Я все еще могу подключаться через тот же кабель и порт, но теперь нужен инжектор питания. Как думаешь, это можно считать гарантийным случаем? <br />
			<i>03.11.2017 12:21:00, epaminond.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411273</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411273</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 12:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411272">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я использую оригинальный блок питания от стены на своём 3011. Не могу понять, проблема ли это с местным железом. Сейчас проверяю новый 3011 с новым sxt5ac в лаборатории, и всё работает отлично, sxt включается при каждом подключении кабеля… Кабель, который я использую в неисправной установке, проверялся анализатором кабелей Fluke… Есть ли разные версии оборудования? Кто-нибудь что-то слышал? <br />
			<i>21.09.2017 12:23:00, OKNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411272</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411272</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 12:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411271">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Что используете для питания RB3011 и 2011? Если у вас питание через POE-In, а не оригинальный разъем питания, то в некоторых случаях нужно использовать «команду» для длинного POE-кабеля. Надеюсь, это поможет. <br />
			<i>31.08.2017 13:19:00, SeVIS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411271</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411271</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 13:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411270">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема. Я купил RB3011, чтобы питать мой sxt 5 ac (RBSXTG-5HPacDr2) через eth10 PoE. Он правильно включался всего один раз после множества сбросов PoE и переподключений кабеля, потом стабильно работал несколько дней, пока не произошел перезагрузка из-за обновления пакета. Больше он так и не ожил! Светодиод на Ether10 светится тускло, неважно, подключён SXT5AC или нет (раньше он горел ярко, когда SXT работал). Статус порта показывает «powered on», пробовал все настройки на Ether10. Подключение идет через 8 метров кабеля cat6 utp (прямое соединение пин-к-пину). Сейчас подключил через оригинальный инжектор питания от SXT, жду решения! Блок питания оригинальный для rb3011 (24V 1.2A). Было бы здорово узнать, признана ли эта проблема сотрудниками MT, хотя бы... <br />
			<i>24.08.2017 14:54:00, OKNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411270</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411270</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411269">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Normis или кто-то из Mikrotik, вы в курсе этой проблемы? Как её можно решить? <br />
			<i>22.08.2017 14:42:00, darkprocess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411269</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411269</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 14:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411268">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я бы посоветовал Mikrotik обратить внимание на проблему с poe 10. Ещё один rb3011 вчера после перезагрузки потерял эту функцию. Всё остальное работает идеально. Раньше мы подключали к этому порту Ubiquity UniFi AC LR. Не знаю, связано ли это с программным обеспечением или это аппаратный сбой. Пожалуйста, разберитесь! <br />
			<i>29.07.2017 04:42:00, Simonrouge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411268</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411268</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 04:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411267">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вот что я понял. Я подключил poe-инжектор. Моему роутеру один год и один месяц, так что гарантия уже закончилась. [emoji24] <br />
			<i>13.06.2017 06:51:00, darkprocess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411267</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411267</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 06:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411266">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Та же проблема с двумя RB 3011 после неожиданной перезагрузки: eth10 Poe перестал работать. Не большая беда, потому что, думаю, лучше не перегружать маленький блок питания. <br />
			<i>16.07.2017 21:08:00, Simonrouge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411266</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411266</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 21:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411265">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			То же самое на двух RB3011. Он не может выдавать больше 500 мА более чем примерно секунду из ether10, иначе окончательно сгорит. Ваш выход POE умер, навсегда. <br />
			<i>13.06.2017 05:13:00, JackANSI.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411265</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411265</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 05:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411264">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Странно, но это только что случилось с моим уже постаревшим RB2011. <br />
			<i>15.06.2017 19:51:00, Steveocee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411264</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411264</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 19:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411263">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это случилось после перезагрузки. Может ли кто-нибудь из MTK дать ответ? Я не единственный, кто страдает из-за этой проблемы. <br />
			<i>14.06.2017 09:47:00, darkprocess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411263</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411263</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 09:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411262">RB3011 больше нет POE на порту eth10</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, у меня wAPac подключен к ether-10. wAPac питается по POE с этого порта. Всё работало нормально, но после перезагрузки роутера сегодня wAPac не включился. Кабель поменял — питания всё равно нет. Подключил POE-инжектор, который шёл с wAPac, и он заработал. Похоже, что POE на порте 10 не работает. Есть идеи, в чём может быть проблема? Вот конфигурация POE:<br /><br />admin@Home-RB3011] &gt; /interface ethernet poe print &nbsp;<br />NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;POE-OUT &nbsp; POE-PRIORITY POWER-CYCLE-PING-ENABLED POWER-CYCLE-INTERVAL &nbsp;<br />0 ;;; Wifi Wap ether10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; auto-on &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; no &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; none<br /><br />У меня прошивка 6.39.1. Спасибо за помощь! <br />
			<i>25.05.2017 19:45:00, darkprocess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411262</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/86881-rb3011-bolshe-net-poe-na-portu-eth10/message411262</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2017 19:45:00 -0400</pubDate>
