		<title>Mikrotik.moscow [тема: Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN]</title>
		<description>Новое в теме Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 17:56:46 -0400</pubDate>
			<title>Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411108">Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понимаешь, что я имею в виду? Синди сможет сказать тебе, какого цвета был VLAN-тег, когда он проходил через коммутатор или мост в конкретную дату и время. Просто невероятный объем знаний! <br />
			<i>24.08.2018 10:33:00, CZFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411108</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 10:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411107">Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это полностью показывает отсутствие понимания того, как всё на самом деле работает. DHCP-сервер подключён к интерфейсу L3, поэтому он обслуживает только запросы, приходящие через этот интерфейс L3. Он может назначить адрес, который не входит ни в одну из подсетей, связанных с этим интерфейсом L3, но это всё равно не сработает, так как пакеты, исходящие от получателя этого IP-адреса, всё равно будут приходить на тот же L3-интерфейс, с которого пришёл оригинальный DHCP-запрос. Исключение — устройства, которые могут получать VLAN ID как DHCP-опцию (например, некоторые VoIP-телефоны). Такие устройства могут отправлять кадры с тегом VID, и если остальная инфраструктура умеет работать с тегированными кадрами, они попадут на нужный интерфейс L3 через VLAN.<br /><br />В 2011 году правила коммутатора с очень ограниченным набором действий работают только на портах, обслуживаемых чипом 8327, но это в вашем случае не поможет, так как этот чип не поддерживает присвоение new-vlan-id. А в /interface bridge nat ни одно действие не поддерживает изменение или присвоение VLAN ID. Если у вас есть несколько устройств, которые отправляют кадры в режиме доступа (без VLAN-тегов), и вам нужно поместить некоторые из них в одну IP-подсеть, а другие — в другую, это можно сделать без VLAN, так как несколько подсетей могут использовать одну и ту же среду L2.<br /><br />Однако, судя по всему, вам нужно, чтобы устройства, подключённые в режиме транка (отправляющие и получающие тегированные кадры), делили одну IP-подсеть с некоторыми устройствами в режиме доступа, подключёнными к тому же порту MikroTik через свитч, а сделать это невозможно без использования побочных эффектов. Один из таких эффектов — большинство драйверов Windows удаляют VLAN-теги: если они получают кадр с тегом, то обрабатывают его, как будто он без тега. Чип 8227 можно настроить так, чтобы при входе он добавлял тег с VID дефолтного VLAN к нетегированным пакетам, но при выходе не умеет выборочно его снимать.<br /><br />Поэтому подключение свитча к одному из портов 2011 (ether6–ether10) и настройка этого порта через /interface ethernet switch port settings — это корявый способ добиться вашей цели, при условии, что устройствам достаточно общаться с L3-интерфейсом MikroTik в этом VLAN. Но если нужно, чтобы тегированные устройства и устройства в режиме доступа напрямую обменивались данными на уровне L2, то и такой способ не сработает, потому что простой свитч будет пересылать кадры напрямую между этими устройствами, и кадры просто не дойдут до 2011, чтобы быть обработанными нужным вам образом. <br />
			<i>24.08.2018 10:22:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411107</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 10:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411106">Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для VLAN на основе MAC-адресов нужен CRS3xx. Если коммутатор умеет пересылать VLAN-кадры, вам придется помечать кадры на клиентском устройстве. Если нельзя помечать кадры на клиенте, сделайте порт uplink на RB2011 от коммутатора как «Access Port», входящий в VLAN, тогда все порты на коммутаторе будут частью VLAN, и DHCP должен работать нормально. Возможно, стоит заменить текущий коммутатор на Mikrotik, тогда сможете создать портовые VLAN, к которым подключаются проводные клиенты, и для этого не обязательно брать CRS3xx. С другой стороны, это может быть слишком громоздкое и запутанное решение, так что @sindy, возможно, предложит что-то лучшее. <br />
			<i>24.08.2018 09:02:00, CZFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411106</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 09:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411105">Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, тебе больше нужна статическая DHCP-арендa, а не привязка MAC к VLAN. <br />
			<i>24.08.2018 06:27:00, Anumrak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411105</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411105</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 06:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411104">Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы тоже хотел знать: есть ли способ пометить пакеты с определённого MAC-адреса(ов) с помощью VLAN ID? <br />
			<i>23.08.2018 22:10:00, marklodge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411104</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411104</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 22:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411103">Присвой MAC-адресу идентификатор VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нужно связать MAC-адрес с конкретным VLAN ID. В моей настройке есть мост (с DHCP-сервером), к которому подключаются несколько точек доступа Unifi и разные устройства, подключенные к свитчу (свитч умеет пропускать VLAN-теги, но не может ставить теги на порты). &nbsp;<br /><br />С этим мостом связано три VLAN, и он охватывает несколько Ethernet-портов (у каждого VLAN тоже свой DHCP-сервер). Точки доступа Unifi отлично работают с VLAN, но мне нужно принудительно привязать пару MAC-адресов, подключённых к свитчу напрямую, а не через Unifi, к конкретному VLAN, а не к мосту. &nbsp;<br /><br />Я пытался назначить IP-адрес, связанный с MAC-адресом, статическим, взяв его из пула VLAN. Проблема в том, что устройство почти всегда игнорирует это и получает DHCP-адрес с моста, а не использует статический из пула VLAN DHCP. &nbsp;<br /><br />Судя по документации и winbox, можно решить эту проблему правилом свитча, которое заставит принудительно назначить нужный VLAN ID, но эти правила не работают на серии RB2011. &nbsp;<br /><br />Если правила свитча действительно не работают на этой модели роутера, есть ли способ тегировать пакеты с конкретного MAC-адреса(ов) VLAN ID? <br />
			<i>08.01.2015 02:36:00, lindend.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411103</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86864-prisvoy-mac_adresu-identifikator-vlan/message411103</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 02:36:00 -0500</pubDate>
