		<title>Mikrotik.moscow [тема: Беспроводной роуминг клиента]</title>
		<description>Новое в теме Беспроводной роуминг клиента форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:36:11 -0400</pubDate>
			<title>Беспроводной роуминг клиента</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410648">Беспроводной роуминг клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@Lansman Ты как раз описал Single Channel Architecture (SCA). Для неё нужна координация между точками доступа, так что с RouterOS это не настроить. Некоторые производители поддерживают её, например, Meru — самый известный сторонник, насколько я знаю. Ubiquiti называет это Zero Hand-Off (ZHO). Есть у этой технологии свои плюсы и случаи применения, но и много недостатков. В интернете полно материалов, теперь знаешь, что искать. (Ты в курсе, что отвечал в теме, которой уже пару лет?) <br />
			<i>13.12.2017 23:07:00, Petri.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410648</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410648</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 23:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410647">Беспроводной роуминг клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Насколько я понимаю, Mikrotik этого не понимает. Подвижной терминал, назовём его мобильным устройством, и несколько фиксированных станций должны использовать то, что мы, радиолюбители, называем «диверсити». Диверсити может быть простым переключением между фиксированными станциями в зависимости от того, у какой из них самый сильный сигнал. Я думаю, что мобильное устройство могло бы работать с несколькими терминалами одновременно, если у всех будет одинаковый MAC-адрес и они будут синхронизированы. Под синхронизацией я понимаю, что радиопередачи для мобильного со всех фиксированных станций будут происходить почти в одно и то же время и на одной и той же частоте. Более простая техника должна работать на существующем оборудовании, не предназначенном для синхронной работы. Всё просто: выключать передачу пакетов на тех фиксированных станциях, от которых сигнал слабее, и передавать пакеты с мобильного на центральный коммутатор только если они пришли от той фиксированной станции, которая принимает самый сильный сигнал. Я уверен, что это возможно на существующем железе с минимальными модификациями Mikrotik OS. Понадобится центральный контроллер станции для управления этим процессом, а для него потребуется дополнительное программное обеспечение. Кажется, можно настроить точки доступа с одним SSID и одинаковым MAC-адресом. Тогда мобильное устройство не сможет определить, с какой именно фиксированной станцией оно общается, и будет воспринимать все остальные как помехи. Аналогично, все фиксированные станции будут считать, что мобильное устройство зарегистрировано у них, и отправлять одни и те же мобильные пакеты в LAN. Верно? Может, это и реализуемо на существующей Mikrotik OS, но так как я не эксперт в ней, не знаю, какие команды можно использовать. То, что этого, похоже, не сделали, говорит мне о том, что это сложно или вообще невозможно. В любом случае, сначала подумайте о диверсити при коммутации пакетов. Если хотите, поищите в интернете «diversity radio reception» через ваш любимый поисковик. — Ладно… возвращаюсь спать. <noindex><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_diversity" target="_blank" rel="nofollow" >https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_diversity</a></noindex> Проверяйте раздел spacial. <br />
			<i>13.12.2017 22:13:00, Lansman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410647</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410647</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 22:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410646">Беспроводной роуминг клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Спасибо, пока всё для меня понятно. Но у меня остался ещё один вопрос. Что вы имели в виду под «the same MAC was applied to all APs…» в вашем сообщении от 17 февраля? С уважением, Лео <br />
			<i>21.02.2012 22:09:00, leoalzinger.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410646</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410646</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410645">Беспроводной роуминг клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, отлично. У тебя есть несколько RouterBOARD (в моём случае RB411). Добавь eth01 и wlan1 в мост, выставь одинаковый SSID и профиль безопасности на каждом RB, но каналы по частоте должны отличаться — можно настроить вручную или автоматически (режим DFS поставь на no radar detect в расширенных настройках). Подключи все RB через свитч и назначь IP каждому интерфейсу моста. DHCP-сервер должен работать на одном из RB или на другой машине/RB (без AP)/сервере. Вот и всё! С уважением, Питер <br />
			<i>20.02.2012 14:07:00, petrsebecek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410645</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410645</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410644">Беспроводной роуминг клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня точно такая же проблема, и я так и не понял, как именно ты её решил. Я новичок в RouterOS, поэтому не мог бы ты объяснить, как ты с этим справился? Лео <br />
			<i>19.02.2012 23:36:00, leoalzinger.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410644</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410644</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410643">Беспроводной роуминг клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, проблема решена. Я настраивал параметры точки доступа через автоскрипт, и один и тот же MAC был применён ко всем точкам доступа… Моя ОГРОМНАЯ ошибка. Спасибо за ваше время. С уважением, Питер. <br />
			<i>17.02.2012 15:53:00, petrsebecek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410643</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410643</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410642">Беспроводной роуминг клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, я просмотрел все ответы. Мне также интересно, что ты имеешь в виду под «отправить все MAC-адреса на все AP»? Должны ли точки доступа обмениваться всеми MAC-адресами клиентов? Jacob Liao <br />
			<i>28.02.2015 03:25:00, jacob25.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410642</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410642</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 03:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410641">Беспроводной роуминг клиента</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, хочу спросить про беспроводное роуминг для мобильных пользователей (2,4 ГГц — короткие расстояния). Все точки доступа подключены по кабелю к LAN. Расстояние между AP примерно 20 метров. Ethernet и WLAN интерфейсы объединены в бридж. Использую аутентификацию по MAC-адресам через radius в User Manager. Есть проблема — клиент всё равно переключается между точками доступа. Хочу добиться, чтобы клиент подключался к той AP, где сигнал лучше. Пожалуйста, кто-нибудь, можете помочь? <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/1be2e05eda05e897af4465a751ac2439f1d458d2.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>02.02.2012 16:28:00, petrsebecek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410641</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86815-besprovodnoy-rouming-klienta/message410641</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:28:00 -0500</pubDate>
