		<title>Mikrotik.moscow [тема: Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)]</title>
		<description>Новое в теме Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 10:20:23 -0400</pubDate>
			<title>Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410393">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Преимущество использования сопоставителя rpfilter вместо включения rpfilter в строгом или свободном режиме в том, что вы точно контролируете, что он должен делать, и можете вести лог того, что он отбрасывает. <br />
			<i>26.01.2023 18:20:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410393</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410393</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 18:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410392">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Есть какие-то новости по uRPF в версии 7.7 или в будущих версиях? <br />
			<i>26.01.2023 11:12:00, 20061985.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410392</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410392</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 11:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410391">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В Linux есть матчтр в iptables firewall, который позволяет фильтровать пакеты, соответствующие (или не соответствующие) RP фильтру: -m rpfilter [--invert] [--loose]. Это стоит добавить и в RouterOS (как часть firewall), чтобы была полная гибкость в работе с фильтром. Можно применять его только к определённым интерфейсам, использовать для блокировки пакетов или просто помечать их для дальнейших действий, логирования и т.п. Сейчас же эта настройка бесполезна, потому что работает глобально, и даже нельзя понять, что она делает... <br />
			<i>16.06.2020 09:33:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410391</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410391</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 09:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410390">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Mikrotik, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать настройку uRPF индивидуальной для каждого интерфейса, а не только глобальной. Как это реализовано у Cisco и других производителей. Текущая реализация ломает асимметричную маршрутизацию. Спасибо. <br />
			<i>15.06.2020 23:44:00, schadom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410390</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410390</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 23:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410389">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пробовал это на версии 6.1 и столкнулся с проблемами: если включить, он, кажется, не начинает работать до перезагрузки роутера. Такой подход совсем неудобен. Лучше контролировать это для каждого интерфейса отдельно, а не делать всё «вкл» или «выкл» глобально. В провайдерской сети хочется включать rp-filter на интерфейсах, которые смотрят на клиентов, и оставлять его выключенным на внутренних интерфейсах. Иначе, в зависимости от настроек, асимметрии маршрутизации и прочего, строгий rpf может убивать легитимный трафик. Поэтому, пожалуйста, измените это: сделайте, чтобы можно было включать и настраивать rp-filter для каждого интерфейса отдельно, а не как глобальную опцию. <br />
			<i>19.06.2013 07:35:00, Bergante.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410389</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410389</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410388">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Settings" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Settings</a></noindex> <br />
			<i>17.06.2013 08:33:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410388</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410388</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410387">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли какие-нибудь новости по поводу uRPF? Мне кажется, что раз он уже входит в состав ядра Linux и считается стандартом для современных роутеров, его тоже стоит включить в RourOS. <br />
			<i>17.06.2013 08:31:00, petrik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410387</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410387</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410386">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Режим Loose в rp-filter не помогает? <br />
			<i>26.01.2023 17:48:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410386</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410386</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 17:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410385">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ничего не изменилось. Мне кажется, добавить rpfilter matcher в файервол было бы проще, чем добавлять Rose-storage, но ладно… <br />
			<i>26.01.2023 17:32:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410385</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410385</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 17:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410384">Одноадресная обратная маршрутизация (Unicast Reverse Path Forwarding)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь смог настроить Unicast Reverse Path Forwarding в RouterOS? Я проводил тесты с активацией правила фильтрации Firewall по требованию (правила добавляются при создании PPP-соединения), но реализация сложная и не охватывает все возможные сценарии в окружении с аутентификацией PPP (например, когда через Radius пользователю динамически назначается Framed-Route, который затем внедряется в созданный PPP IF On-Demand). Функция RPF обычно используется на интерфейсах устройств доступа, в основном чтобы предотвратить подделку IP-адресов пользователей. Поэтому я думаю, что она точно входит в топ-5 желаний администраторов RouterOS! Вижу похожие просьбы в старых темах на форуме, но конкретных ответов по этой теме найти не удалось. <br />
			<i>10.11.2011 12:22:00, alessiobravi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410384</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86790-odnoadresnaya-obratnaya-marshrutizatsiya-_unicast-reverse-path-forwarding/message410384</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:22:00 -0500</pubDate>
