		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как просто открыть порты]</title>
		<description>Новое в теме Как просто открыть порты форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:58:16 -0400</pubDate>
			<title>Как просто открыть порты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410351">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Автоматический импорт &nbsp;<br />В RouterOS можно автоматически выполнять скрипты — ваш файл скрипта должен называться что-то.auto.rsc. Как только этот файл загружается на роутер через FTP, он автоматически выполняется, так же, как при использовании команды «/import». Этот способ работает только с FTP. После загрузки файл сразу же выполняется. Информация об успешности выполненных команд записывается в anything.auto.log. &nbsp;<br /><br />Источник: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management</a></noindex> &nbsp;<br /><br />Предложение для Mikrotik: можно было бы добавить автоматический импорт для sftp или scp. <br />
			<i>03.03.2017 00:04:00, juliokato.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410351</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 00:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410350">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Честно говоря, в FTP есть свои плюсы (я не могу с собой ничего поделать, мне он даже нравится). Он тоже поддерживает шифрование и при правильной настройке нормально работает с файрволами (разве что с очень параноидальными). Главное — использовать пассивный режим и настроить внутренний сервер так, чтобы он знал используемый публичный адрес и диапазон портов, которые также нужно прописать в NAT-маршрутизаторе. Но да, на самом деле проще настроить SFTP. <br />
			<i>02.03.2017 23:07:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410350</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 23:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410349">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Команды надо копировать и вставлять в новое окно терминала (CLI). Первое, что я бы сделал: не использовать обычный FTP. Почему? FTP — это устаревший протокол, с ним будут проблемы в зависимости от вашего файрвола, а самое главное — от настроек файрвола у подключающихся пользователей, которые вы не контролируете. Безопасность. Простые пароли в интернете? Ни в коем случае... Смотрите <noindex><a href="https://www.nerdster.com.au/info/knowledge-base/sftp-with-filezilla-server/" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.nerdster.com.au/info/knowledge-base/sftp-with-filezilla-server/</a></noindex>, включите SFTP, выключите обычный FTP. Второй совет: не открывайте порт 22 в интернет, потому что там полно сканеров и переборщиков SSH. Поменяйте порт на любой другой, который не используется, например 7777. Чтобы разрешить доступ снаружи, просто добавьте правило dst-nat в IP &gt; Firewall &gt; Nat, которое перенаправит соединения (chain=dstnat) на ваш WAN-интерфейс (in-interface) протокол=tcp, порт=7777, действие=dst-nat на ваш IP Windows 10 (to-addresses) порт 22 (to-ports). Убедитесь, что внешние пользователи подключаются через yo.ur.wan.ip:7777 — и всё будет работать отлично. <br />
			<i>28.02.2017 14:58:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410349</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 14:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410348">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! Я тоже полный новичок в настройке роутера MikroTik. Пытался почитать разные руководства и мануал, но везде как будто предполагается, что ты уже знаешь основы. Все команды, которые вы выкладываете, куда их нужно вставлять? В чем у меня проблема: я пытаюсь настроить FTP на компьютере с Windows 10. Хочу сделать сетевой жесткий диск из одного из SSD для внутреннего использования и при этом иметь к нему доступ даже из других мест. Пытаюсь использовать Filezilla — она сможет сделать то, что мне нужно? Заранее спасибо! <br />
			<i>28.02.2017 14:18:00, Pixby.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410348</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410348</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 14:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410347">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что «другие» устройства используют UPNP, как я и предлагал. Либо же они рассчитаны только на один компьютер за роутером. <br />
			<i>27.10.2014 14:15:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410347</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410347</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 14:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410346">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не так. Чтобы перенаправить порты, нужно указать роутеру, куда их перенаправлять. Если у вас сотни внутренних компьютеров, куда тогда пойдет соединение на порт 22? Простите, но я не понимаю логику. Почему на некоторых SOHO-роутерах разрешён любой порт без создания правил перенаправления или правил файрвола? Мне просто нужно разрешить все порты. Никаких блокировок портов вообще. Я хочу использовать только фильтрацию по протоколам уровня 7 в Mikrotik, не блокируя и не затрагивая сами порты. Вот и всё. <br />
			<i>27.10.2014 14:06:00, kei888.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410346</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410346</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 14:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410345">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете использовать UPNP для динамического «открытия» портов: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/UPnP" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/UPnP</a></noindex><br /><br />Почему Mikrotik блокирует порты по умолчанию? На самом деле — не блокирует. Чтобы перенаправить порты, нужно указать роутеру, куда именно их отправлять. Если у вас сотни внутренних компьютеров, куда же тогда будет идти подключение к порту 22? <br />
			<i>27.10.2014 13:56:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410345</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410345</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 13:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410344">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			/ip firewall nat add chain=dstnat dst-port=1234 action=dst-nat protocol=tcp to-address=192.168.1.1 to-port=1234 Вам нужно указать, на какое внутреннее устройство будут перенаправлены эти порты. Правило приведено выше, прочитайте, пожалуйста, тему. Почему Mikrotik блокирует порты по умолчанию? Порты меняются динамически, так как же можно создать столько правил NAT для каждого порта? <br />
			<i>27.10.2014 13:53:00, kei888.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410344</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 13:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410343">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно указать, на какое внутреннее устройство будут направлены эти порты. Правило написано выше, прочитай тему, пожалуйста. <br />
			<i>27.10.2014 07:22:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410343</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 07:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410342">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня почти такая же проблема с роутером RB951G-2HnD — я просто хочу, чтобы он пропускал все порты. Кто-нибудь может выложить скрипт для моего Mikrotik, чтобы разрешить ВСЕ порты, особенно порт 22? Спасибо! <br />
			<i>27.10.2014 01:30:00, kei888.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410342</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410342</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 01:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410341">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			публикация экспорт <br />
			<i>03.02.2014 11:08:00, deejayq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410341</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410341</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 11:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410340">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я тоже пытаюсь настроить переадресацию портов через NAT, но ничего не работает. У меня роутер RouterBOARD RB951G-2HnD с прошивкой версии 5.26, и все порты, которые я открываю, остаются закрытыми. Пожалуйста, если кто-то может помочь, буду очень признателен!!! <br />
			<i>01.02.2014 18:11:00, meroomaher.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410340</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410340</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 18:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410339">Как просто открыть порты</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я устал от того, что мои роутеры Linksys и D-link постоянно выходят из строя, и друг посоветовал попробовать Mikrotik RB751 дома. Я его настроил, интернет работает на всех наших ноутбуках, но для некоторых игр нам нужно открыть порты. Я нашёл много обсуждений про проброс портов, но именно про открытие портов — почти ничего. Кто-нибудь может помочь??? <br />
			<i>09.11.2011 03:06:00, alexisfire02.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410339</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86787-kak-prosto-otkryt-porty/message410339</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:06:00 -0500</pubDate>
