		<title>Mikrotik.moscow [тема: Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011]</title>
		<description>Новое в теме Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:16:52 -0400</pubDate>
			<title>Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409878">Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, если вы переключаете или объединяете тот же L2 подсетевой VLAN через несколько портов (то есть используете ваш RB4011 частично как коммутатор, частично как роутер), то лучше использовать бридж. <br />
			<i>06.04.2022 17:11:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409878</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409878</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 17:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409877">Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, это моя проблема... Но что если я хочу иметь несколько транковых интерфейсов на RB4011, кроме SFP+ интерфейса, который несёт те же VLANы? Разве в этом случае не нужен мостовой интерфейс? Спасибо. <br />
			<i>06.04.2022 17:04:00, cnienaber.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409877</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409877</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 17:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409876">Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как правильно отметил @xvo, fastpath — это обязательное условие для fasttrack… <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Packet+Flow+in+RouterOS" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Packet+Flow+in+RouterOS</a></noindex> fasttrack = быстрый путь + отслеживание соединений… <br />
			<i>21.01.2022 13:42:00, Zacharias.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409876</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409876</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409875">Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если только вы не верите, что официальная документация L3HW актуальна и точна. То, что RB4011 может делать с ROS v7 — это L2 аппаратное ускорение: мост между устройствами внутри одной VLAN с включённым vlan-фильтром на мосту. <br />
			<i>21.01.2022 08:24:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409875</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409875</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 08:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409874">Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			4011 способен выполнять маршрутизацию между VLAN с файерволом на линейной скорости (10 Гбит). Для этого нужно просто убрать мост и настроить VLAN напрямую на порту SFP+.<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=sfp-sfpplus1 name=vlan16 vlan-id=16 &nbsp;<br />add interface=sfp-sfpplus1 name=vlan18 vlan-id=18 &nbsp;<br /><br />Необходимо включить fasttrack на файерволе: &nbsp;<br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related hw-offload=yes <br />
			<i>21.01.2022 07:00:00, lebiecki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409874</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409874</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 07:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409873">Производительность маршрутизации между VLAN на RB4011</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добрый вечер! Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался где-то ещё. У меня есть RB4011 в качестве основного роутера, подключённого к CRS326 через 10Gbps DAC. Этот роутер управляет всеми моими VLAN, DHCP, фильтрацией и так далее. По производительности всё отлично, за исключением одного момента: любые передачи между VLAN ограничиваются примерно 650–700 Мбит/с. Похоже, это связано с тем, что один из четырёх ядер CPU заходит в бутылочное горлышко — во время теста передачи с помощью iperf между клиентом на VLAN 10 и сервером на VLAN 20 одно ядро загружено на 100%. Я понимаю, что в режиме маршрутизации трафик идёт через процессор, а не напрямую через свитч, но интересно, можно ли как-то заставить RouterBOARD использовать несколько ядер для передачи, чтобы приблизиться к полной скорости 1 Гбит/с. Странно, что три ядра при этом простаивают, а скорость ограничена производительностью одного ядра. Может, я что-то упускаю или есть способ оптимизировать эту передачу? Я уже пробовал fastrack для established и related соединений, но заметного улучшения не было. Спасибо! <br />
			<i>17.12.2020 05:30:00, cnienaber.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409873</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86742-proizvoditelnost-marshrutizatsii-mezhdu-vlan-na-rb4011/message409873</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 05:30:00 -0500</pubDate>
