		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с NTP сервером]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с NTP сервером форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:48:45 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с NTP сервером</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409236">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы не советовал открывать NTP-сервер на роутере для клиентов из Интернета. Обычно настраивают файрвол так, чтобы клиенты в локальной сети могли подключаться к вашему серверу, а ваш сервер выступал клиентом к серверам из Интернета (это покрывается правилом established/related во входящем трафике файрвола). <br />
			<i>06.05.2020 16:41:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409236</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409236</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 16:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409235">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, если это работает неудовлетворительно, то можно установить ntp-сервер на любом обычном сервере, например, из репозитория пакетов ОС, обычно он называется ntp, ntpd или openntp и так далее. И, конечно, на файрволлах в локальной сети должен быть открыт порт 123/udp+tcp на исходящие соединения для клиентов и на входящие для ntp-сервера. Как также отметил @pe1chl: собственный ntp-сервер в локальной сети должен обслуживать только локальную сеть, а не глобальную. Обновление: исправлены некоторые утверждения по поводу портов ntp на файрволлах. <br />
			<i>06.05.2020 14:18:00, mutluit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409235</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409235</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 14:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409234">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете сделать это в RouterOS, установив пакет NTP, однако работает это не очень хорошо. В бета-версии 7 всё гораздо лучше. <br />
			<i>06.05.2020 14:14:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409234</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409234</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 14:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409233">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы рекомендовал использовать только NTP-сервер(ы) вашего провайдера и настроить собственный NTP-сервер в вашей локальной сети, а все клиенты пусть обращаются к вашему личному локальному NTP-серверу. <br />
			<i>06.05.2020 14:10:00, mutluit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409233</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409233</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 14:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409232">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, верно, свой NTP-сервер должен обслуживать только локальную сеть. Я уже обновил свой предыдущий пост соответственно. Спасибо. <br />
			<i>06.05.2020 17:06:00, mutluit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409232</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409232</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 17:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409231">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, но это должно быть нормально, ведь обычно интернет-сервер времени даст более точное время, чем GPS-мышь. (Конечно, при условии, что интернет-соединение нормальное и не перегружено.) Помните, что GPS-мышь дает время с точностью примерно до одной секунды. Сам девайс внутри имеет очень точное время, но потом шлет случайные сообщения по последовательному порту с «временем последней поправки», а метка времени отправки этих сообщений не связана со временем внутри сообщений (то есть с моментом, когда он в последний раз вычислял позицию по спутниковым сигналам). Поэтому высокий stratum у GPS-мыши — не такая уж плохая идея. И когда вы используете ее как резерв для интернет-времени, это все равно должно работать нормально. Вы получите время намного лучше, чем «отставание на 5 или 10 минут», но, к сожалению, не с точностью в 10-50 мс... Когда вы говорили про «очень точное время», я предположил, что вам нужно что-то в пределах миллисекунды. Это невозможно с GPS-мышью без дополнительной поддержки «1 импульс в секунду», которой у большинства таких устройств нет (иногда можно припаять дополнительный провод и получить такую возможность). NTP-сервер в версии 7 выглядит больше похожим на стандартный «ntpd», по крайней мере по функционалу. Может быть, в будущем он будет поддерживать такие конструкции? <br />
			<i>06.05.2020 09:01:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409231</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409231</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409230">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я посмотрел на один из NTP-серверов Leo Bodnar — довольно классная штука, но значительно сложнее того, что мне нужно. Спасибо. <br /><br />Подумав, я понял, что на самом деле мне не нужна точность лучше 0,5–1 секунды. (Хотелось бы точность 10–50 мс.) <br /><br />Главная причина, по которой я хочу GPS, — это очень редкие случаи, когда всё сбивается на 5 или 10 минут из-за неисправных интернет-NTP-серверов. Мне бы хотелось быть изолированным от этой ерунды. Но при этом я хочу использовать интернет в качестве резервного варианта, если GPS сломается. <br /><br />Сейчас Mikrotik с GPS (Ros V6) выдает уровень 6, так что интернет предпочтительнее. <br />
			<i>05.05.2020 23:28:00, rplant.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409230</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409230</guid>
			<pubDate>Tue, 05 May 2020 23:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409229">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, USB-устройства не дают очень точное время. В RouterOS уже есть поддержка «GPS-мышек», но, честно говоря, качество времени там оставляет желать лучшего по сравнению с сетевыми устройствами. Также NTP-сервер в RouterOS версии 6 не самого высокого качества, надеюсь, в версии 7 стало лучше (пока что проверить не удалось). Если вам нужен качественный NTP-сервис, присмотритесь к автономным сетевым устройствам, например, к NTP-серверу Leo Bodnar. <br />
			<i>04.05.2020 12:49:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409229</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409229</guid>
			<pubDate>Mon, 04 May 2020 12:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409228">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я немного дальше поэкспериментировал с этим (за src-nat, который направил меня на нужный порт), и, похоже, всё работает нормально. Мне довольно нравится, что можно указать Local Clock Stratum. Было бы здорово, если бы при включении NTP Client устройство продолжало использовать заданный страта (можно с предупреждением при включении). Возможно, если у вас найдётся много свободного времени у инженеров, Mikrotik мог бы сделать маленький отдельный NTP-сервер в виде донгла, который подключается в USB-порт роутера (выглядит как устройство, подключённое по ethernet), а с другой стороны предоставляет разъёмы для обычного GPS-модуля (с импульсом) и даёт очень точное время. Спасибо! <br />
			<i>04.05.2020 10:10:00, rplant.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409228</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409228</guid>
			<pubDate>Mon, 04 May 2020 10:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409227">Проблема с NTP сервером</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ROSV7 Beta 5 HAPAC2. В режиме моста (все порты в мосту, интерфейс моста отмечен как LAN) ответ NTP-сервера клиенту, похоже, всегда приходит с порта 123. Ниже приведён трассинг с клиентского приложения (userland client) с порта 55188 к серверу на порту 123. Сервер отправляет ответ клиенту, но с портом назначения 123 (а не 55188). Клиент ответ не получает... Ответ не проходит через NAT. Также Reference ID, который он послал, был: 18.178.46.202. В конфигурации используется 192.168.1.24.<br /><br />Смотрите ниже. Спасибо.<br /><br /> &nbsp;<br />/system logging add topics=ntp &nbsp;<br />/system ntp client set enabled=yes &nbsp;<br />/system ntp server set enabled=yes local-clock-stratum=3 manycast=yes &nbsp;<br />/system ntp client servers add address=192.168.1.24 &nbsp;<br /><br />1	0.000000	192.168.1.141	192.168.1.26	NTP	90	NTP Version 1, client &nbsp;<br />Фрейм 1: 90 байт на линии (720 бит), 90 байт захвачено (720 бит) на интерфейсе 0 &nbsp;<br />Ethernet II, Src: IntelCor_aa:4e:b1 (94:e6:f7:aa:4e:b1), Dst: Routerbo_eb:1d:a4 (cc:2d:e0:eb:1d:a4) &nbsp;<br />IP v4, Src: 192.168.1.141, Dst: 192.168.1.26 &nbsp;<br />UDP, Src Port: 55188, Dst Port: 123 &nbsp;<br />NTP (Версия 1, клиент) &nbsp;<br />Флаги: 0x0b, Leap Indicator: предупреждений нет, Версия: 1, Режим: клиент &nbsp;<br />Peer Clock Stratum: неуказано или недействительно (0) &nbsp;<br />Peer Polling Interval: недействительно (0) &nbsp;<br />Peer Clock Precision: 1.000000 секунды &nbsp;<br />Root Delay: 0.000000 секунд &nbsp;<br />Root Dispersion: 0.000000 секунд &nbsp;<br />Reference ID: NULL &nbsp;<br />Reference Timestamp: 7 февраля 2036 06:28:16 UTC &nbsp;<br />Origin Timestamp: 7 февраля 2036 06:28:16 UTC &nbsp;<br />Receive Timestamp: 7 февраля 2036 06:28:16 UTC &nbsp;<br />Transmit Timestamp: 29 марта 2020 07:38:27.889 UTC &nbsp;<br /><br />2	0.001508	192.168.1.26	192.168.1.141	NTP	90	NTP Version 1, server &nbsp;<br />Фрейм 2: 90 байт на линии (720 бит), 90 байт захвачено (720 бит) на интерфейсе 0 &nbsp;<br />Ethernet II, Src: Routerbo_eb:1d:a4 (cc:2d:e0:eb:1d:a4), Dst: IntelCor_aa:4e:b1 (94:e6:f7:aa:4e:b1) &nbsp;<br />IP v4, Src: 192.168.1.26, Dst: 192.168.1.141 &nbsp;<br />UDP, Src Port: 123, Dst Port: 123 &nbsp;<br />NTP (Версия 1, сервер) &nbsp;<br />Флаги: 0x0c, Leap Indicator: предупреждений нет, Версия: 1, Режим: сервер &nbsp;<br />Peer Clock Stratum: вторичный источник (4) &nbsp;<br />Peer Polling Interval: недействительно (0) &nbsp;<br />Peer Clock Precision: 0.000001 секунды &nbsp;<br />Root Delay: 0.000519 секунд &nbsp;<br />Root Dispersion: 0.020782 секунд &nbsp;<br />Reference ID: 18.178.46.202 &nbsp;<br />Reference Timestamp: 29 марта 2020 07:15:14.591 UTC &nbsp;<br />Origin Timestamp: 29 марта 2020 07:38:27.889 UTC &nbsp;<br />Receive Timestamp: 29 марта 2020 07:38:27.819 UTC &nbsp;<br />Transmit Timestamp: 29 марта 2020 07:38:27.819 UTC <br />
			<i>29.03.2020 08:00:00, rplant.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86675-problema-s-ntp-serverom/message409227</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 08:00:00 -0400</pubDate>
