		<title>Mikrotik.moscow [тема: CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы]</title>
		<description>Новое в теме CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:04:53 -0400</pubDate>
			<title>CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409066">CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В документации есть страница, которой стоит следовать, чтобы получить скорость на уровне проводного подключения с VLAN: <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/103841836/CRS1xx+2xx+series+switches+examples" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/103841836/CRS1xx+2xx+series+switch<WBR/>&shy;es+examples</a></noindex> <br />
			<i>13.02.2025 20:23:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409066</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409066</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 20:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409065">CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, AdrianR, не мог бы ты поделиться конфигурацией? У меня приезжает PTP-радио с VLAN 110 на ether1 на свитче. Мне нужно пробросить этот VLAN 110 на все остальные порты на switch1-cpu. Я не смог найти туториал по Mikrotik на эту тему. Также внутри vlan110 у меня есть ещё один vlan55, который относится к одному порту ether, где подключено другое устройство, это тоже ether5 на CRS112. Каждый раз, когда я провожу тесты, не могу снизить нагрузку на CPU. Это единственные два VLAN, которые у нас работают на VLAN и BRIDGE портах, и они съедают 100% CPU на этом устройстве. Не понимаю, где нужно настраивать vlan110: если в меню VLAN, выбрав ether1, то всё работает. Потом я создал bridge_vlan110 и добавил туда все остальные интерфейсы ether2,3,4,5,6xx, а также vlan110 — и это работает, VLAN проходит на все другие порты. Но когда пытаюсь сделать это на уровне коммутаторного чипа, не получается. <br />
			<i>13.02.2025 15:47:00, PortalNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409065</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409065</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 15:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409064">CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже столкнулся с странным ограничением по загрузке ЦП на свитчах CRS112-8P-4S, но использую их не как роутеры... И я выяснил причину: в моём случае это было из-за VLAN. CRS112 поддерживает несколько типов VLAN, но VLAN на основе бриджа не аппаратно ускоряются, аппаратно обрабатываются только VLAN, настроенные в разделе switch. (см. также <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/bridge-vlan-vs-switch-vlan/118449/1)" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/bridge-vlan-vs-switch-vlan/118449/1)</a></noindex> Когда я включил фильтрацию VLAN на бридже(ах), CRS112 перестал использовать аппаратное ускорение/быструю коммутацию и прокидывал всё через процессор. <br />
			<i>07.02.2025 08:53:00, AdrianR.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409064</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409064</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409063">CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы можете использовать это как коммутатор с RouterOS, SwitchOS вообще не нужен. У меня несколько таких устройств работают без проблем. Процессор в этом девайсе годится только для управления. (Думаю, это его единственное назначение.) <br />
			<i>07.02.2025 07:54:00, gigabyte091.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409063</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409063</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 07:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409062">CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я решил остаться на версии v6 для этого устройства, по тому, как я его использую, особо смысла обновляться до v7 не вижу. <br />
			<i>07.02.2025 01:48:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409062</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409062</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 01:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409061">CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Даже при переключении с процессором 150 Мбит/с загрузка CPU на инструментах профиля достигает 100%. У меня сеть грузится на 10%, брандмауэр — на 15%, а управление съедает от 50% до 70%, не совсем понимаю, что означает управление. Кстати, я добавил правило брандмауэра с включённым fastrack, чтобы снизить нагрузку на CPU, но это почти не помогло... постоянно плавает от 70% до 100% при пиковом трафике около 200 Мбит/с. Просто позорище для устройства с одним ядром CPU. Мы покупали его, чтобы подключать порты -48V POE на моделях Mimosas B7C с 1 Гбит/с на PTP, а максимум, что получается, — около 200 Мбит/с пропускной способности. Самое смешное — мы отключили все порты, все fastrack, выдернули все кабели, оставили только включённый свитч, и он просто сам по себе на роутерOS потребляет от 50% CPU до пиков в 70%, стоит только открыть любое меню в Winbox. Так что, думаю, это очередное устройство, которое сразу отправится на полку — выдергивать и выключать. Похоже, его проектировали как Cloud Router Switch с процессором, как в смарт-часах. Самый забавный прикол — хорошо, давайте остановим маршрутизацию, загрузимся в режиме switchOS... но подождите... он же не поддерживает switchOS, что за ерунда? <br />
			<i>07.02.2025 01:32:00, PortalNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409061</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409061</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 01:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409060">CRS112-8P-4S высокая загрузка процессора, нужна ваша помощь и советы</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня настроен CRS112-8G-4S, и сейчас у меня проблема с высокой загрузкой процессора (почти 100% постоянно), а скорость интернета не превышает 10 Мбит/с. Нужно ваше мнение и советы. Вот конфигурация:<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add name=bridge1-Enterprise<br /><br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] name="ether1 - INTERNET"  <br />set [ find default-name=ether2 ] loop-protect=on name="ether2 - ENTERPRISE LAN" rx-flow-control=auto tx-flow-control=auto  <br />set [ find default-name=ether8 ] name=ether8-unifi  <br />set [ find default-name=sfp9 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full rx-flow-control=auto tx-flow-control=auto  <br />set [ find default-name=sfp10 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full rx-flow-control=auto tx-flow-control=auto  <br />set [ find default-name=sfp11 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full  <br />set [ find default-name=sfp12 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full<br /><br />/interface lte apn &nbsp;<br />set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no<br /><br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik<br /><br />/ip ipsec peer &nbsp;<br />add name=peer1 passive=yes<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.10.101-192.168.10.210 &nbsp;<br />add name=dhcp_pool5 ranges=192.168.20.100-192.168.20.253 &nbsp;<br />add name=dhcp_pool6 ranges=192.168.50.1-192.168.50.253<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool0 interface=bridge1-Enterprise lease-time=8h name=dhcp1<br /><br />/port &nbsp;<br />set 0 name=serial0<br /><br />/routing bgp template &nbsp;<br />set default disabled=no output.network=bgp-networks<br /><br />/routing ospf instance &nbsp;<br />add disabled=no name=default-v2<br /><br />/routing ospf area &nbsp;<br />add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2<br /><br />/snmp community &nbsp;<br />set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1-Enterprise fast-leave=yes ingress-filtering=no interface="ether2 - ENTERPRISE LAN" trusted=yes &nbsp;<br />add bridge=bridge1-Enterprise fast-leave=yes ingress-filtering=no interface=sfp9 trusted=yes &nbsp;<br />add bridge=bridge1-Enterprise fast-leave=yes ingress-filtering=no interface=sfp10 trusted=yes<br /><br />/ip settings &nbsp;<br />set max-neighbor-entries=8192<br /><br />/ipv6 settings &nbsp;<br />set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192<br /><br />/interface ethernet switch egress-vlan-tag &nbsp;<br />add tagged-ports=sfp10,sfp9 vlan-id=10 &nbsp;<br />add tagged-ports=sfp10,sfp9 vlan-id=20<br /><br />/interface ethernet switch vlan &nbsp;<br />add ports="ether2 - ENTERPRISE LAN,ether3,ether4,sfp10,sfp9" vlan-id=10<br /><br />/interface l2tp-server server &nbsp;<br />set use-ipsec=yes<br /><br />/interface ovpn-server server &nbsp;<br />set auth=sha1,md5<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=192.168.10.254/24 interface=bridge1-Enterprise network=192.168.10.0 &nbsp;<br />add address=36.89.2xx.2xx/29 interface="ether1 - INTERNET" network=36.89.2xx.2xx &nbsp;<br />add address=192.168.20.254/24 interface=*13 network=192.168.20.0 &nbsp;<br />add address=36.89.2xx.2xx/29 interface="ether1 - INTERNET" network=36.89.2xx.2xx &nbsp;<br />add address=192.168.50.254/24 interface=ether8-unifi network=192.168.50.0<br /><br />/ip dhcp-server lease &nbsp;<br />add address=192.168.10.98 client-id=**ELIDED** mac-address=**ELIDED** server=dhcp1 &nbsp;<br />add address=192.168.10.163 client-id=**ELIDED** mac-address=**ELIDED** server=dhcp1 &nbsp;<br />add address=192.168.10.152 client-id=**ELIDED** mac-address=**ELIDED** server=dhcp1 &nbsp;<br />add address=192.168.10.201 client-id=**ELIDED** mac-address=**ELIDED** server=dhcp1<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.2,192.168.10.3,8.8.8.8,192.168.10.254 gateway=192.168.10.254 &nbsp;<br />add address=192.168.20.0/24 dns-server=192.168.20.254,8.8.8.8 gateway=192.168.20.254 &nbsp;<br />add address=192.168.50.0/24 gateway=192.168.50.254<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8<br /><br />/ip dns static &nbsp;<br />add address=192.168.10.2 name=PDC-01 &nbsp;<br />add address=192.168.10.3 name=BDC-01 &nbsp;<br />add address=192.168.10.4 name=FS-01<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=drop chain=input dst-port=22,23 protocol=tcp src-address-list=blacklist &nbsp;<br />add action=accept chain=output content="Login failed, incorrect username or password" dst-limit=1/1m,2,src-and-dst-addresses/1m40s protocol=tcp src-port=23 &nbsp;<br />add action=add-dst-to-address-list address-list=blacklist address-list-timeout=1w3d chain=output content="Login failed, incorrect username or password" protocol=tcp src-port=23 &nbsp;<br />add action=accept chain=input connection-state=new dst-limit=1/1m,2,src-and-dst-addresses/1m40s dst-port=22 protocol=tcp &nbsp;<br />add action=add-src-to-address-list address-list=blacklist address-list-timeout=1w3d chain=input connection-state=new dst-port=22 protocol=tcp<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.20.0/24 &nbsp;<br />add action=src-nat chain=srcnat protocol=tcp src-address=192.168.10.68 to-addresses=36.89.2xx.2xx &nbsp;<br />add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=36.89.2xx.2xx protocol=tcp to-addresses=192.168.10.68 &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat src-address=!192.168.10.68<br /><br />/ip firewall service-port &nbsp;<br />set ftp disabled=yes &nbsp;<br />set pptp disabled=yes<br /><br />/ip route &nbsp;<br />add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=36.89.2xx.2xx<br /><br />/ip service &nbsp;<br />set ftp disabled=yes &nbsp;<br />set ssh disabled=yes &nbsp;<br />set api disabled=yes &nbsp;<br />set api-ssl disabled=yes<br /><br />/ppp secret &nbsp;<br />add local-address=192.168.20.1 name=wita remote-address=192.168.20.2 routes=192.168.20.1 service=l2tp<br /><br />/radius &nbsp;<br />add address=192.168.10.254 service=dhcp<br /><br />/routing bfd configuration &nbsp;<br />add disabled=no<br /><br />/system leds &nbsp;<br />set 0 disabled=yes &nbsp;<br />set 1 disabled=yes &nbsp;<br />set 2 disabled=yes &nbsp;<br />set 3 disabled=yes<br /><br />/system note &nbsp;<br />set show-at-login=no<br /><br />/system ntp client &nbsp;<br />set enabled=yes<br /><br />/system ntp client servers<br /><br />Спасибо всем за помощь. С уважением, Эрик <br />
			<i>14.09.2023 02:57:00, rik4ever.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409060</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86657-crs112_8p_4s-vysokaya-zagruzka-protsessora_-nuzhna-vasha-pomoshch-i-sovety/message409060</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 02:57:00 -0400</pubDate>
