		<title>Mikrotik.moscow [тема: Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна]</title>
		<description>Новое в теме Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2026 14:02:06 -0500</pubDate>
			<title>Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409040">Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Появилась новая плата L11ug или что-то в этом роде. <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/new-l11ug-5haxd/171943/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/new-l11ug-5haxd/171943/1</a></noindex> <br />
			<i>16.12.2023 11:39:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409040</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409040</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 11:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409039">Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне нравится делать такие модификации, и, скорее всего, я уже аннулировал кучу гарантий. Но всё равно это не совсем то, что мне нужно. Идеальный вариант — устройство с функциями и размером hAP ac2, но с LTE-модемом и внешними разъемами для LTE-антенн, причём желательно ещё и с внутренними LTE-антеннами для тех случаев, когда сигнал достаточно хороший, чтобы не ставить внешние — чтобы я мог отключать их, когда они мешают, но при этом иметь возможность подключить их, если нужна лучшая связь. hAP ac2 с внешним USB LTE-модемом тоже подойдёт, но найти такой, который не использует этот весь HiLink-барахло, да ещё и нормально работает с роутером, выдавая ему публичный IP, довольно сложно. На самом деле, теперь, когда я присмотрелся, hAP ax lite LTE6 уже не кажется таким хорошим, ведь у него нет Wi-Fi на 5 ГГц. Также я наткнулся на что-то под названием RBM33G, что, вероятно, лучше подойдёт для моих задач, хотя придётся делать корпус самостоятельно, и я не уверен, какого размера получится финальный вариант. Наверное, это уже слишком уводит тему от основного обсуждения. <br />
			<i>16.12.2023 11:04:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409039</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409039</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 11:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409038">Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В обычном hAPaxLite нет модема, поэтому и разъемов для антенн тоже нет. Если уж у вас есть hAPaxLite-LTE6, то придется самому сверлить отверстия, чтобы вывести разъемы SMA наружу (да и гарантию наверняка лишитесь). Но Mikrotik продаёт переходники (pigtails), которые идут от разъема U.FL на плате к SMA-коннектору для антенны: <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/acsmaufl" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/acsmaufl</a></noindex> Есть ещё wAPac-LTE6 — альтернатива, которую можно повесить на стену. Там тоже нужны переходники для внешней антенны, но отверстия под них уже просверлены. <br />
			<i>15.12.2023 18:18:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409038</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409038</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 18:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409037">Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Примерно 100 евро или столько же в виде инвестиции. <br />
			<i>15.12.2023 13:55:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409037</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409037</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 13:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409036">Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, красные провода используют для подключения LTE-антенн. Их нет на обычном hAP ax lite, судя по тому, что я видел в интернете. Теперь меня точно тянет купить этот девайс и попробовать заменить их пигтейлами. Если получится, то это устройство станет почти идеальным для моей очень конкретной задачи. Единственная загвоздка — неудобная форма корпуса, который стоит вертикально. Что-то вроде корпуса, что использовался для hAP ac2, мне бы подошло гораздо больше, честно говоря, считаю это решение гениальным и думаю, что его стоило бы применять во всех домашних роутерах-шлюзах. <br />
			<i>15.12.2023 13:29:00, goscickiw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409036</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409036</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 13:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409035">Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&amp;FG621-EA) и внешняя антенна</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Можно ли использовать внешнюю антенну с переходником pigtail <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/acsmaufl" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/acsmaufl</a></noindex> для Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&FG621-EA) <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/hap_ax_lite_lte6" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/hap_ax_lite_lte6</a></noindex>? <br />
			<i>12.09.2023 07:15:00, ysha.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409035</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/86654-hap-ax-lite-lte6-_l41g_2axd_fg621_ea_-i-vneshnyaya-antenna/message409035</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 07:15:00 -0400</pubDate>
